Nagyszüleim vettek még pár éve egy Ulticare LT- 99 típusú mágnesterápiás gépet...
Sokáig használták, szerintük nagyon jó cucc, segít a lábfájásban meg hasonló problémák kezelésében. Viszont a készülék megdöglött nemrég.
A gép úgy néz ki, hogy van egy 12V-os tápja, egy kis vezérlőegysége, ami a hibás és a képeken is látszik. Illetve van egy lapos párnaszerűség, amiben található pár tekercs. Ezekre a vezérlés feszültséget vezet és így jön létre a mágnesesség. Ebbe a párnába menő vezeték egyik szála kontaktos lett. Nem szóltak, hogy nézzem meg, ez helyett szigetelő szalaggal megtekergették az összes többi, nem hibás vezeték csatlakozását. Így tovább használták. A további érintkezési hiba valószínűleg kifektette a vezérlést, mert most bedugom, a háttérvilágítás az LCD-n megy, de nem ír ki semmit és a gombokra sem reagál.
A párnát szétbontottam és lecseréltem a vezetéket. A vezérlésben az elkókat cseréltem, hátha azok is fáradtak az évek alatt. De ez nem segített. Az egész lelke egy C8051F005 típusú microprocesszor. Ezen megnéztem, hogy a három bemeneti feszültséget megkapja-e, amit a dokumentációja írt. Azzal nincs probléma. Szóval itt elakadtam. Az a gyanum, hogy a vezérlő IC meghibásodott, de remélem, hogy tévedek és valaki tud segíteni a javításában.
Sajnos a vezérlő egységet külön nem lehet vásárolni a neten, a készülék újan, meg olyan árban van, hogy majdnem leestem a székről...
Ha esetleg valakinek tud segíteni a javításában, azt nagyon megköszönném. Vagy ha valaki ilyen készülék szervizeléssel foglalkozik, akkor javítatásra is odaadnánk. De ha nincs értelme vele foglalkozni, akkor megmondom nekik, hogy ne is reménykedjenek benne.
spgabor
