sziasztok:
Van a gépen CCleaner Portable 5.25 program, ezen belül az Eszközök, ebben pedig a fájlmásolat kereső
Erre rákattintva meglepődtem
Nagyon sok duplikátum, azonos mérettel, időponttal, de sok helyen jóval több (van 20.szoros is)
Próbálta valaki?
Szabad ezt a törlőprogramját használni?
Szia Bálint!
Kb 10 éve a Wise párost használom.Van külön lemez, és külön registry takarító. Eddig még semmi bajt nem csinált. CCelaner módszeresen kiirtotta a GIMP alkalmazást . Nekem nem jött be.
Üdv Belfi!
Szia !
Értelmetlen. Ha tisztítani akarsz keres a temp, tmp szókra, és töröld a mappa tartalmát és cookies -kat.
Üdv,
Szia !
Én a frissitése után , éppen ma töröltem le . Haza vágták a beavatkozással az "ingyenes" programjukat.
Köszönöm a figyelmet. Üdv jano
Ha valóban ez a helyzet, akkor felmerül a kérdés, melyik hasomló program használata ajánlatos helyette ?
Egyik sem :)
Windows Lemezkarbantartó :)
szia:csak nagyon keveset töröl
A Glary Utilities 5 (Ingyenes)
Szép napot!
Zoltán
szia: jó tapasztalatod van vele?
Szia.
Tulajdonképpen, itt is csak a teljesítményének javítása érdekében a felesleges fájlok törlésével, a meghajtó defraggálásával és a Windows rendszerleíró adatbázis optimalizálásában segítség a program.
Zoltán
Szia Bálint!
Ezt a fenti programot nem ismerem, de sok éve használok két programot, amiben még egyszer sem csalódtam. Ingyenes programot nem biztos, hogy találsz, ami nem okoz semmi "galibát". /Mindenre van megoldás!/ Ezek vizsgálat után sok "felesleges" fájlt letörölnek, eddig sok év alatt nekem csak a feleslegeseket!
Ezek, amiket tudok ajánlani:
-Ashampoo Win Optimizer /Időnként indítom el/
-Kerish Doctor /Folyamatosan megy/
Az utóbbi nálam továbbra is a "tiltólistámon" szerepel...
Valamilyen olyen egyszerűen használható program kell, mint a CCleaner (volt)...amely használatát ugyanolyan egyszerűen, 2-3 modattal el lehet magyarázni.
Ezt keressük továbbra is....: https://www.google.hu/search?q=WINDOWS++rendszer+karbantart%C3%B3+progra...
Most próbálgatom ezt...remélem nem okoz sok kárt. Érdekes képet mutatt, pedig előtte pár perccel a CCleaner-t lefuttattam.
Sajnálom, hogy nálad a Kerish Doctor tiltólistán van! Lehet, hogy nem a "Teljes értékűt" próbáltad, esetleg valami nagyon régi kiadást próbáltál, esetleg valami hibát vétettél?
Ismerőseim között, és nálam is több gépen automatikusan indul, megy, automatikusan töröl, ami neki nem tetszik, és évek alatt egyik gépen sem okozott semmi hibát! Veled ellentétben hosszabb tapasztalat után is állítom, hogy a Kerish Doctor egy nagyon jó, és használható program!
Szia uniman !
A próbálgatásnak mi lett az eredménye ?
Tudhatjuk ?
Köszönettel !
Hello! Nálam bevált...azóta is azt használom. Persze már 2x sikerült vele netes jelszavaimat is eltüntetnem, de mindig sikerült azokat visszaszereznem.
WiseCare365 biztonságos használata!
Nálam csak a chrome könyvjelzők színes ikonjait törölte.
Mi pedig másról beszélgetünk: Wise Disk Cleaner
Ok.
Amúgy én Kerish Doctor + PrivaZer -t használok nagyritkán.
Nálam cirka 1800 hibát,javítani valót,töredék fájlt,...stb talált. Abból kb a felével tudott mit kezdeni .
Üdv jano
Szia uniman !
Nálam is átvette a feladatot !
Használható, sőt jó !
Szia uniman !
Szia sasa !
