Üdv mindenkinek.
Adott egy fent nevezett laptop.
A hibája egyik percről a másikra jött lehajtottam a fedelét készenléti állapotba de már vissza nem kapcsolt.
A töltést nem veszi be kapcsolni nem lehet ledeg nem világítanak és nem villognak.
Mi lehet a hibája?
Meghalt az alaplap? 2 éves gép.
Válaszokat köszönöm.
Üdv:Gábor.
2018, August 5 - 12:27
#1
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Az alaplapon jó pár alkatrészt cserélni kellett amit sajnos csak szervizben tudtak.
Sajnos zárlatot kapott az alaplap.
Üdv: Gábor
Szervusz!
(Sajnálom, hogy a magyar nyelvem nem elég.)
Without cover.
With battery.
What is the voltage on the battery?
The Power button is not pressed.
Is the voltage on the Power button 3 Volts?
The Power button is pressed.
Is the voltage on the Power button 0 Volts?
Üdv. Az alábbi oldalon láthatod, hogy nem egyedi a problémád. A képeken bekarikázott alkatrészekre rámérnék. Az akku lehúzása rövid távú megoldás.
https://diypanatiks.blogspot.com/2017/05/how-to-fix-asus-x453m-laptop-no-power.html
A jelzett IC-k a védelem fetjei. Ezek nem szoktak maguktól tönkre menni, annak oka szokott lenni! Többnyire zárlat okozza a hibájukat!
Üdv,
Oszi
szia
kiszakadt , szakadt dc csatlakozó is lehet
próbáltak már páran 10 méteresre nyújtani nem sikerült nekik sem
Ez egy belső akkumulátoros laptop, ezeknél előfordul hogy lefagy a tápvezérlő kontroller. Ki kell nyitni és az akkucsatlakozót le kell húzni és fél perc után újracsatlakoztatni. Jó eséllyel el fog indulni. Ha nem még a ramot lehet ellenőrizni, ha ez se jön be akkor alaplap lesz.
Üdv,
Oszi
Szétszedés:
Asus X453M Disassembly
