Miele G5730 SCI mosogatógép elektronikán SMD dióda beazonosítás
47 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
A mellékelt fotón látható 5M 01 jelöléssel ellátott diódára lenne szükségem. De nem tudom beazonosítani. Valószínű zener dióda.
Tudnátok ebben segíteni?
Üdv.: nils
File attachment:
Botesz
Botesz picture
Szia! Jutottál valamire a géppel?Érdekelne a hiba megoldása.
nilsmasterson
Sajnos nem sikerült megoldani. Egy hasonló, de nem ugyanolyan panelról bontottam diódákat, kicseréltem az elkokat, de semmi javulás. Elvitték, használják, a legmagasabb hőfokú intenzív program kivételével az összes programon gyönyörűen működik. Most vadászunk hozzá bontott panelt, előbb utóbb csak találunk.
Botesz
Botesz picture
Amit korábban írtam azt az IC -t megnézted? Amikor azon a körön kezdtem el cserélgetni a dolgokat na ott lett egyre rosszabb a helyzet.Én gyakorlatilag minden kicseréltem: optocsatolót összes kondit meg még jópár dolgot ami azon a körön volt. Ebay-en találsz hozzá elektronikát.
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem igaz, hogy mennyit szenvedsz sima dióda melegedéssel!
Mint írtam három dolog okozhatja:
1.: Rossz/torz jelalak.
2.: szűretlenség.
3.: Dióda/alaktrész hiba.
Esetlegesen túlterhelés, do ott nem csak a dióda melegedne.
Nyomozd már ki, hogy 50 Hz-s vagy kapcsoló üzemű-e a funkciója. És cseréld le próbára!
Ha ugyanúgy melegszik, akkor nem dióda hiba. Lehet egyéb alkatrész, torz jel, szűretlenség és a túlterhelés. Slussz ennyi!
nilsmasterson
Köszönöm az eddigi segítséget!
Megmértem a diódát, 6.8x5.9 mm.
Elmesélem miért nyitottam a topikot. Adott ez a gép, a hibája F78, ami a keringtető szivattyú rendellenességre utal. Mellékeltem egy service manual kivonatot, francia nyelvű, google fordítós.
A hiba csak az intenzív program (75 C fokos) felénél jelentkezik, az összes többi, alacsonyabb hőmérsékletű programon tökéletesen működik.
Indít a gép egy hideg előmosással, majd ürít és folytatja egy 40 fokos szakasszal, újra ürít és elkezd felfűteni 75 fokra. A felfűtés mikor 50-55 fok körül jár, akkor jön a hibakód. A fűtéssel kapcsolatos összes komponenst ellenőriztem, nyomáskapcsoló, hőfok érzékelő, fűtés relé, fűtőbetét jó. A keringtető szivattyú, ami egyébként inverteres, szintén jó. Felmerült a gyanú, hogy a panel melegszik, ezért hővisszaverő fóliát tettem mögé, így már eljutott majdnem 70 fokig mire jött a hibakód. Fogtam és a panelt kivettem a műanyag tokjából és egy dróton fellógattam a gép elé, így végigment a program. Közben infra hőmérővel mértem melyik alkatrész melegszik. A fotón bekarikázott két dióda 45 fokos, a mellettük lévő NTC 10 jelű termisztor pedig 55-60 fokra melegedett. Minden más normál hőmérsékletű. Természetesen csak a nagyobb alkatrészeket tudtam mérni, a miniatűr SMD dolgokat nem igazán lehet infra hőmérővel.
A panelon biztos, hogy valami elmelegszik. Az, hogy a gép is fűti hátulról már csak ráadás. A legsunyibb hiba!
Találtam egy német fórumot, ugyanez a hibajelenség. Itt a srác cserélt már keringtető szivattyút is, nem szűnt meg a hiba. Végül arra jutott, hogy egy 11 UF-os SMD kondit kicserélt 22UF-ra és jó lett a gép. Ez ott van a két SMD dióda alatti mikrokapcsolótól jobbra. A cserét megcsináltam, hozott is némi javulást, kicsit kitolta az F78 felléptét.
Egyelőre nem tudom, hogy ez a két dióda melyik komponenshez tartozik. Még nem követtem le a drótokat. A Miele szokott tenni minden gépébe kapcsolási rajzot, de ebből már kivette valaki.
A termisztor kérdés még, hogy normális-e az, hogy 60 fokra melegszik. Mondjuk ennek épp az a dolga, hogy melegedjen. Kérdés jó-e az ha ennyire meleg?
Minden segítő ötletet megköszönök!
