Ismét belebotlottam egy Invensys vezérlőbe. A gép általában a centrifuga, de mosás után, közben is f07 hibával megáll. A szokásos köröket végigjártam. Motor, szénkefe tuti jó, a vezérlő a hibás, az egyik motor relé néha szinte azonnal mehgúz. Ilyenkor rögtön hibát jelez, de van, hogy jól indul ami rendkívül érdekes !! A relé vezérlő tranzisztora zárlatos, a másik reléé átvezet. Sajnos a tranzisztorok számát nem tudom kiolvasni. Lefotózni meg sem próbálom :) Az öcsipanel relék felé néző oldalán lévő felső 3 tranzisztor típusa kellene. Köszönöm !!
Szia stevepapa !
3Bs mind a három.
Küldök egy képet is a biztos azonosításhoz !
A jelzés stimmel...én is készítettem egy képet róla. (De ezt még nem a legjobb mobilommal...ez csak 13 Mpx-es volt)
Szia uniman !
"Tudtam csak nem sejtettem " ,hogy neked is van fotód !
Köszi, nem tudom hol szereztétek ezeket a panelokat. Az enyémen 25x nagyítással sem sikerült a hármason tóljutnom :)
Ez a másik topikban említett panelben van...le lett róla tisztítva a "sztatikus por" ...
Szia! KÖSZI!! Ezt hogy csináltad?
Szia stevepapa !
Egy jó telefonnal !
Kivittem a napra a panelt és a napocska segítségével !
Hi!
Errefelé a nap sem a régi :)
Már tudnotok kellene,hogy ha valamiről Unimannak nincsen fényképe,akkor az tuti,hogy nem is létezik! :)
Jobban fényképez,mint a G.Eastman (Kodak). :)
Jano
Szia Janó!
Ez olyan mint a forrasztás, ha nem tanultál meg rendesen forrasztani mindegy mit adnak a kezedbe csak taknyolni tudsz:) Amivel a képet készítettem,( ha nevezhető annak ) az éppen egy Kodak gép volt :)
