A topic címe a hiba. Elméletileg fűtés hiba, relé nem húz be vagy valami ilyesmi. Nem egyértelmű, ha valamelyikőtök járt már így, jól jönne egy kis segítség.
Üdv: Laci
Üdv: Laci
Hello!
láttam a fórumon,hogy küzdöttél egy Indesittel makacsak f08 hibával ami csak centri alatt jött ki.Na nekem ez a második gép aminek ez a baja és nem tudok rájönni mi a baja.Biztos panel,mert másikkal működik...Cseréltem már relét,motorvezérlő tiracot,környékén a kondikat,de nem hozott változást.Neked sikerült rájönni a hiba okára?
You voted ‘up’
Hello! Láttad BLLaci adatlapján? : "Utolsó látogatás: 2015-03-15 09:01:47" Tőle mostanság nem nagyon várhatsz választ.
Meg 5 év múltán mi is csak arra emlékszünk, amit ide beírunk....vagy nem?
You voted ‘up’
Szia uniman!
Sajnos a söröskorsó a huawei y8(2017) mobilon nem működik.Bocs!
Okulásul írtam ide.(Hisz a topik még él.)
jano
You voted ‘up’
A söröskorsó már sehol se működik, a színnel kell variálni. Ja és a kéthetes napoztatás se jön össze, mert bő egy hétig esni fog. :)
You voted ‘up’
Napozás helyett pogácsa sütés után a meleg, de nem forró (~100C alatti) sütőben némi szárítgatás is jó!
You voted ‘up’
Hali! Ki lett szárítva,meg le is lett lakkozva,hogy ne kerüljön oda a nedvesség.Apropó,eddig csak olyan hibás f08 panellal találkoztam amik nem voltak lelakkozva,tehát könnyen lehet,hogy valami smd nyákfurat átvezetés a rossz,de a sokszáz ilyen furatból Én ezt kimérni tuti nem fogom...:D
You voted ‘up’
Szia !
Cserélj fűtésrelét ! A panelt két napig "napoztasd" ! Ugyanis a páralecsapódás miatt "megszívta magát" a párával. Szerintem . Üdv jano
You voted ‘up’
Hello!
Kb fél éve nem volt használva a gép,így ki van száradva...cserélve volt már ebben minden,érdekes ez már a második gép 4 hét alatt amit ezzel a centri közbeni f08 hibával hoznak.A mosás fűtés remekül végigmegy,mikor centrizni kellene,akkor dobja,ha csak centri programot indítok,akkor meg már el se indul,hanem az elején löki...
You voted ‘up’
Próbáld meg. Egy használt fűtőbetétet, csak úgy a gépen kívül, rácsatlakoztatni
a vezetékekre és akkor elindítani a centrit. Ha végig megy akkor a betét testes.
Csak óvatosan mert nagyot tud rúgni a 220v (ami 230.) Meg ahogy a többiek írták.
Átvizsgálás,tisztítás.
Csaba
You voted ‘up’
Valami nem kerek..
Centrizés közben már nincsen fűtés..
Pláne hogy ez egy felűltöltős,nem szárítós gép.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
You voted ‘up’
Ez így van. Az F08 valami fűtéshiba. Viszont szivattyúzás után forgat egyet a dobon, kiírja, hogy END, majd F08.
Ez megint egy olyan hiba, ami így elsőre nem kerek, de a hiba a gépben van.
Üdv: Laci
You voted ‘up’
Szia.
Mérd meg a fűtőszálat a testhez még úgy a gépben rögtön a hiba után. Ha még csak kicsit is vezet a föld felé cseréld ki és a gép meg fog javulni. Lehet, hogy ha kiveszed a gépből nem is fog semmi se látszani rajta és még ha megszárad az is lehet, hogy nem is mutat testzárlatot a műszer. De üzem közben vízben van, felmelegszik, tágul az esetleges hajszálrepedésen víz kerül bele, és elég neki ennyi is hogy az elektronika észrevegye, és a jelzett hibával megálljon szivattyúzás után.
You voted ‘up’
Na jaaa..
Ilyen hibakód az nincs és hülyeségeket ír a gép.
Marad az amivel egy gép javítást illik kezdeni.
Perifériák átnézése,mérése,kipróbálása.
Dugulások,ki és befolyó oldalon,stb.
Alaphelyzetbe hozni a gépet,és akkor próbállni.
Vagy meglesz a hiba közben,vagy ha minden jó,akkor jöhet a panel.
A tápját megnézni,kondikat kimérni,cserélni.
elwo
You voted ‘up’
Szia.
F08: Fűtés relé beragadt (vagy páralecsapódás a panelen!)
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét, motor szigetelésének ellenőrzése (testzárlat?),
Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?)
Panel hiba, csere vagy javíttatás
You voted ‘up’
