Samsung LE32 R32 BX/xeh / Megoldva !/
24 posts / 0 new
sasa11
sasa11 picture
Üdvözlet a mesterknek !!
Ismét akasztják a hóhért.
Saját készülék 3év 3 hó és halott.
Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy
pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal
ismételni.
Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában
igen csak kezdő vagyok.
Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog:
Na szóval oldalról bele világítva működik a TV.
Csak hát nem az igazi a megoldás.
Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le.
Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem
Eredmény, változatlan hiba jelenség.
Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó
elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal.
Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n
amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni
ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik.
A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem.
Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét ,
hova tovább ?
Szép napot mindenkinek !
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
sasa11
sasa11 picture
Sziasztok mesterek !
A TV üzemel!
Némi asszonyi noszogatásra ismét elő vettem az LCD TV-t.
Találtam a hiba kereséshez egy nagyszerű dokut.
Csatolom.
DE MINEK ?
Köszönet külön Fülesmesternek és a többi segitő szándékú mesternek.
Először kicsit gányosnak nézet ki de mivel már egy éve ott állt a TV úgy voltam vele,hogy nem veszíthetek vele semmit.
Elkészítettem a mérőcsúcsot a szkóphoz és láss csodát a harmadik trafónál szépen mutatta a trafó hibát.
Ezzel a "fejjel" nagyszerűen lehet vizsgálni a --- felvillan majd letilt -- az inverter hibákat.
A gyakorlat bizonyított !!!
Most már csak a trafó beszerzése volt hátra.
Az eredeti 4002 AP trafó a SININÉL kapható cuzame 4-5 ezer forintért / db.
A HQ nál a helyettesítője DRAFON 4001/Q 1500 Ft. és másnapra hozták a gyermekeim.
Betéve a trafót gond nélkül indult és azóta is üzemel!!
A behelyezéskor annyi az eredeti és a helyettesítő között a különbség
hogy a helyettesítő trafó szekunder kivezetését fogóval meg kellett
0,5m-t hajlítani és gond nélkül beforrasztható.
ui.:Olyan sokáig tartott a javítás hogy közben szkópom is lett.
Nem adnám el semmi pénzért.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Sasa!
GRATULÁLOK! :oke:
Nem tudom, hogy miért kellett "találnod a dokut", amikor lentebb csatoltam neked.
Elárulom azt is, hogy nem kell a csatolmányban szereplő mérőfejet elkészíteni, mert elegendő, ha a szkóp 1:10-es mérőfejét közel teszed a trafó ferritmagjához. Így is jól látható a szinusz, ami kis gyakorlattal összehasonlítható a többi trafónál mért jellel.
Fülesmester
sasa11
sasa11 picture
Szia Druszám !
Na ezt a következő javításnál kipróbálom.
Most az örömtől nem látok ki a fejemből.
Nagyon köszönöm a dokut, néha a legegyszerűbb megoldás nem jut az ember eszébe.
Ja hogy miért kellett csatolnom , na ezt kérdeztem én is magamtól , hiszen már ott volt ahová te csatoltad.
Ezer hála érte.
Padra Sándor
Alias :sasa11
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Alkatresz listát elkuldom ,ha az segít?
gondolom ez az a tv ?
sasa11
sasa11 picture
Szia tvdoktor !
Köszönöm Ő az a gyönyörűség !
Csak most egy kicsit unokázok utána folytatom.
Szép estét mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Virányi Zsolt
Virányi Zsolt picture
Samsung Lcd monitornál találkoztam hasonló hiba jelenséggel, hogy a kép néhány másodpercig volt látható utána sötét lett a képernyő. Először én inverterre gyanakodtam, de a problémát a tápegység hibája okozta. Primer és szekunder elkókat cseréltem ki és az optócsatolót.
sasa11
sasa11 picture
Szia Zsolt !
Az elkók megvoltak akkor most jön még hozzá
az optok van benne ha jól látom 3 db. is.
Köszi.
A csövek kiszedést , kibontását utoljára hagyom
mer egyszerűen "gázos" szét szedni legalábbis nekem.
Padra Sándor
Alias :sasa11
mdecsi
mdecsi picture
Hát igen, jobb lett volna egy 15 colos monitoron gyakorlatoznod az inverterjavítással, de annyi baj legyen.
Nem vagyok róla meggyőződve, hogy azok stabkockák lesznek, lehet, hogy a meghajtó fet-ek. Párosával vannak minden trafóhoz, ha jól látom. Persze ezt csak így ránézésre tudom mondani.
Az általad leírt kód pedig nem a félvezető típusa, hanem a gyártási azonosító, az első sorban lesz a pontos típus.
Légy oly kedves és küld el a linket a rajzhoz, mert beírtam a Samsung LE32 R32 szót és két oldalnyi találatot kaptam.
DM
sasa11
sasa11 picture
Szia mdecsi !
Látom te sem tudsz aludni ! :D
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung&megnev2=Le32r32bx&k...
Ezt a rajzot töltöttem le jó jó de biztosan van / vagy talán mégsem/
jobb is .Valahogy az inverter részt nem találom benne.
