Kérem DINO54 ne szóljon a topichoz!
Keresnék alkalmazási példát erre a táp chipre mosógéphez. Ez gy Candyban van.
Köszi
Köszi
Hi!
Mindenkinek köszi a segítséget.
Ez egy 5 éves Candy GC4 1072D
A hibalista: 22 ohm Viper csere, nem megy , forrasztási hiba valahol a trafo környékén. Asztalon feláll a táp, a gépben nem.
A kezelőpanel megülteti a tápot, mert a panelen lévő 220u 6,3V k.o.
Csere, továbbra sincs se kép se hang. A kezelőpanel és a főpanel közti kommunikáció nincs mivel a kezelőpanel egyik kommunikációs szála enyhén szakadt, egy rohadás miatt.
Hi!
A 22R meg van nyúlva, kicseréltem, de a sec-ben nincs meg a 5 V és 12V. A két ágban nem mérek zárlatot. A Viper nem élhette túl?
Könnyen döglik. Ha a soros ellenállással gond van (megszakad, megnyúlik), akkor azt az IC halála okozhatja. Vagy csont zárlat lesz, vagy elég szakadásig. A Viper VDD-je is hiányzik?
Az megvan a 12V A drain és a GND között mérem a diódát.
Valami nem kerek, lehet hogy a trafó??
Lehet.
Tapasztalatom szerint mindig a gyári adatlap ajánlása szerint építik fel a kapcsolást. Persze apróbb eltérések lehetnek. Az alkatrészek értékei is némileg eltérhetnek a szekunder feszültségtől függően.
https://www.google.hu/search?q=viper16l&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a...
Megerősítem, én sem találkoztam még cicomázott kiépítéssel.
A keresőben minden adat megvan róla :)......
szia:
https://www.st.com/en/power-management/viper.html?querycriteria=productI...
https://www.st.com/en/power-management/viper16.html
