Szóval az említett készülék nem indul. A tulaj jelezte hogy működik de a képméret nagy és behajlik a közepe, ez nyilvánvalóan EW hiba. A CL029 3u3/63v kondi az egyik lábnál megégett, kiforrasztotta magát. A tulaj elmondása szerint napok óta így használta. A kondit cseréltem és el akartam indítani a gépet ami egy pillanatra indul(a feszültségek tápon és a sornál rendben vannak)majd készenlétre áll és kb. 10-15 sec múlva újra indul és ezt még kétszer el próbálja majd a standby led sűrűn villog és enyi. Zárlatot nem találtam, forrasztási hiba nincs! Már leválasztottam a EW fokozatot, kivettem a sortranzisztort, de csak nem indul a tápon a feszültségek rajz szerint rendben vannak. Mi a fene lehet a gond? Mikor a készülék megérkezett nem indítottam el, de a tulaj szerint (aki az egyik kedves ismerősöm és szavahihető)működött mikor kikapcsolta. Az biztos hogy nem én okoztam a bajt mert nagyítóval nézem át a forrasztásaimat és minden rendben van. Esetleg van valakinek ötlete? A segítséget előre is köszönöm. Sziasztok!
Üdvözlettel: Lajos
THOMSON ETC210 sasszi.
(Nem THOSON, ahogy a címben írtad!)
Meg kellene számolni azt a "sűrű" LED villogást, mert abból lehet tudni a hibaüzenetet (*), amit küld a processzor.
Olvasd át a csatolmányokat!
*Ha szünetek nélkül folyamatosan villog, akkor táphiba
*45-ös hibakódnál CL035-öt cseréld (az EW áramkört is ennek átvezetése szokta tönkretenni)
*46-os hibakódnál CL130, CL131, CL038, CL039 cserélendő, és ellenőrzendő a jelút az IV200 (TDA9330) pin13 (HFB)-ig
Fülesmester
Megszámoltam, a 3 próbálkozás után 4-szer majd egy gondolatnyi szünet és 5-ször villan fel a led tehát CL035 kicseréltem és így sem indul! akkor miért van ez a hibaüzenet? Elméletileg ha kiveszem az LL029 tekercset kéne mennie csak nincs EW korrekció hiszen eddig is ment így! napokig miért nem tiltott le a védelem? Kivettem a tekercset de nem megy, jó lenne elindítani EW nélkül hogy legalább megy-e. Ha van elképzelésed kérlek írd meg. Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel: Lajos
Miért nem olvasod el, amiket küldtem?
A helyzet nem olyan egyszerű, ahogy a kérdésedből következően gondolod, ugyanis a csatolmányban leírt (alább felsorolt) védelmek mind az FLS bitet aktiválják, és ekkor minden esetben 45-ös kódot villog a LED.
Nézd a rajzot is miközben olvasod!
A TDA9330 FLS portját (pin5) az ICC210 sasszinál az alábbi védelmekre használják:
1. BREATHING (szellõzés, légáramlás leállása elleni védelem)
A DV526, RV524, RV555 elemeken keresztül.
2. EW_PROT (kelet-nyugat áramkör védelme)
Az IV521 (LM358D) kettõs komparátor egyik felén, és a DV520 diódán keresztül.
3. BEAM_PROT (túl nagy sugáráram elleni védelem)
A DV521, DV534 diódákon, és az IV521 másik felén keresztül.
4. EHT_INFO (túl nagy nagyfeszültség elleni védelem)
A DV523, DV521, DV535 diódákon, és az IV520 (LM358D) kettõs komparátoron keresztül.
A DV521 diódán keresztül mûködõ védelmeket a CV522-n keresztül meghajtott TV522 (DTC113ZK) a bekapcsolási tranziensek idõtartamára letiltja (SAFETY ENABLE).
