Miele W3371 mosógép vezérlő panelon lévő ellenállás értékének kérdése.
9 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
File attachment:
zsugori
zsugori picture
Opeles
Opeles picture
Szia Zsugori!
Köszönöm a linkeket, és a segítséget is. Remélem másnak is jól jön majd még a későbbiekben.
Opeles
Mosószaki
Mosószaki picture
Derítsd ki, hogy hol van a kapcsolásban! Ha a táp IC-hez tartozik keress rá az IC-re és következtess!
Opeles
Opeles picture
Üdv Mosószaki!
TNY 278GN (kerestem adatlapot is hozzá)
https://www.ret.hu/shop/product/power-integration/tny-278gn_76-02-79
Opeles
Opeles
Opeles picture
Opeles
varga jano
varga jano picture
Szia Opeles !
Szakadt ? Én a helyedben kiforrasztanám . Lehet , hogy a NYÁK felöli oldalán van , az alkatrésznek , az ellenállás értékének a felirata ? Vagy fogászati tükörrel alá néznék a rezisztornak . Ha nincs felirat , ha nincs mérhető ellenállása , a multiméter egyik ellenállás mérési állásában sem . Magyarul , szakadt . Akkor tanult kollégám , Bálint módszerével , megmérheted ! Köszönöm a figyelmed . ( Utána következik az . Hogy mitől szakadt meg a fuse ellenállás ? ) Ūdv jano
Opeles
Opeles picture
Szia Jano!
Igen, a fuse ellenállás szakadt. (Szemmel láthatóan is hibás, hajszál repedés látható a felületén) A masina működés közben se kép se hang effektussal magában tartotta a szennyest. A tápját szeretném rendbe tenni. Kíváncsivá tettél, ilyenkor a Bálint módszerével hogyan mérhető?
Köszönöm a segítséged, és javaslatod ebben is.
Opeles
varga jano
varga jano picture
Így csinálom : " Forraszd ki az ellenállást ! Vigyázz , hogy egyben maradjon  ! Egy vékony tűvel ( injekciós tű ) megszúrod az ellenállást. A másik mérőzsinór az ellenállás egyik lábán van . Ellenállást mérsz . Majd a másik láb-és ellenállás test között is . A két ellenállás értéket össze adod . Kb. meg van , hogy milyen értékű volt . ( Ha szakadást mérsz , akkor addig haladsz a "szurkálással " a testen a láb felé , míg " ellenállást mérsz ".) ." - SzBálint módszere . ( Remélem , hogy jól idéztem ! )