Lehet hogy nincs is ott ? ;)
Köszönöm segítő szándékodat.
Na nem a pénz vetett fel három évvel ezelőtt sem bennünket mikor a TV hozzánk került .Hanem tulajdonképen "kaptuk".
Öreg nyugdíjas csak így villoghat ilyen készülékkel.
Most a megjavított G2 poti hibás TV szolgál, remélem nem kell neki sokáig.
Sőt meg sem említem mert még meghallja . :rohog:
Még egyszer köszönet!
Jó éjt !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuálok általában nem, vagy csak blokkvázlat szinten tárgyalják (és tartalmazzák) az SMPS és az inverter áramköröket, mert ezeket külső beszállítótól rendeli a gyártó.
A csatolmányban is csak valami hasonlóval szolgálhatok, de ebből már látható a szokásos strukturája.
Fülesmester
mdecsi
mdecsi picture
No, ezekben tényleg nincs rajz az inverterről. Holnap majd körbenézek a többi 32es samsungnál, hátha valamelyikben van inverter rajz. Ha nagyon nem bírsz aludni, akkor te is keresgélhetsz az éjszaka.
A képen a jobb oldali "stabkocka" ha jól látom D413 felirattal bír, az AOD413-as p-csatornás fet lesz. Erre utal az is, hogy az gate-hez egy vékony vezető megy, a draing meg a source viszont igen vastag. A másikról végképp nem tudom leolvasni a feliratot, majd írd meg azt is. Minden bizonnyal az n-csatornás párja lesz.
Ha meglesz a rajz, írunk okos tippeket.
DM
sasa11
sasa11 picture
Üdv mdecsi !
Valóban d413 /BE6L7P az egyik a másik pedig a párja D454 /BE6N3D
Na szóval ebből a párosításból található az inverter panelon 4 pár.
Kösz a segítséget ! :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
mdecsi
mdecsi picture
AOD413 és AOD454
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD413.pdf
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD454.pdf
Azt az utat válaszd amivel könnyebb dolgod van:
1. Bontsd ki annyira, hogy lásd a csövek végét legalább. Próbáld meg elindítani és nézd meg, hogy mindegyik kigyullad-e. Ha valamelyik sötét marad, vagy láthatóan halványabb, akkor behatároltad a hibát.
2. Ha túl sokat kellene bontani, akkor próbáld meg egyesével levenni a csöveket és kívülről ráakasztani egy próbacsövet és figyeld meg, hogy begyújtja-e.
Akárhogy is, határold be, hogy melyik cső invertere haldoklik. Egymástól függetlenek a meghajtás tekintetében, de ha a védelem közös, ha az egyik leáll, akkor az összes többi is.
Ha megvan az a kör amelyikkel gond van, akkor elsőké ellenőrizd a hozzá tartozó két fet-et. Érdemes kiforrasztani is legalább két lábát, ugye csak úgy lehet igazán megmérni. Ellenőrizd azt is, hogy kap-e elég tápot mindkettő. Ha az megvan, akkor ha van szkópod megnézheted a gate-en a meghajtó jelet. Ha ez is jó, akkor ugyanezt érdemes lenne a source/drain pároson (attól függően, hogy a p vagy az n csatornást nézed) is megnézni némileg nagyobb méréshatáron. Ha itt is minden rendben, akkor még a kicsatoló kondikat kellene megnézi, nem-e szakadt vagy átment rövidzárba. Ezek 2kV-os darabok és a trafó kimenet valamint a csőcsatlakozó között már csak ők vannak.
Ha mindent rendben találtál, akkor vagy a cső halálozott el, vagy a trafó. Ha a próbacsövet begyújtja, akkor csőcsere lesz mint a szoliban. Ha van meghajtás és mégsem gyújt, akkor gyanús a trafó. Forraszd ki és nézd meg, hogy nem-e szakadt a kimenete. Az is lehet, hogy zárlatos lett, azt ring teszterrel le tudod ellenőrizni.
Ha a trafó hibás akkor vagy megpróbálsz újat venni, ez sajnos nem mindig sikerül, vagy megpróbálod újratekerni, ehhez jó szem és sok türelem valamint hajszálvékony rézhuzal szükséges. Én még soha nem csináltam, de azt mondják, lehetséges.
Ezek a szokványos hibák. Nyilván bármelyik aktív vagy passzív alkatrész hibás lehet még, de azt majd útközben kiderítjük ha már méregettél és fura értéket kaptál.
Update: gyakori hiba még az is, hogy elereszt valamelyik forrasztás a trafón vagy a csőhöz menő vezetékek kontaktosak lesznek/áthúznak a házra. Ezt próbacsővel tudod kizárni csak.
Üdv,
DM
sasa11
sasa11 picture
Szia mdecsi!
Na akkor sorjában.
Kezdjük a legszomorúbbal.
Szkópon nincs ! :falfej:
Próba csövem nincs vagyis van egy ACER monitor
abból kitudom venni ha próbára jó.
Mocsok egy alkotmány mert a cső kibontásához apró miszlikre kell szedni.
Sőt még úgy látom hogy műanyag pont hegesztés is tartja.
