Ilyen alaplappal még soha nem volt dolgom. AH1202 5 lábú hibrid a táp vezérlője, amely kevés külső alkatrésszel egy FET-et hajt. Már cseréltem az IC-t, minden alkatrészt átmértem, a szekunder oldalon egyenként lekötöttem mindent, mégis nagyon fogja valami. 100W-os izzó a biztosíték helyén és a primer pufferen csak 15V körül van erős nyűszítés mellett.
Ha valakinek sikerült már ilyen tápot feltámasztani megköszönném ha adna néhány tippet.
2018, August 7 - 19:48
#1
Tanulság, és fontos info: némely táp nem indul el izzóval a bizti helyén, sajnos ez se, csak élesben indítható.
A demag tekercset lehüztad?
Sokszor az fogja meg az izzót.
üdv.
T.
Perszehogy, de a nélkül is nagy lökés kell hogy beinduljon . Ha jól értelmezem a felépítését, ez egy önrezgő táp, a puffer kondin kívül ráadásul nincs a primer oldalon több elko, nincs segédtápfesz.