Az FLS bit a TDA9330 processzor 5-ös bemenetét képezi le. Ha a láb feszültsége 2V fölé megy, lekapcsol a sormeghajtás, és az adatbuszon keresztül hibaüzenetet küld a mokrokontrollernek, ami a 45-ös hibakódot jelzi ki a LED villogtatásával.
Meg kell nézni, mi okozza a védelem bekapcsolását!
Sokszor diódák vagy kondenzátorok (Pl: CL035) hibája aktivizálja a védelmet.
Az FLS teljes védelem hatástalanítható RV545 kiemelésével.
Az EW_PROT például a TL029 (IRF630FP) PMOSFET source feszültségét figyeli. Tehát ha a FET meghibásodott a készülék ettől is a tiltott állapotba kerülhet.
Ez a védelem külön hatástalanítható RL022, vagy DV520 kiemelésével.
A védelmeket javítás után hatástalanított állapotban hagyni tilos!
Fülesmester
Szervusz Sándor!
Nagy hírem van! meg van a hiba működik a készülék. A szalagkábel okozta zárlat tönkre tette a LV21 komparátor felét ami a DV520 diódát hajtotta (EW áramkör figyelés) A TV522 tranzisztort hiába nyitottam ki nemtudta a hibás áramkört lezárni, így elkezdtem kiemelni a védelemből a diódákat. A védelem többi része sértetlen úgy gondolom nem kockáztatom meg az SMD IC cseréjét a későbbiekben max. egy Fet bánja majd. Nagyon örülök hogy beszélhetünk nagyon kelet a szakmai támogatásod, ötleteid. Nagyon köszönöm a segítségedet enélkül biztosan nem tudtam volna javítani a készüléket és! rengeteget tanultam tőled. Még egyszer köszönöm!!!
Üdvözlettel: Lajos
Örülök, hogy sikerrel jártál! :super:
Ez a kompromisszum még belefér!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ma végre találtam valamit egy hajszálrepedést a panel külső szélén a test fólia repedt meg ezáltal a sorkimenő nem kapott testet. De sajnos javítás után is 45 kódot küldi. Az RL022 kiemeltem de semmi, a TDA9330 5-ös lábán induláskor 5.6v mérek. Ma csak ennyire futotta holnap megpróbálom behatárolni mi küldi a hibaüzenetet, a digi lapon nem egyszerű a tájékozódás! sok alkatrészhez nincs jelezve pozíció szám. így SMD alkatrészek között nagyon nehéz a tájékozódás és még ha kétoldalas a panel! Na talán holnap találok valamit. Jó éjszakát!
Üdv: Lajos
Természetesen elolvastam és készpénznek vettem" Hibajelenség:
Rövid ( esetleg hibátlannak látszó) üzemelés után letilt, és a készenléti LED a 45-ös hibakódot villogja.
Oka:
Átütött ( néha föl is púposodik) a CL035 (350nF, képcsőfüggő) „S” kondenzátor."
Így itt le is ragadtam, mert azt hitem hogy ez a hibakód csak a jelzett kondi hibájára utal. Ja ha másra is akkor ez megmagyarázza a dolgot. De akkor sem értem hogy mehetett a szétégett kondival napokat gond nélkül? és a védelem csak a kondi csere után lépet akcióba? Bár kitudja. Az általad most leírtak a rajzzal egybevetve tökéletesen! magyarázza a helyzetet és így már derűlátó vagyok. Holnap frissen újra nekilátok! Köszönöm a részletes tájékoztatást.
Üdvözlettel: Lajos
Szervusz Stocker!
Nagy valószínűséggel táphiba.
Lehet, hogy hosszú idő után Te voltál az első, aki nem készenlétből indította a készüléket. Kondikat cserélj.
exGelkás
Szia exGelkás
Holnap kicserélem az összeset majd megírom a fejleményeket. Köszönöm a segítséget.
üdvözlettel: Lajos
Szervusz Lajos!
Nagyon szívesen, és kíváncsian várom a fejleményeket.
exGelkás
