Jó éjt Mindenkinek.
Van pár motorom. Évek óta készülök feltenni pár kérdést. Hozzáteszem, eddig nem agyaltam, ha volt ugyanolyan kinézetű motorom, beraktam oszt' jónapot.
DE! Mondja meg már valaki, mi jelentósege van annak, merre àll a szénkefe? Most is találtam majdnem ugyanolyan motort, de másképp áll a szénkefe és kicsit nagyobb az ékszíjtárcsa.
A másik kérdésem. Meg tudná valaki mondani, mit jelent a motoron, hogy
MCA 38/64 148
MCA52/64 148
MCA 45/64 148.
Én tévészerelést tanultam az Orionban. Is.
Motort is tanultam, marharég. És mint tudjuk, jó pap....
2018, August 24 - 23:40
#1
Üdv! A motorokon a számok: 38-52-45 a forgórész vasmag szélessége mm-ben, ez határozza meg a teljesítményét!!! a 64 az átmérője mm-ben!
A 148 emlékeim szerint a csapágyak távolsága! És igen, ha mechanikailag beépíthető a motor, csak át kell kötni a csatlakozóit!! ferenc
Köszönet. Végre valaki arra válszolt amit kérdeztem.
Először is, mindenkitől elnézést kérek, de nem gondoltam volna, hogy egy alig három éves gépet annyit használtak, hogy megette a szénkefét.
Másodszor. Ha hatos hibát ír, motort nézek. De ez 27-et írt. És benéztem, a középső két csatlakozó a motoron nem az álló, hanem a forgórész kivezetése. A kommutátor meg alig volt bemattulva.
Lényeg a lényeg, ezek szerint valamit változtattak a szoftveren, és szakadt motorra nem hatot, hanem huszonhetet ír. Ez van.
Kicseréltem a szénkeféket és müxik.
Jó éjt.
Sziasztok !"Az öt LED-ből a középső nem világít . Jobbra , balra ,kettő-kettő világít ." Nos , az F27 hibakód. (Lásd fotó.)Üdv jano
F28 a motorhiba!
F26 hibakód -Szivattyúvezérlési hiba (panel hiba)
F27 hibakód -Motor irányváltási hiba (panel hiba) csak tesztprogramban
F28 hibakód -Motor csatlakoztatási hiba
Szia City. Én úgy gondolom, ez az oldal tapasztalatszerzésre és EGYMÁS SEGÍTÉSÉRE VAN.
Nem pedig vitatkozásra. Mint említetten, én is tudok olvasni. Namár most, a gép azt jelezte, hogy
1 1 0 1 1
ez meg ugye 27. És, hogy mások is okuljanak a szívásomból és ne vizsgálgassák feleslegesen az elektronikát mint én, leírtam a megoldást.
SZÉNKEFECSERÉTŐL A GÉP MEGJAVULT.
A régebbiek ilyenkor azt írták, hogy 6. Ez tévesztett meg engem is. Ez meg azt írta, 27. Ez van. Jó éjt.
szia: a döntött kefés motor egyirányú forgásra van optimalizálva, nagyobb felületen érintkezik, halkabb a járása, jobb a szikra lefutása
Értem én. De miért van kétféleképp döntve? Azaz a kefe pont fordított dőlésű az egyik vagy másik motorban.
F27-motor irányváltási hiba /panel hiba/.
A többire is válaszoltam de inkább nem küldöm el, korán van még hozzá. :) Nem is értem mit akarsz ebből a topic-ból.
Bár megfogadtam, nem vitázom veled, de tévedsz.
SZAKADT A MOTOR ÁLLÓRÉSZE.
Szervízkönyvet én is tudok olvasni. És mint tudjuk, ami ott írva vagyon, az vagy úgy van, vagy nem.
Mit akarok eme topikkal? ÉRTELMES VÁLASZOKAT KAPNI.
4
Ha már nem szakadozik hanem szakadt, akkor csere!
Mi meg csak azt olvassuk amit te írsz, ezért nem is értem a felháborodásod. A motorokkal meg ne foglalkozz, egy jó tanács.
J.
City! Elfeledted, hogy néha van a motorokban hőkioldó. Az is lehet szakadt! Le kell mérni!