Köszönöm , hogy kipróbáltátok .
Nálam is a az asztali gépen ez lett.
Megfelelő .
Üdv jano
szia: kösz, holnap a régi gépen kipróbálom
Ez Win10-re is jó?
Már a Win8-on is használtam, és amikor áttértem a Win10/64 -re, folytattam. "Okos" programokat tegyél fel, és próbálj ki!
formasu
Kedves Forum társak!
Igen, vannak gondok a programmal. Nagyon titkosan szeretnének a fejlesztők egyre több információhoz jutni, ezért a számos frissítés is. Magam részéről, használom a programot, tényleg jól kitakarít böngészés után. Egyedül a telepítésnél kell kicsit odafigyelni. Aktív felügyelet tiltása, google chrome (pipa kivéve). Egyébként, saját tapasztalat, hogy a Rendszerleíró időszakos tisztítása (telepítések függvénye) gyorsít a gépen. Át kell olvasni a programleírást, és kitapasztalva a programot, segítség lehet a felhasználói kör számára, persze azoknak, akik nem járatosabbak az informatikában...
Zoltán
szia: ez portable változat, nem tudom, javít-e a helyzeten
A kérdés továbbra is az,, hogy ezzel a duplikátumok eltávolíthatók-e
szia
soha ne hasznalj ccleanert!
szia: tudsz jobbat?
Ezt használom, szerintem hatásos.
Ezt olvastad?
Gondok vannak az ismert karbantartó szoftverrel
A CCleaner legújabb verziója kikémleli a felhasználókat, ráadásul a funkciót nem lehet kikapcsolni.
A CCleaner 5.45-ös változatában van egy olyan "javítás", amely arra késztette a Ghacks és a BetaNews oldalakat, hogy telepítési figyelmeztetést adjanak ki a szoftverrel kapcsolatban. Mindezt elsősorban az indokolta, hogy a program aktív felügyeleti funkcióját nem lehet kikapcsolni, s a CCleaner ingyenes kiadásában nincsenek a magánélettel és annak védelmével kapcsolatos beállítások sem.
A szoftver kiadási megjegyzéséből, amely a változásokat sorolta fel, látható, hogy a CCleaner 12 óránként jelenti a használati statisztikákat, hogy ezzel segítse elő a hiba- és a termékjavításokat. A magánszférával kapcsolatos beállítások csupán tavaly májusban kerültek a karbantartó programba. Akkor az volt az indok, hogy az ingyenes kiadást használóktól névtelenül gyűjtik az adatokat és hogy az előre aktivált funkciót eleinte nem lehetett kikapcsolni. Most már a beállítások között elvileg ki lehet kapcsolni a rendszerellenőrzést és az "aktív monitorozást", de a valóságban a CCleaner következő elindítása után mind a két funkció ismét újra aktiválódik. Ráadásul a Ghacks kiderítette, hogy a CCleanert jelenleg csak a Feladatkezelőn keresztül lehet kikapcsolni.
A Piriform egy fórumszálban reagált a felhasználók aggodalmaira. A cég gyakorlatilag elismerte, hogy az eddiginél jobban be akart tekinteni a felhasználók szoftverrel kapcsolatos interakcióiba. Azt ugyanakkor a fejlesztők egyelőre nem árulták el, hogy a termék milyen adatokat gyűjt, s azokat hol és hogyan tárolja. A Piriform azt viszont bejelentette, hogy az aktív ellenőrzést el szeretné választani az anonim adatgyűjtéstől, s egyúttal lekapcsolhatóvá is akarja tenni. Mindez azonban hetekbe is telhet, így a felhasználók kénytelenek addig lemondani a népszerű program használatáról. Jelenleg tehát a CCleaner 5.44-es verziója a biztonságos.
Tavaly szeptemberben kártevő került a szoftverbe, az alkalmazást ismeretlenek helyezték el a CCleanerben. A kártevőt véletlenül fedezték fel a program 5.33.6162-es változatában.
szia:ez egy 2016-os, 5.25-ös portable program
Csak nem tartom logikusnak, hogy 5-10-20 teljesen azonos másolat van a gépen,
megnevezés, méret, időpont percre ugyanaz
Űdv.
