Bonjour,
Ma télévision InovTech modèle: 472592 pour camping-car, écran "18,5 "à cristaux liquides, fonctionne correctement, sauf qu'elle ne trouve aucune chaine.
Ce n'est pas un problème d'antenne, dans les mêmes conditions une autre TV trouve toutes les chaines. le tuner est un MPEG4
Je voudrais mettre à jour le firmware (logiciel) en le téléchargeant sur une clé USB comme prévu dans le menu, mais celui-ci est introuvable.
Je vous remerçi de votre aide.
Hello,
My television InovTech model: 472592 for camper, screen "18.5" LCD, works properly, except that it does not find any chain.
This is not an antenna problem, in the same conditions another TV finds all the channels. the tuner is a MPEG4
I would like to update the firmware (software) by downloading it to a USB key as provided in the menu, but it can not be found.
I thank you for your help.
Hi gil,
please change the title`s text to english too_the most peoples do understand it better as franch_sorry...
Regards, Kari
Hello,
Thank you for the advice, you're all right.
Bonjour
Bonjour,
Je vous remercie, je possède le mode d'emploi papier.
Sa ne règle pas mon problème.
