Grundig Receiver 35a rádió elégeti az ellenállást
11 posts / 0 new
andrasary
andrasary's picture
Szép jó napot mindenkinek
Vettem egy Grundig rádió , az 55V feszültség nem volt meg  az SI902 biszositték szakadt volt,T902 zárlatos, R909,R906 elégve .Potoltam a hibás alatrészeket és el is indult a rádió, de 20mp után megint elégette a R909 ellenállást.A T903 tranzisztor mérve jónak tünik, de helyetsitteni nem tudom mivel mert MSPL01 a tipusa és nem tudom hogy mit tegyek helyette.Az 55V on az áramfelvétel 45mA.A R909 ellenállást telyesitményét növelem 10W ra akkor müködik,de nagyon melegszik a 10W ellenállás .A T902 DB139 helyett BD 245 tettem ilyenem volt.A feszültség 55V fix nem ingadozik.Lehet hogy hibás mégia a T903 tranzisztor.
File attachment:
Oszi11
Oszi11's picture
Sima BD245-öt tettél bele? Az már 55V-on letörik! A nyers DC-feszültség 82V még a BD139 sincs túlméretezve.
Vote up!
You voted ‘up’
andrasary
andrasary's picture
Valóba
ugy néz ki hogy a BD 245 nen lessz jó mostanra tudtam szerezni egy BD139 et kicseréltem és ugy néz ki hogy jó lessz.Megvan a staabil 55V és nem égeti el az R909 ellenállást
Üdv András
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson's picture
Ez egy sima áteresztő tranzisztoros (T909) táp ami még fel van "turbózva" egy kisegítő tranzisztorral T902. Terheletlenül, vagy kis terhelő áram esetén a T902 mintha ott sem lenne. Amint a T903 emitter árama akkora, hogy kb. 0,6V-os feszültséget ejt az R908-on akkor kezd kinyitni a T902. Ezáltal megoszlik a két tranzisztor kollektor árama a két kollektor ellenállás arányában. Azaz ha U(R908)>=0,6V -> IE(T903)>=U(R908)/R908 >= 0,6/330 >= 1,8mA. Ennél nagyobb áram esetén már a T902 veszi át a főszerepet mivel a kollektor ellenállása csak 47 Ohm. Ha a terhelőáram lényegesen meghaladja az 1,8mA-t akkor némi elhanyagolással elmondható, hogy az R906-on folyik. Ezen mérj feszültséget és számold ki az áramot. Mivel a biztosíték 200mA maximum ekkora áram folyhat rajta, de inkább kisebb. Kérdés persze, hogy mennyivel méretezték túl. Tehát 200mA-es terhelés esetén az R906-on 9,4V esik és 1,88W. Ha az áram csak 100mA, akkor a feszültsége 4,7V, teljesítménye 0,47W és így tovább. Itt az ellenállások teljesítményét a belső alakzatok jelölik. Vélhetően az R907 teljesítménye 2-5W között lehet.
Az R909 akkor terhelődik túl, ha a T902 nagyobb áramnál, vagy egyáltalán nem nyit ki. Ellenőrizd a bázis ellenállását R907, a kollektor ellenállását R906. A másik probléma, hogy a BD245 áramerősítési tényezője (hFE) azonos áramviszonyok esetén sokkal kisebb mint a BD139 esetében. Ezért nagyobb áram folyik a T903 tranzisztoron és a kollektor ellenállásán is. Tegyél bele BD139-et és minden rendben lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Amennyiben megvan az +55V ezen táp kimenetén, és ha nem elírás a topiknyitó részéről az R909 pozíciószám, a számításaim szerint cca. 0,5W körül disszipálódhat rajta akár CE zárlatos, akár teljesen zárlatos a T903. Zárlatos T903 mellett nyitva van a T902 is és összességében kialakulhat olyan árameloszlás hogy a közelítőleg fix terhelés mellett a pufferen lévő cca. +85V-ból előáll az 55V és stabilnak is "tűnik".
De inkább elírásnak gondolom az R909 említését, szerintem az R906 lesz az mert úgy gondolom hogy a kérdező van annyira felkészült az adatlapja alapján hogy egy tranzisztort csak meg tud mérni és minősíteni!
Ha az 56V-os zeneren és a T903 bázisán meg van az 56V az emmiteren ennél cca.0,6V-al kevesebb és ugyan ez a különbség a T902-nél is, akkor minden rendben van csak a terhelés valamiért nagy.
Letöltve a teljes doksit azt látni hogy a +55V-ot a hangfrekvenciás előfokozatok, a hangolófeszültséget előállító fokozat valamint a szenzoros kapcsoló fokozatok kapják meg. Minden egyes táplált áramkör külön külön leválasztó RC szűréssel csatlakozik a +55V-ra, ezért egy áramköri rész zárlata nem viszi teljes zárlatba ezt a tápfeszültséget viszont érzékelhetően nagyobb lesz a terhelés rajta. Az esetlegesen zárlatos részáramkörnél az ott lévő R-tagnak a szűrőben ez esetben szintén erősen melegednie kell.
A rajzon az R906 jelölése egybevetve az alkatrészlistával és a korabeli jelöléssel 0,25W, max.0,5W terhelhetőségű lehet.
L.
Vote up!
You voted ‘up’
Tropfehérke
Tropfehérke's picture
Szia
nekem gerjedésgyanus a táp. Szkóppal tapogattóznék tovább, miközben a kezemet a melegedő alkatrészen tartom.
Ha nincs, akkor a körben lévő kondik egyik lábát felemelve forrasztanék rá hasonlót, vagy nagyobbat.
T.
Vote up!
You voted ‘up’
mosomedve
mosomedve's picture
Ez egy nagyon egyszerű stabilizátor áramkör, nem tudom mi lehet vele a probléma. Ha a gyári biztosító 200mA-es, akkor a használati áramfelvétel nem lehet több 100ma-nál, de szerintem még annyi sem. Ha kiégett a biztosító és elégett az ellenállás és zárlatos lett a tranzisztor, akkor valaki már patkolta a biztosítót és utána ment tönkre a zárlat miatt az ellenállás és tranzisztor. Mindenképpen a C típus javasolt, mert az 100V CE feszültséget bír. Én még kutakodnék az 55V-os hálózaton.
László
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
Valami nagyon nem stimmel azzal amit leírtál.
Ha az 55V "beáll" és stabil a kimeneten, vélhetőleg az alkatrészek jók. De ha jól mérted a kimeneten a terhelő áramot (0,045A), az azt jelenti hogy mivel az R906/47ohm-on kb ugyan ez az áram folyik, ez az áram  ezen 47ohm-on mindössze 0,095W -ot kell disszipáljon. Ezt egy 1/4w-os ellenállásnak is röhögve kell bírnia! Szerintem nagyobb ott a terhelő áram mint 45mA. (feltételezem, a BD245-öt jól kötötted be)
L.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Címbe írd be a típust!
Az R906-on mekkora feszültség esik? Az mutatja, mekkora áram folyik a BD139-en. Ha R909 elég, akkor nem dolgozik a BD139, és az összes áram azon és a meghajtó tranzisztoron folyik!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a BD 139 és BD245 paraméterei, bekötésük sem azonosak
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Hát a 139-nél én is hatszor megnézem, hogyan teszem be. A paramétereik alapján én be merném tenni, de csak a B-st vagy a C-st!
Az a meghajtótranzisztor MPSL és nem MSPL
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MPSL01-D.PDF
120V 150mA
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
