Épitettem a minap egy labortápot szeretnék egy voltmérőt épitenni bele.
Nem tud valaki rajzot honnén lehet szerezni
Szia András! Köszöntök mindenkit!
A leírtak mind jók és szépek. Attól függően, hogy mekkora a hely a dobozban (ha már meg van építve?!)lehet válogatni de a pénztárca
sem elhanyagolható megfontolás. Én is építettem egy tápot, egy már meglévő dobozba, már nem fér el benne az eredeti árammérőn kívül
semmi(az pedig analóg). A feszültség értéke viszont fontos, hogy pontosan mérhető,olvasható legyen. A legegyszerűbb megoldást választottam : kívül hozzá erősítettem egy olcsó DM 830-at kis módosítással, a tápot is a készülék szolgáltatja(elválasztva) és csak
voltmérő állásban működik, sőt a mérőhatárt is tetszés szerint lehet váltani. Persze az esztétika hát nem éppen,,,de jól működik,és
olcsó megoldás (a műszer egy alkalmi vásáron 600 Ft-ba került, de újként sem sok az ára: 1200 -1500)
Üdv andy
Szerintem megnézheted ezt is elég jónak tartom!!!
http://pa-elektronika.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=29... :D
Kevés alkatrészből áll és működőképes:
http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
Üdv: Szőke
szia
Ennek a nyákrajzát honnén lehetne letölteni??
Szia andrasary!
Attól függ, milyen kell, de letöltheted: innen vagy innen.
Üdv: Szőke
köszönöm
Nincs mit!
Üdv: Szőke
Ha LED -es kell, innen tudsz rendelni:
http://www.hestore.hu/termek_10025589.html
http://www.hestore.hu/termek_10025590.html
Üdv: Tranzix
Ne keress. Vegyél inkább egy ilyet:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lcd_pm-438.html
DM
szia:én is ilyent tettem az akkutöltőmbe, egy hátrány van, a testet és a táp negatívot nem szabad közösíteni, pár mA-es külön tápellátás kell neki, viszont ennél olcsóbban nem tudod megoldani,
Szia andrasary !
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_924.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_10243.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3819.html?pg=1&pcount=30&date...
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_6653.html
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3277.html
válogass belőle !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Milyet? Analóg, digitális. Mekkora feszültséghatárra? Milyen felbontással?
Üdv! Kalex
digitálist,40 vmax és közös anodu kijelzöst
Itt van ami neked kell:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/kapcsolouzemu_eloszabalyozos_...
7.: A panelmérő mindenfajta méréshatár-váltás nélkül jelezze ki a kimeneti feszültséget és áramot annak teljes tartományában, árammérés esetén mA pontosan.
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Intersil/ICL7135.pdf
Üdv: Tranzix
Szia andrasary!
"közös anodu kijelzöst"
Akkor icl7107.
Üdv: Szőke
Jogos! :oke: :beer:
Üdv: Tranzix
Kalex, miert kell neked egybol kotodni ! :pattog:
Lehet hogy univerzalis kell :beee: automatikus mereshatarvaltassal :beer:
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Jól van na! Akkor konstruktív leszek: ebből valamelyik biztos megfelel.
Üdv! Kalex
Én ezt jól látom?
Mennyiség: 1+
Nettó árak [HUF]: 8895.94 ???!!!!!
HQ-nál
LCD 3.5Digitális panel mûszer 200mV
Árak: Nettó Bruttó
Ár 1: 1 158,25 Ft/db 1 448,00 Ft/db
Ennyi pénzért nem érdemes nekiállni panelt maratni nem beszélve az IC meg a kijelzők áráról.
![](https://www.hqelektronik.hu/pic/183/18320HQ.JPG)
Lapozzál tovább. Van 1300.- Ft-ért is. Én olyat vettem. Persze a HQ-nál most nagyon jó áron lehet venni, sőt még a mérőkapcsolást is megadják:
Íme:
Üdv! Kalex
Igen így már elfogatható, a 8-9000 Ft egy kicsit durva.
Itt is nézheted:
http://www.tme.eu/hu/katalog/artykuly.phtml?search=panel+m%C5%B1szer&idp...
Üdv. Gyuri
Nézni, nézheti, de az pont az az oldal, amit belinkeltem. :yes: :p
Üdv! Kalex
Nekem a műszer dobozok jönnek be a linkeden.
Üdv. Gyuri
Kizárt dolog. Megint leellenőriztem, de a panel mérő jön fel. Lehet, hogy a böngésződ cashe-ből tölt.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Segits hátha kihagytam valamit a sorból! :rohog:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hali!
IE8 alatt nekem is a dobozok jönnek fel.
http://href.hu/x/cusp
hátha ez jobb. (tudom már megtaláltad)
Üdv: Zódor József
Jó reggelt!
Szia Kalex. Ne legyél ilyen érthetetlen, tessék kitalálni. :rohog:
Abban nincs semmi izgalom ha mindent le írt volna. Fogjuk a hétfőre. :)
Szép napot.
