Hello Mindenkinek! Erősítő trafó melegedésről lenne szó. Igazság szerint önmaga melegszik fel(szinte forró) hálózatra kötve. Tekercsek mérve jók. Próbáltam több működő erősítőből kitermeltet is azok is ugyanúgy kis idő elteltével melegednek. Gerjedés lenne nem tudom de ha valaki találkozott ilyen hibával ossza meg velem mit javított vagy tett ez ügyben.
2018, August 29 - 18:21
#1
Elővettem régi dual erősítőmet aminek a trafoja jéghideg volt több órás járatás után. Most melegszik. Ötlet?
Ez csak úgy lehetséges, hogyha nem szinuszos a gerjesztés.
A szinusztól eltérő jelalak felharmonikus tartalma nagyon megnövelheti a veszteségeket.
Ellenőrizd szkóppal a primer oldali jelalakot!
A készülék bemeneti szűrője is eltorzíthatja a jelalakot, ezért az ellenőrzés idejére iktasd ki.
Szkópold meg a villanyodat!
Milyen ott az a sinus?
ok kösz
Azért nézz rá a hálózatra, nem lennék meglepve ha valami szemét lenne ott, az indokolná.
Esetleg egy leválasztó trafón keresztül is próbáld meg.
Egy idevágó cikk (angol):
http://sound.whsites.net/articles/xfmr-dc.htm
Üdv,
KN
Kapj elő egy toroidot. Akassz egy V mérőt a szekunderre, és addig növeld a primert, amíg el nem éred a szekunder névlegest. Ezen a feszültségen valószínűleg nem fog melegedni a trafód. A többi már adja magát.
Kalex
Helló
Hogy több trafóval is próbáltad akkor valószínű nem a trafó a hibás.
A végfok kimenetén mérni kell nyugalmi áramot,ha meghajtás nélkül magas akkor lehet gerjedés,amit maga a meghajtó tranzisztor is okozhat.
Az erősítő adatlapján talán van utalás a nyugalmi áramfelvételre.
A trafó típusa ha ismert akkor megtudod nézni hogy üresen mennyi a primer áramfelvétel és ahhoz kell viszonyítani a z általad mértet.
Még egy dolog nincs infó hogy a trafó primeren hány volt van.
Minden terhelés le van már kötve. Ny.áramra gondoltam először én is de oda jutottam hogy már maga a trafó van a hálózaton. Up=235V
Szia,
Örvényáram veszteség lehet a vasmagokban.
Régen szokásos volt a lemezelt trafók lemezeit direkt rozsdásan összeszerelni. Így csökkentve a vezetőképességet a szomszédos lemezek felé.
Manapság biztos hogy másként oldják meg de szerintem a vasmag anyaga lehet a fő probléma.
Gondolom kívülről jól be van lakkozva így a szétszedés nehézkes.
Ez így igen kevés információ!
Kérdezek, jó?
Milyen trafókról van szó? Hány VA-esek? Lemezelt magosak, vagy toroid elrendezésűek?
DMM hőmérőjével mérve hány °C-osak?
Ezek a trafók mindegyik erősítőben melegek (50-60°C), ami csúcsterhelésen még fokozódik (80°C)
A gerjedés nem jellemző, de ha mégis, akkor az oszcilloszkópon jól látható.
Üresjáratban is melegszenek (amikor a szekunder oldali tekercseken semmi nincs), vagy csak ha rajtuk vannak az egyenirányítók, és a puffer kondenzátorok?
230W, 320W, 180W,160w Lemezeltek. Nem mértem hány fokosak de egy óra elteltével forrósodnak mintha "izzadnának" üresjárásban is. Terhelve pár perc múlva már melegek is.
A szekunder oldalt kösd ki, ne legyen rajta az egyenirányító. Úgy is melegszik?
Ez így kicsit kevésnek tűnik! Magában is melegszik a trafó, ha le van kötve róla a szekunderről minden? Ha igen, akkor a trafó hibás. Ha ekkor nem melegszik, csak akkor, ha a terhelés, egyenirányító, puffer kondenzátor, végfokok is rá vannak kötve, akkor lépésről lépésre leakasztani róla mindent, /talán ezekkel a felsoroltakkal kezdve.../ amíg meg nem szűnik a melegedése.
Így tettem én is most ott járok hogy maga a trafó melegszik. Nem egy hanem négy. Áram felvételük 70mA-160mA üresben. Csak a vasmagjuk forrósodik az összes trafónak. Négyből négy nem lehet rossz. Lehet túltelítődnek de mitől?
Gyári vagy maszek trafó? Gyanús a vasmelegedés..
Fotózd körbe őket!
Mind gyári minőségi darabok
Mérted a hálózati feszültséget? Nálunk olykor 250V is szokott lenni. És hogy mennyire színusos. Lehet, hogy valami ipari, kapcsolóüzemű, fázihasításos vacak megszórja felharmónikusokkal. A régebbi anyagtakarékos, lemezelt, 220V-ra éppen hogy méretezett trafóknál simán előfordul, hogy az üresjárási árama az alacsony primer induktivitás miatt a szokásosnál magasabb. Terheletlenül, is képes 40-50 fokra felfűteni. Sőt találtam már olyan gyufaskatujányi kínai szemetet, ami 110 C fokos volt üresben. Egy jól méretezett 200W körüli trafó 10-15mA-nál nem illik hogy többet fogyasszon terheletlenül. A BEAG hagyományos trafóinál legalábbis követelmény volt, 220V névleges feszültség mellett. A toroidok áltaában 10mA alatt voltak. Ezeket órákig lehetett járatni üresen, alig érzékelhető volt a hőemelkedésük. Nem spórolt a cég a rézzel és a vassal.
Csaba
Ez így 37VA veszteség, ami vas+réz veszteségre kissé magasnak tűnik, de attól is függ, hogy hány VA-es a trafó.
szia: ha régebbi és eredetileg .220V-os, már túlgerjesztődhet 235 V-nál
Mi még úgy tanultuk, hogy a max. gerjesztés 75-80 %-ára tervezzük a trafókat
(igaz, a termelési minőség szórása is nagy volt)
Ezek 230 V-ak és minőségi trafók ( onkyo. yahama stb.)
