Javítanél egy STA-142 típusú erősítőt. Több smd tranzisztor hiányzik belöle. Tanyán van hozzá rajz. E szerint két típus van benne az egyik a rajzon A42 a másik A92 jelzéssel szerepel.
Tudnátok segíteni hogy mik lehetnek ezek?
Köszönöm
Balázs
Ne bonyolítsd túl!
http://cdn2.boxtec.ch/pub/diverse/A92.pdf
http://cdn2.boxtec.ch/pub/diverse/A42.pdf
Ebben a csomagban van mindegyikből 10db, meg még egy csomó minden:
https://azolcsosag.hu/to-92-npn-20-fele-aram-tranzisztor-200db-fekete
Szia Balazs!
THT--kent lehetnenek MPSA42 & MPSA92 is, de SMD kivitelben (is) böseges a valasztek_a tok tipusat Te ismered...
Kari
Hello! Van ugyebár több példány is ezekből az erősítőben...azokon van jelzés? Pl. "2D" ? : https://www.google.hu/search?q=MMBTA92+Sot-23+2sa92&rlz=1C1RLNS_huHU803H...
szia: egy másik nézőpont is
A42 ELM9742NBB Vdet-IC 4.2V±2.5%, +Reset ODO SOT-23 16vdb VD6 3d Elm
A42 XC31PNS0042AM LVR-IC Temperature Sensitive, -T°factor, 4.2V±5%, 50mA SOT-23 16cg VR1 3d Tor
A42 XC31PPS0042AM LVR-IC Temperature Sensitive, +T°factor, 4.2V±5%, 50mA SOT-23 16cg VR1 3d Tor
