Kérem DINO54 ne szóljon a témához!
Lenne egy ilyen ketyere :
https://www.ebay.com/itm/i7S-Bluetooth-Mini-Earbuds-Earphone-TWS-Wireles...
Csatlakozik is a telefonhoz, mind a két fele, de csak az szól, amelyik utoljára bemondja, hogy "az eszköz csatlakozott". Mi lehet? Van Valakinek tapasztalata ez ügyben?
Köszi.
Szia !
Akkor egyesével szól mind a kettő, csak egyszerre nem szól a kettő ?
Tehát megszólal mindkettő, nincs tele fülzsírral...
Ezek szerint ez két független BT eszköz. A telefon le tudja kezelni?
Hi! Tehát mindegyik felcsatlakozik, látja a telefon.
Mindegyiknél van két pipa kocka hívó audió,(gondolom ez a telefonálásnál használatos) és média audió. Az a gond hogy a média audio pipát vagy az egyikhez vagy a másikhoz lehet csak rakni egyszerre a kettőhöz nem. Gyanítom ha mindkettőhöz rakható lenne a pipa., akkor is ugyanaz szólna mind kettőben monoban....
Ezt nézted?
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91tyYuIHb5L.pdf
Hi! Néztem és próbálom de nem nagyon megy a dolog...:(
Legtöbbször a belekerülő fülzsír okozza a problémát. Átfolyik a kis szövetdugón és elállja a hang útját, lefogja a hangszórót. pucold ki és megjavul. Megoldás lehet még ha megmelengeted és kirázogatod belőle.
Rácuppanós, melegítős, rázogatós...... Fujj, és még egyszer fujj ,
Jól látom hogy ez agyba dugós fajta?
Ha igen, akkor meg lehet próbálni ami a lányom Sony fülesénél bejött: a hangkimeneti nyílásra rá kell cuppani ajkainkkal, és NAGYON ÓVATOSAN ÉS FINOMAN túlnyomást és vákuumot kell létrehozni felváltva néhányszor .
A kiakadt membránt lehet így visszaugrasztani a helyére. Ha nincs más baja. Nekem ez a módszer már többször segített.
Gábor
