A fenti porszívó motorja megadta magát. Egy Lamb 117123-00 motor lakik benne. Az orcynál elméletben rendelhető de nincs. PMO961 névre hallgat. Tudtok esetleg más magyar céget akinél van? Sajnos a központi porszívós cég nem is válaszolt, elvben ott lenne.
Köszönettel Laci
2018, August 13 - 20:59
#1
http://www.takaritogeppartner.hu/shop_ordered/19792/pic/TakaritogepPartner_szivomotor_katalogus_online.pdf
Megjött az új motor ebay-ről. Csendesebb nem szikrázik és jó erősen szív.
DE. Sajnos ez is lelöki a saját motorvédő automatáját 15 perc után. A motor árama 5A körül mozog.Ha nincs rajta a ház csőhálózata (ez egy központi porszívó ) akkor nem ugrik ki az automata. Az automata 8A-es tehát ez nem lehet a gond.Talán mivel erősen melegszik a motor és egy légtérben van az automatával a hőmérséklettel lehet gond. Megnéztem ez a motorvédő elvileg csak az áramot figyeli. A motor szűrővel de csőhálózat nélkül 50C melegíti a kifújt levegőt. Nem tudom mennyi lehet egy ilyen gép maximális üzemi hőfoka de gondolom terheléskor csökken a szállított levegő és emiatt nőhet a motor hőmérséklete. Dugulásra nem gyanakszom mert erősen sziv a porszívó fejnél.
Tanácsotokat kérném. Köszönöm Laci
Egy ilyen motorvédő egyáltalán beszerezhető?
szia
https://hu.rs-online.com/web/p/magneses-hore-oldo-megszakito/7820867/
https://hu.rs-online.com/web/c/aljzatok-biztosito-es-megszakito/megszakito/magneses-hore-oldo-megszakito/?pn=1
szia: minden szűrőt ki kell takarítani/cserélni
Ennek nem úgy kellene működni, hogy a user bedugja a csövet valahol, és elektromosan indít? Gomb, vagy a flapni felnyitásával? Mert ha minden flapni csukva van, nem jön levegő, nincs hűtése a motornak. Vagy a csőben nincs dugulás, szűkület?
Beszerezhető. pl.: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Rese...
Köszönöm a linkeket. Még ki kell találni hány fok a megengedett hőmérséklet enneél a motornál és hogy ezek az automaták hol kapcsolnak ki.
Laci
Nem tudom mi a baja mert működik csak 5 perc után leveri a saját biztonsági automatáját ami 8A-es. Néha a 15A-es automatát is lelöki. Megmértem a motor áramát 6,5A. ami még elfogadható mivel ez egy 1400W-os motor. Az történt, hogy szűrő nélkül használták. Kitakarítottam, a kommutátorok nagyon feketék voltak finom polírpapírral felszabályoztam. Bekapcsoláskor erős szikrát forgat és azonnal elfeketedik a kommutátor rész. Zárlatos részt nem találtam. Sajnos ez egy 3 szélkerekes gép ezért akármit nem tehetek bele.
Laci
Kommutátor szelvények között tiszta?
Hello Perlaci! Ezt nézted? 117 USD..."fast shipping"
Köszi Uniman ki akartam kerülni az importot.
Sajnos ezek nem szétszedhetők. Peremezés stb mert a szélkerékházat kéne először lebontani amit utána összerakni, hogy jó is legyen elég macerás 3 szélkerékházas szörnyeteg.
Laci
Szétszedhető. A peremezéshez hozzá se kell nyúlni emlékeim szerint. A kefehidat leszeded, a csavarokat kiszeded ami összefogja, lehúzod az állórészt a forgórészről. megfogod a forgórészt, majd a szélkeréknél lévő anyát letekered és utána ki lehet húzni a forgórész a szélkerekekből. Elviszed megtekercseltetni kb 7-8eft pl. likersmotors.com
Ha a tekercs égett le, nem lehet átrakni egy takarítógép motorból?