üdv.: nils
stevepapa
stevepapa picture
Tudom nem egyszerű, de megpróbálnám közvetlen a diódát hűteni.  Ha a hiba megszűnik akkor ő a bűnös, a 45 fok nem igazán meleg. tehát attól még .
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem egyszerűbb kicserélni? Akár lábasra is próbára?
Egyébként a legkisebb a dióda hiba valószínűsége.
stevepapa
stevepapa picture
Nyilván egyszerűbb amennyiben kiveszek egyet a fiókból.  Viszont ha a dióda túlmelegedése okozza a hibát, az lehet maga a dióda, vagy valami terheli.  Ha hűtöd később melegszik fel vagy egyáltalán nem éri el a kritikus hőmérsékletet. A diódák is tudnak aljas módon működni, egy misét megérne........szerintem.
Kari
Kari picture
Hellotok!
Amennyire a kepröl lathato, valoszinüleg 2, avagy 4 db van abbol a diodabol a kartyan, s elegge valoszinüsithetö, hogy pl. a masik pàros nem lett drot_meddig tartott volna 1-2-re ràmèrni, hogy Schottky-e vagy egyniranyito-netàn esetleg mègis Zener? frown
Jobbat!
Kari
nilsmasterson
Összesen 4db van ebből a diódából. A két felső melegszik, azoknak 503 és 501 mV a nyitófeszültsége. A lejjebb lévő kettőé pedig 516 és 521 mV.
Kari
Kari picture
Szia Nils!
Atfolyo (esetleg névleges) àrammal mèrted, vagy "csak" dioda teszterrel?
(igaz a kètfèle csoport èrtèk miatt ez az üzemi modusban kellet mèrödjèk-igaz?_ minden esetren atlagos Si egyenirànyitora utalhatnak)
K.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi lenne, ha kicserélnéd mind a négyet?
nilsmasterson
Az a terv, mindenképp cserélem mindet.
city217
city217 picture
Mi lenne ha csak megcserélnéd őket?!
Mosószaki
Mosószaki picture
Egyáltalán az kiderült már, hogy zener vagy egyenerinyányító?
Illetve, hogy milyen anyagú/fajtájú lehet?
nilsmasterson
Nem zener, Jaca tippje volt a helyes. Ilyen:
https://www.vishay.com/docs/88931/s5a.pdf
Mosószaki
Mosószaki picture
Ehhez hasonlót kapcsolóüzemű tápból todsz bontani, lábasat próbára.
Maga a táp milyen, van valami rajz?
nilsmasterson
A táp kapcsolóüzemű, de rajz nincs róla. A táp ic egy TNY278GN.
Mosószaki
Mosószaki picture
Biztosan van valami bontott gyors diódád!
Pl TV-ből, stb. Cseréld ki próbára. Ha egyenirányító, akkor tehetsz bele scotty diódát is. Annak kb ~100 ~300 mv a multival mérve a nyitóirányú feszültségesése. Viszont gyors és kevésbé melegszik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  1 A felett  a  Schottky   diódáknak  már 0,4-0,6 V a maradékfeszültsége
Mosószaki
Mosószaki picture
A simáknak meg 1~1.5 is kehez.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlapon rajz is van
http://www.farnell.com/datasheets/4563.pdf
File csatolás:
Botesz
Botesz picture
Szia!Én is küzdöttem hasonlóval sajnos csak panelcserével javult meg. A szivattyúnak valószínűleg semmi baja.Gyakorlatilag mindent kicseréltem,átkondiztam  de nem lett jobb sőt! Rosszabb lett. utána már az elején megállt. Német fórumokon írtak optocsatóló hibától elkezdve az 5V ingadozásán át mindent(ez utóbbiban viszont lehet valami) Egyedül 2 ic t nem cseréltem ki azt sajnos nem sikerült beazonosítanom. a felirata: 43LI eZ830 ilyenből kettő volt.A tieden hasonló a panel bal felső sarkán van.Hátha neked sikerül beazonosítani.
nilsmasterson
Valószínű ugyanazt a német fórumot találtam meg én is, azon is optocsatoló hibára gyanakodtak. Ki is cseréltem volna már, de nem találok sehol, A817V a jele. Az említett ic nálam 431L ez947. Volna értelme megpróbálkozni a cseréjével?
De lehet kár is vesződni vele, hasonló hibám volt egy Miele mosógéppel is, ott is panelcsere lett a vége.
varga jano
varga jano picture
SzBálint
SzBálint picture
hcs
hcs picture
A tápszűrő elkókkal párhuzamos kerámiákat is érdemes megmérni ha kint van az elko. Tönkre tud menni és úgy okoz anomáliát hogy látszólag jó a tápfesz.
