A címben említett TV main hibás volt és vettem bele egyet ami típusra ua, a hiba a T-COM csatlakozásnál van. Bontott a main és elküldték vele a kábelt is aminek a csatlakozója keskenyebb. Na mondom semmi gond átraktam a régi kábelt de nem lett siker, csak kék a kijelző az is halovány.
Összehasonlítottam a két kábelt persze hogy nem stimmel.
Legyetek kedvesek segíteni mi a megoldás, mert én ezekhez még analfa vagyok.
Üdv József.
2018, August 23 - 19:55
#1
Ha más volt a csatlakozó, akkor azon a MAIN-on más kijelző volt, ezért nem kezeli. A flash-ic átrakásával lehet, hogy orvosolható.
( A T-COM már Telekom lett! :) )
Szia.
Köszönöm a helyreigazítást, majd szólok a titkárnőmnek, hogy jobban figyeljen.
Ezt a kijelző gondot én is gondoltam, de ez a "flash" már nem fog menni. Esetleg ha a drótokat átkurminálom, nem megoldás?
J.
Szai!
Nem, ezek a mainboardok be vannak konfigurálva, hogy milyen kijelző van rájuk dugva. Nem a dróton múlik, az eredeti T-CON és a hozzávaló kábel kell. Próbálj meg belépni szervizmenübe, hátha úgy ad életjelet.
