Sajnos nem müködik a távvezérlés. Az adóval nincs gond, telefonon látszik hogy müködik, amugy van 1régi törött is meg 1ujabb, mindkettövel probáltam.de nem csinál semmit. Előlapi gombokról minden műkxik jól, jelenleg tvbozozon keresztül használom (SCART csatlakozon) annak a távirányitójával, de kellene a sajátja mivel elég sokszor nézek olyan adást ahol 4:3 képarány van, és hiába van a TV Auto beállitáson, 16:9 arányt érzékel és így a kép tulságosan össze van nyomva, élvezhetetlen az adás. A saját távirányitoval csak 1gombnyomás lenne javitani a képet!
Kicseréltem az IC502-est ami egy TSOP 1736, de sajnos semmi változás . . .
Saszé: 11AK30 A11, mivel nagyobb mint 3Mb ezért tömöritettem.
Bármi ötlet jól jönne! Előre is köszönom.
2018, August 5 - 21:03
#1
Most találtam erre a hibajelenségre. C509 kondenzátort el kell távolítani, nem cserélni! Hiba: A processzor bemenetén van infrajel, mérve minden jó, ennek ellenére nem működik.
Üdv,
Oszi
köszi a tippet, de úgy néz ki nálam már gyárilag sem szerelték be a C509-es kondit, csak a helye van meg a nyákon.
Szerintem hotel módban van, akkor csak spec távirányítót fogad el. A baj az hogy ezt így nem tudod kikapcsolni mert nem tudsz belépni a szervízmenübe (OP4 4. bitet 0-ba kell állítani). Kellene egy eeprom dump amiben jól van beállítva ez a bit.
Itt a tanyán vannak, de valószínűleg nem lesznek teljesen jók a tv-dhez így a szervízmenüben korrigálni kell.
Üdv,
Oszi
egyik este még normálisan kikapcsoltam vele a TV-t (standby), másnap délután már nem tudtam bekapcsolni, idöközben senki se járt vele, hogy kerülhetett hotel módba ?
A hotel mód csak egy bit az eepromba ez irtó könnyen átbillenhet (az első bithiba olyan 7 év után várható statisztikailag). Nekem egy áramszünet után egy AK19-es sasszinál ugrott át egy bit, onnantól nem lehetett hangolni és a menü is más lett.
Szerintem egy próbát megér, én egy új eepromot programoznék fel egy dumppal, és foglalatba tenném így kényelmesen vissza lehet tenni az eredetit.
Találtam egy ak30 a11-hez való dumpot!
üdv,
Oszi
hát ez pont abban a korban sántikál (10éves), csak azért szeretem mert van PIP-je ami reklámok alatt nagyon hasznos :)
köszi szépen a segitséget, először kiveszem a C509-es kondit remélem segít.
Szia! Szerintem gyerekzárban van! István
szia: még egyet nézz meg, mekkora feszültséget kap a tv a 8. lábon
Ha változtatod rajta a feszültséget, vált-e
Ugy tünik vmit nem írtam világosan, szóval nem müködik a tv távvezérlése, ezért tvbozozon keresztül használom (kábeltévé kábel bemegy a dobozba ami SCART-on keresztül csatlakozik a TV-hez), így tudom kezelni a TV-t a doboz távirányitójával, de szeretném használni a TV sajátját mivel egyes funkciok csak azzal érhetők el. (például a TVdoboz távirányitoján nincs olyan gomb amivel lehet a képarányt kezelni ).
Eddig kicseréltem a TSOP 1736 -ot, ez volt az infra vevő. de sajnos semmi változás. Bármi ötletet örömmel fogadok :)
szia: a mellékelt táblázatban a (scart)8. számú csatlakozója is válthatja a képarányt
ezt értettem de sajnos hosszu távon ez nem megoldás számomra, a képarány csak 1azon beállitások közül mely csak a TV távirányitojával oldhato meg, ezért szeretném valahogy leellenőrizni miért nem mükszik a vevő.
Többször jártam úgy hogy az infra vevő cseréjétől megjavult - pedig szkóppal nézve az eredeti is tökéletesnek tűnt.
Próbálj bele egy régi dvd-ből vagy videóból bontott vevőt vezetékekkel bekötve, ha jó lesz tőle majd keresel bele való infrát.
mint irtam kicseréltem a TSOP 1736 -ot, ez volt az infra vevő. de sajnos semmi változás.
A proceszort hogy tudnám leellenőrizni?
Nézd át a forrasztásokat a vevőtől a processzorig. A proc kvarcot próbáld meg cserélni, ha az elmászik, nem tudja értelmezni az infra jelét.