Jaca
Jaca picture
Az 431I akar lenni, és TL431-es referenciaIC.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TL431_432.pdf
Mosószaki
Mosószaki picture
Forognak a karok?
nilsmasterson
Igen, forog mind a három. Ebben van egy váltó szerkezet, fél percig az alsó és a felső forog, majd fél percig a középső.
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor sajnos tényleg a diódák melegszenek.
Okok lehetnek:
A rajtuk lévő impulzus torz, a szűrés rossz, a dióda sérült.
nilsmasterson
Az a furcsa, hogy miért csak kettő melegszik?  Ha csak kettő melegszik, akkor valami félhullámban kell hogy fogyasszon, "szinkronban" a hálózattal, nem?
A keringtető motoron van még egy ilyen szépség is. A lábak: 1 +340V, 3 GND, 4 TXD, 5 RXD, 6 GND, 7 +15V, 8 +5V.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
ÖÖÖ...
Először tisztázd a diódák funkcióját!
Elvileg a zenert már kizártad.
Egyenirányít, de mit? Simán a bejövő 220-t? Vagy a kapcsoló táp kimeneti feszültségeit?
Más feladat, más dióda való oda. A hálózati bejövőre lassabb, ámde a szinusz hullám végett más karakterisztikájú dióda kell.
A kapcsoló tápra gyorsabb és megint más karakterisztika kell a négyszög vezérlés végett!
Légyszíves a sok össze-vissza infó helyett a topiknyitóba beírni minden idő közbeni eredményt és a fentieket tisztázd! Hisz nálad a panel, te tudsz mérni-nyomozni.
A keringetőn az egy 3 fázisú inverter ami adatbuszon (valószínűleg I2C) beszélget a vezérléssel. Az is hibás?
nilsmasterson
Nem tudok mit mérni, mert minden jól működik, aztán egyszer csak bedobja az F78 hibát. Ha utána azonnal újraindítom a gépet, akkor megint megy szépen, a következő F78-ig., ami kb az indítást követő 1 órában jelentkezik.
Nincs idő közbeni eredmény, valószínű marad így ahogy van.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mérni hidegen, hogy mit is csinálnak. Aztán csere olyanra, ami oda jó!
Próbára lábas is jó.
Jaca
Jaca picture
Szerintem mással is ki lehet próbálni, nem csak lábassal. Sima tányérok is jók kipróbálni egy mosogatógépet :) Bocs.
Kari
Kari picture
Szia Nils!
A keringetöd sztem 3-fazisu BDLC, de a 4 dioda -mivel nem egymàs közeleben ülnnek a kàrtyàn- alighanem 2 klf àgat tàplàlnak-nem?
Minden esetre a 6x GD6NC60HD (600V,7A N-FET) lehetöve teszi a tekercsek 340V-os meghajtasat...
Kari
slaszlo
slaszlo picture
Biztos hogy nem Zener dióda, mert széles vezetősávon van, egyik vége csatlakozóra vezet. A másik vége egy félig látható biztosítékra.
Jó lenne látni a biztosítékot (?A), és a panel többi részét.
Laci
Kari
Kari picture
Szia Nils!
Egy ~6x7mm-es tokozasu dioda nem valoszinü, hogy Zener lenen. Sztem inkabb Schottky-avagy tranz-abszorber...
A logo= General Semiconductors, most Vishay, s lehet, hogy 20-40V, 3-4A-es Schottky lenne.
Mit latsz a környezete kapcsolasabol, mert a kettö A/K ugye közös, ez lehet ketutas egyeniranyito/ tranziens vago, de esetleg egy SMPS limitere is...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: én erre tippelek
5M S5M Si-diode Rectifier, 1000V, 5A, Vf<1.15V(5A) DO-214AB 1
varga jano
varga jano picture
Igen zener dióda . SOD-123 tokozás . 22V-os.Szerintem.
Üdv jano
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Bocs!
A tokozása a SOD-123-nak .
(Más talán nem szemüveges,mint én . )  : )
jano
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Az a tokozás sokkal kisebb, mint ami a képen látszik.
Inkább ez:
nilsmasterson
Én is úgy gondolom, hogy ez lesz a nyerő.
Üdv.: nils
Kari
Kari picture
Hallo Jano!
Bocs, de sztem kizart, mert a SOT123=1,6x2,6mm meretü, ez meg jelentösen nagyobb, pl. egy "SMC" tok, de ITT a jelöles katalogusuk is...
Kari
nilsmasterson
Hazaérek és megmérem a pontos méretet.
nils
