Tisztelt Tanyalakók, üdvözlök mindenkit!
Kéne egy kis segítség. Adott egy 32" lcd tv Bekapcsolás után villog a kép, a hang jó minden funkciója működik.
Mi a teendő??
Köszönöm előre is a segítséget.
A háttér villágítás villog.
Olvastad?
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
A pontos hibaleírás nem úri huncutság! A leírtakból az látszik, hogy nem a kép, hanem a háttérvilágítás villog, ami CCFL csöves. Mondjuk, ezt úgy kellett kihúzni belőled. A hiba valószínű oka, elöregedett a cső, cserélendő. Próbacsővel be lehet határolni, hogy a csővel, vagy a meghajtással van e a gond.
Kalex
Jó lenne, ha írnál új címet, vagy a régit kiegészítenéd, mert gyártmány és típus nélkül marad a behúzott nyak és a széttárt kéz. Mint a minisztériumi tisztségviselőknél.
Így semmi értelme a fórumnak, mert lehetetlen válaszolni és a későbbiekben visszakeresni.
Ha nem teszed, ne csudálkozz ha törlik.
üdv! tnema
Az sem lenne kátrány, ha beírnád a keresőbe és mekknéznéd, Valakik nem értekeztek-é már erről!!
Kedves Tnema.
A tv-re csak az van rá írva hogy, OK az elejére, a hátuljára meg OLC 321 B-D4 ez lehet a tipus.
Levettem a hátulját nincs púpos kondi, az 5v meg a 12v a tápnál meg van, az inverter tápfeszültsége ugrándozik a villogás ütemébe 30-70 volt közt.
A kijelző meg LG.
Bocsáss meg, hogy tsak most válaszolok, ugyanis most vettem észre, hogy írtál.
Az ilyen no-name típusoknál bizony jó lenne a készülékről s a belsejéről is jól kiértékelhető ténykép.
Elképezhető, hogy valamelyikünk ismeri a tákolmányt. Természetesen az is, hogy nem.
Ezekről sok esetben szinte lehetetlen megállapítani, hogy "dél kína" melyik részén készült. Ezért nem én vagyok az első, aki a fényképet (képeket) sürgeti.
Reménykedünk, hogy majd látjuk, Te pedig abban, hogy lesz aki felhomályosít.
Üdv! tnema
Mivel nem tettél fel képet,igy nem tudni hogy lekapcsolható-e a tv háttérvilágitásának a tápja.
Azzal ki lehetne szűrni hogy maga az inverter tápja csukladozik,vagy cső hiba miatt rángatózik az inverter is.
A világítás villog
Hi!
Nagy valószínűséggel döglődik valamelyik led. Mi a kijelző tipusa?
Nem led. kétoldalt cső.
Akkor a cső döglődik
Hi!
Rá kéne jönni, mi villog a háttér, vagy a display.