Ring teszterem sincs , úgy ,hogy....
De amit lehet csinálom.
UI : Közben megtaláltam a telcsi számaim között egy régi SAMSUNG gyárban dolgozó ismerősöm számát.
Felhívtam , és elkeserített.
A gyárban 2-3 hetenként változtatják a készülékekben futó szoftvert /javítják/ minél kevesebb alkatrész keljen , és még működjön.
Az én készülékemben a gyár által szerelt 3 féle kijelző közül
a leghitványabb kínai sz...r van.
Az eredeti SAMSUNG kijelzőt tovább adta a gyár, mert annyit kapott darabjáért mintha TV csinált volna belőle !!
Mi meg kapjuk a CHINA-it még jó hogy nem sárga :rohog:
A kijelzőket az inverterrel együtt összepárosítva hozzák
úgy kerül már a szalagra.
A 3 típusét nem lehet egymással helyettesíteni, tehát a bontott vásárlásánál mindenki figyeljen erre is oda!
No a megmaradt lehetőségeimmel élek és boncolom tovább.
2 napig az unokámé vagyok /Papa ügyel/ addig már nem tudok a TV-vel foglalkozni de utána folytatom !
Köszönet az eddigiekért !
Szép napot nektek tanyalakók !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sasa!
"Mi meg kapjuk a CHINA-it még jó hogy nem sárga "
De azért a szeme még ferdén áll! :rohog:
Üdv: Laci
mdecsi
mdecsi picture
Akkor egyszerűsítsünk: csavarhúzód gondolom van, bontsd ki annyira, hogy lásd a csövek végét. Próbáld meg elindítani, ha valamelyik sötét, akkor cserélj meg két csövet. Ha ugyan az a cső sötét, akkor vagy csőcsere, vagy kábel, ezt már el tudod dönteni. Ehhez nem kell műszer, csak jó sok türelem mert jó alaposan szét kell szedni. Nézd végig nagyon kitartóan a kábelt, húzd vissza a gumiszigeteléseket a csatlakozásokról (óvatosan, a cső nagyon törékeny), sokszor egy megtört forrasztás elég ahhoz, hogy a védelem leoldjon, ilyenkor égett óndarabok lesznek a környéken.
Ha a próba során a másik cső maradt sötét, ugyanakkor az eredeti cső a másik inverteren világít, akkor inverter hibád van. Ebben az esetben azon az oldalon mérd le a fet-eket, gyakran mennek rövidzárba, ez viszi általában a biztosítékot is, ha van. Ha stimmel, akkor a kicsatoló kondit, ha az is stimmel, akkor forrasztások végignéz/újraforraszt, néha ez is segít. Ha ez sem, akkor jó eséllyel trafó, viszont itt már érdemes szerezni egy szkópot a meghajtó jel ellenőrzése érdekében, mielőtt elkezdesz trafó után kutatni.
DM
sasa11
sasa11 picture
Köszi mdecsi!
Indul a buli a mit mondtál még ma megnézem.
Holnaptól az unokámé az időm és életem. :happy:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kalex
Kalex picture
Hagyd a csudába azt az invertert. Első az unoka. Jövő héttől én is azt teszem. (Mind a kettővel):yes: :happy:
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia Kalex !
Szívemből szóltál !
Így teszek UF !
Padra Sándor
Alias :sasa11
stomi
stomi picture
Szia Sanyi!
Hogy ne bonyolítsuk túl a dolgot:
A Samukra jellemző az invertertrafók menetzárlata/szakadása.
Hasonlítsd össze őket ellenállásméréssel!
sasa11
sasa11 picture
Szia stomi !
Megtettem .
Sőt készítettem valamikor egy mili Ohm mérő adaptert is
a pontosabb mérésekhez ezt is bevetettem.
Szakadás nincs , némi pici szórás a trafók között de minimális .
Azért kösz neked is.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Drusza!
Nem igazán ezzel a típussal kéne kezdeni a TFT javítás megtanulását, de a kényszer...
Ez inverter és/vagy csőhiba. A CCFL csövek valszeg a várható élettartamuk végére értek.
Olvasd el a csatolmányokat, és légy kreatív! (De csak óvatosan!)
A tanyán találsz egy nagyon jó anyagot az LCD monitorok javításához, ami itt is használható ismereteket ad:
http://elektrotanya.com/?q=hu/lcdjav_index
Fülesmester
sasa11
sasa11 picture
Szia Fülesmester !
Először is kösz a gyors reagálást,
dokukat !
Valami hasonlóra gondoltam én is
csak hát az ismeret és a gyakorlat hiánya. :szetver:
Remegő kézzel ,de az elektronika iránti
érdeklődés és tisztelettől hajtva sem szoktam már
másnak ilyen munkát elvállalni.
De a saját , hát az más.
Az általad küldött anyagban leírt dolgokat
még megpróbálom kivitelezni.
Már amit szkóp nélkül lehet és aztán valami másban kell gondolkodnom,
azt hiszem.
Köszönöm a segítséget még egyszer !
Padra Sándor
Alias :sasa11
