A fenti gép 3 hibakóddal megáll. A kód elvileg a lámpa "kamra" ajtó hibájára utal. A gépben 2 kapcsolót találtam, mindegyiket átkötöttem. A hiba továbbra is fenn áll, a tulaj elmondása szerint egyre rövidebb ideig ment. Eleinte kb 1-1,5 óra után állt le, majd az idő csökkent. Most kb 2 perc után leáll, hibát nem találtam, feszültségek rendben. Mit kéne még átnéznem? Köszönöm a figyelmet !
Szia Stevepapa!
Ez a hibakód lámpahibára utal. Nézd meg a lámpa üzemidejét a menüben. Természetesen ez akkor lehet jó, ha az elözö cserénél nullázták a számlálót. Még ha nemrég lett cerélve, akkor is lehet lámpahiba.
László
Köszi igen az volt, lámpahiba egy hónapja cseréltem. Megy de bizonytalan látni, hogy ingadozik a fénye. Egy másik lámpával megy most.
