Kedves "tanyalakók"!
Adott a tárgyban szereplő ZANUSSI ZWS2105W típusú mosógép. Nem indul, hibaüzenetként villog a start/pause LED.
Gyári leírása alapján (Err 01) nincs megfelelően bezárva az ajtó hibát, vagy Metalflex ZV-446 hibát jelentene.
Egy évvel korábban szénkefe csere oldotta meg a problémát. Mostaniág működött és megint a korábbi hibát jelzi. A zárat és a szénkefét is kizártam első körben ellenőrzést követően - mint hibaforrást.
Van esetleg valami tipikus hibája, hibaforrása, amit érdemes megnézni?
Köszönöm a megtisztelő válaszokat.
Köszönöm mindenkinek.
A Metalflex ZV-446 nem adott át. Ideilenesen rövidre zártam, így működik. Szóval majd cserélem, de vasárnap nem tudok vásárolni.
Most az egyszer igazat mondott a hibafelismerő.
Műszeres szakadásvizsgáló szerint működik. Valószínűleg a bimetál része fáradt el, nem hajlítja meg annyira, hogy kontakt jöjjön létre.
Megpróbálhatod, hogy szétszeded az ajtókapcsolót és a fűtőellenállás kontaktjait megcsiszolod. Kérdés az is, hogy kap-e áramot.
EWT 10110 nél jártam így vmikor. Fűtőbetét csere megoldotta. Forrasztási hibák a panelen?
Szép napot
Szia
Én egy LG gépel jártam úgy, hogy a motron lévő hővédelmi lapcsolója volt szakadásban és nem engedte bezárni az ajtótt és ajtó hibát jelzet nem pedig motor hibát.
