HS 320WV 12 REV 01 inverter panel betehetö e a HS320WK 12 rev05 helyett??Megoldva!
7 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok:  Egy kis tanácsra lenne szökségem:A kérdesem a cimben már leirtam  de jobb kétszer mint egyszer  szoval : A HS320WK 12rev 05 inverter panelen egy LT3212 trafo meghibásodott , ilyen trafot nem tudtam beszerezni igy a komplett panel csere mellett döntöttem , de ezt is csak  a HS320WV Rev01 változatban találtam ..A kérdésem hogy ez a két panel kompatibilis e egymással .A képeken nézve hasonlonak tünnek  még nincs a kezemben  ha felcserélhetök akkor megrendelem.A hozzáértök javaslatait elöre is köszönöm tisztelettel dddemeter.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mindenkinek .Köszönöm szépen a segitö szándékot mindenkinek, sikerült megoldani a problémát a megrendelt panel ugyanolyan felépitésü és müködik a tv , csupán  az uj panelen az alaplaprol jövö csatlakozön kellett egy kicsit faragjak hogy rá menjen az inverter panelen lévö csatlakozora,Amugy a jo a másik panel is  áttettem egy trafot probaként a régi panelra és azzal is müködött. Mégegyszer köszönöm szépen az észrevételeket üdv dddemeter.
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Trafó mehet helyette, ugyanazok. Feriten is irja kulonben (LT3212.),képrô látszik, hogy a lap bemeno csatlakozasa ugyanaz, CCFL csovek dugoi is szerintem ugyanazok.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Shizo.Köszi a reagálást megrendeltem ha majd megérkezik referálok a további fejleményekröl  üdv dddemeter.
Jaca
Jaca picture
Ha a trafók ugyanazok (vagy ugyanolyan az áttételük), akkor jó lehet.
uniman
uniman picture
A TV típusát is meg kéne nevezne!  Annyi látszik, hogy a REV 0.1 típus 2 hónappal később készült, mint a REV 0.5-ös.
dddemeter
dddemeter picture
Szia,NADA gyartmanyu tv  ,32 colos , sajnos a modellszámot tartalmazo cimkét letépte valaki rola,,, üdv dddemeter!