Ezek szerint nem olvastad el figyelmesen....
Laci
szia: olvastam, de nincs semmi olyan adat a gépen, ami mást is érdekelhet
Azt csak hiszed...
1 akármelyik böngésző :
megnéztem és mennyit voltam ott azon a weboldalon....
honnan jöttem, ..... ha már ott vagyok
felugró ablak... ráklikkeltél?
..... lehet ragozni tovább......
2., milyen programot telepitettem a gépbe:
meddig volt ez ott?
miért törülted?
még mi van abban a gépben?
3., internetes banking a paypal-tól a helyi takarékszövetkezetig van? és milyen? használod? mennyire? mire?
Ez csak néhány példa, ami hirtelen eszembe jutott.
Hellótok!
Igaz, hogy az informatikával, az internettel a Nagy Testvér még nagyobb lett.
Valóban, most nagy /hangos divat lett a személyes adatok védelme. Több szoftver is gyűjt adatokat rólunk, pl.:Windows operációs rendszer, böngészők, keresők. Bevezetésre került egy új fogalom is: a Big Data. A nagy adattömeg, ahol nem az adatok személyekhez kötése a fontos, sőtt, egyáltalán nem fontos, hogy Ló Pici Gáspár, aki Jászbivalyb@sznádon lakik, konkrétan milyen jelszavakat használ, hanem:
- Milyen érdeklődési köre van? -> Célzott hirdetések megjelenése az ingyenes szoftverekben
- Az az ember, aki ezt, meg ezt a terméket keresi, arra az embercsoportra milyen további jellemzőket lehet megállapítani? -> célzott ajánlatok.
Ennek vannak jó és kevésbé jó oldalai. De ha valaki ezeket használja, bizonyára tud a megfizetendő árról is.
Engem a kereskedelmi célú megfigyelések kevéssé zavarnak, ugyanis ingyen semmi sincs. Valahol fizetni kell azért a szolgáltatásért/munkáért, amit valahol belefektetnek egy "ingyenes" szoftverbe. Sokkal jobban tartok az esetleges állami kíváncsiskodástól. Képzeljetek el egy diktatórikus rendszert. Milyen ütőkártya lenne a titkosszolgálat ilyen irányú információja az esetleg induló/feltörekvő/létező ellenzékkel szemben. Vagy milyen lehetőség lenne egy ilyen, az előbb kitalált helyzetben a közlekedési VÉDA rendszer által szolgáltatott információ, az ellenzék mozgásáról...
Szia Szüts!
" a közlekedési VÉDA rendszer által szolgáltatott információ, az ellenzék mozgásáról... "
Ne felj; ez manapsag is lehetseges-s esetleg megyen is-ambar nyilvàn tagadott..
Voltam egy mikro vallakozasoknak tartott adozasi & spec rendszamu tejherjarmüvek bejelentesi-utvonalengedelyezö tamnacsadasan ahol a NAV-os pofa "nyugtatta" az okos kerdeseket feltevö-kibuvokat keresö felszolalot, hogy: "jobb ha tudja, a VEDA jovoltabol percre pontosan tudom követni a szallitmanyat orszag hataron belül"_ez tavaly törtent, s asszem a felszolalo sem-meg mèg sokan a tarsasagbol nem lettek nyugodtabbak ...
Kari
..atyavilág!
Gondolom ezzel a "szöveggel" a ccleaner-t akartad tesztelni. :)
Arról nem is beszélve, hogy az új személyi igazolványokban ott a chip, amit akár 3 centiről is le lehet már olvasni...
Semmi értelme annak a programnak, olyanideiglenes fileokat töröl, amik ugyanúgy vissza fognak kerülni, mert a programok használják és létrehozzák maguknak.
Az hogy lehetséges, hogy friss Windows telepítés után lefuttatom a CCleanert és rögtön 50-60 darab hibát talál a Regisztrációs adatbázisban?
Üdvözlettel:
Gyula
Helló!
Úgy szokott történni, hogy telepítéskor is rengeteg program installálódik és törlődik menet közbe. A teljes/maradéktalan uninstallálás nem az erőssége a Windows-nak.