(Emlékszel önmagadra? Hányszor is írtad: "Mérni, mérni, mérni!")
Szia City!
Azt írja magáról, hogy az Orionban tanulta a tévé szerelést. Nem is tudtam, hogy ott is volt iskola.
Én ott csak dolgoztam. Tv-ket gyártottunk. Meg egyebeket.
No mindegy. Viszont az univerzális motorokról is tudok ezt-azt. Mondjuk azokat a számokat eddig én sem figyeltem, de csatolok ezek alapján pdf-eket!
És voltam általános iskolás is, ott meg jártam fizika órára és számoltattak velünk áttétel arányokat. Tehát én nem tennék fel olyan kérdést, hogy miért nagyobb valaminek az ékszíj-tárcsája. De mint említettem jártam általános iskolába!
http://www.effebiitalia.com/works/200901_catalogo_motori_corrente_contin...
http://www.servelect.re/wp-content/uploads/2016/04/Pompe-de-cylage.compr...
Szia Szaki.
Menjünk sorba. Egy év alatt végeztem el a tévésulit, miután volt éretségim és az Orion igazolta a szakmai gyakorlatot. Többet tanultam az Orionban mint azon a pár iskolai órán.
Motor. Azt szerettem volba megtudni
MIÉRT ÁLL AZ EGYIK GÉPBEN A SZÉNKEFE FORDÍTVA MINT A MÁSIKBAN, AKÁR WHIRPOOL-ON BELÜL IS.
Azt értem, miért döntött. Azt is tudom, miért változik az ékszíjtárcsa mérete. Amit nem tudok az az, ha a szénkefe fordítva áll, az azért van-e, mert akkor fordítva forog centrinél például.
Aeg-nél ha fordítva forog, képes kitekerni akár a csapágyat is. Okozhat gondot Whirlpoolnál is?
Mondom, cseréltem már jó párat. De gondoltam kicsit képzem magam, hátha tudja valaki a kérdésemre a választ.
És végül még két apróság. Eszem ágában sincs megbántani, de jobb lenne ha City agymenései helyett a címben szereplő kérdésre koncentrálnál máskor.
A másik. HOL VAN EZEN AZ ÚJ FELÜLETEN A SÖRÖSKORSÓ?
Mielőtt még kapok a képemre.
Válaszaid előre is köszönöm.
Meg válaszoltad önmagad.
Mindig arra van optimalizálva a forgás, ahogyan a szénkefe érintője mutatja. Vagyis, ha az óramutató járásábal egyező módon simul rá, akkor biza a centri arra forog.
AEG csapágy kitekerés. Gondolom a felültöltősre és a dobcsapágyra gondolsz. A Whirlpoolnál a dobcsapágy rögzítése más. Azt nem tekeri ki. De a dob ajtó véletlen kinyílásáról nincs elképzelésem. Még soha nem forgattattam fordítva. Akár jó is lehet. De, ha kinyílik az ajtó a fordított forgás végett, hát én szóltam.
Magán a motorokon előszokott fúrva lenni mindkét döntési irány. Tehát át is lehet (lehetne, de a lustaság..) forgatni.
A szíjtárcsát szinte lehetetlen leszedni. Kissé szoros a rögzítése. Pedig de jó is lenne néha csapágyat cserélni!
Ui.: City, agymenés, képzés.
City jól szokta látni a problémák gyökerét csak nagyon nem tud válaszolni. Külön szótár kell hozzá! Hogy megy az agya? Szokott, de ő ilyen.
Őszintén megvallva az Orionban eltöltött 5 évem alatt szakmailag szinte semmit nem tanultam. Az gyár volt nem szerviz. Én a gyártáson voltam. Tuner, KF, színdekóder modulokat gyártottam és a TV-k öszeszerelésén, végellenőrzésén is voltam. Meg még sok egyéb helyen is de azok csak párnaposak-hetesek voltak, már nem is emlékszem rájuk.
Persze aki a kísérleti műhelybe juthatott vagy a műadóba.. No ott volt idő tanulni, képződni. De nekem csak a gyártás és a norma jutott.
Söröskorsó nincs, szürke betűszint kell beállítani.
