Ezzel a Tv-vel lenne gondom! a hibája, hogy minden sáv-tartományban rögtön elhangolódik!Tehát biztos nem melegedés miatt...
Nem találkoztam még ilyesmi hibával,és a tv ezen része kicsit idegen nekem mivel nem kimondottan tv szerelőnek tanultam, de érdekel a téma és szívesen foglalkoznék vele, ezért kérem a segítségeteket, hogy egyáltalán hol kezdjem a hibát keresni!A tunerre gyanakodom, de olvastam hasonló eseteket itt a fórumon így valószínűnek tartom, hogy talán valamelyik kondi lehet a bűnös...sehol nincs melegedésre, púposodásra utaló nyom.
Köszönöm a segítséget, és a tanácsokat!
üdv mindenkinek!
elektchris
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, nagyon hálás vagyok érte!Sokat tanultam belőle! :villa:
A hiba a hangolókör kondija volt! leszedtem a serleget kicsíptem a kondit, helyére egy 100nF, kis csavargatás a tekercsen és a tv tökéletesen működik!megérte a sok morgolódást! :oke:
Köszönöm még egyszer mindenki segítségét!valószínűleg hamarosan megint jelentkezem, mert javítani valóm rengeteg van, csak az időm kevés mostanság!
További szép napot mindenkinek!
Üdv: Elektchris
Szia! :)
Erre való a fórum, hogy kölcsönösen megosszuk az ismereteket (bár van aki csak kapni szeret)! :yes:
Problémák azért még akadnak:
Nem hiszem, hogy az általad írt "100nF" -os kondenzátorral 38,9MHz-re esne a rezonancia frekvencia.
Valszeg elírtad, helyesen 100pF.
Fülesmester
Nem CK-5342A véletlenül az a típusszám?
Mert akkor P68 lenne a sasszi. :)
(CK-5324A-t én sem találok sehol!)
Üdv: Laci
Nem 42, hanem 24...itt van elöttem, most is épp ezzel bűvészkedem!
a sasszi számot meg lefelejtettem, de az viszont P68...
Minden van, tényleg de ez a 5324...sehol:-/
Made in Hungary...ez van a hátlapján, na meg a (CK-5324A)
Üdv:Chris
Amíg nem adod meg a sassziszámot (amit a sortrafó alatt a forrasztási oldalon találsz), vagy az IC garnituráját, addig nem tudunk érdemben segíteni.
A készülékekek rajzát (szervizmanuálját) az adatbázisok a sassziszám alapján tartják nyilván.
Az általad megadott típusszám alapján egyetlen keresztreferencia kereső sem adott találatot, így nem tudtam beazonosítani a sassziszámot.
Példák a sassziszámra, hogy tudd, hogy mit keress:
SCT11B, KS1A, KS9A, S16A, S63A, P1B, P54, US60, Z66B
Fülesmester
P68SA pontosan a sasszi szám...
Köszi a segítséget!
Üdv:Chris
A dzsungel IC-je TDA8362A, aminek az AFC-DEMOD rezgőköri kapacitása (ami a serlegen belül van, és szokásos értéke 47-82pF ) el szokott öregedni.
Magyarázatot, és megoldási módot találsz az alábbi topikban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lenco-tc-9112-afc-hiba
Fülesmester
T101 hangolókondija?
Ilyen sassziszámmal van fent néhány rajz. Nézd meg itt:
http://elektrotanya.com/?q=tv_crossref
Valamelyiknek jónak kellene lenni! :hmmm:
(A típusszám ne zavarjon.)
Üdv: Laci
