Adott egy Samsung SR-38NMB hűtőgép, utóbbi napokban arra figyeltünk fel, hogy a hűtő belsejében a hőmérséklet megemelkedik és nem mindig kapcsol be, amikor hűt akkor folyamatosan megy a hőmérséklet is megfelő szintere kerül (fagyasztó -12-18˚C, hűtő +2-5˚C), de után valamiért a megemelkedett hőmérsékletkor sem indul újra a hűtés csak később.
pl.: fagyasztóban is a jégkrém, szinte olvadt állapoba kerül a hőmérő 0˚C-t mutat.
Jegesedés nincs, hátul a "csepegtető" tartály nem üres, kb. 5-6cm víz található benne.
Hűtő kb.: 18 éves (2000-ben lett vásárolva), eddig nem volt vele gond.
Gázfeltöltés kellene vagy más lehet a probléma?
Hűtő típusa: http://web.zzs.hu/z_host/zzsys_sn//hgep/pics/042/10414.jpg
Szerintem első körben a leolvasztó fűtés körében keresném a hibát.
Üdv:András.
Szia.
Bármi lehet, akár gáz is de inkább nézesd meg szerelővel. Majd ő eldönti.
Az az 5-6 cm víz kicsit túlzás, a tartály nincs akkora.
Én először a hőfok szabályozóra gondolok, hogy az meghibásodott. Ha értesz hozzá annyira, hogy
1. tudod, hogy mi az
2. tudod hol van, és még egy keveset konyítasz az elektromossághoz, akkor a következőt javaslom:
Húzd ki a konnektorból, vedd ki a szabályzót, és kösd "rövidre" azaz olyan állapotba, mintha állandóan be lenne kapcsolva. Ha ezután jól fog hűteni a gép, akkor ezt a szabályzót kell kicserélni. /Lehet így is használni egy ideig, de figyelni kell, amikor lehűl a hőmérséklet, akkor ki kell húzni a konnektorból a hálózati dugót!!! tehát manuális most így a gép/
1 dolgot lefelejtettél!
A mélyhűtőben lévő dolgokat ki kell dobni vagy kutyával kell megetetni!
A kiolvadt és visszafagyasztott élelmiszerek veszélyesek és mérgezést is okozhatnak!
