T. Fórumozók.
Az adott televízión a kép felső részén kb 5-6 mm es vízszintes csík látható.
Hang van szabályozható tökéletes.
Tv távról indítható rendesen.
Csak kép nincs.
Merre keresgéljek?
Eltérítés,vagy valami opció?
Köszönöm a segítséget
T. Fórumozók.
Csak kép nincs.
Merre keresgéljek?
T.Fülesmester exGelkás
Ic csere megtörtént+IRF620 +kondi
Fűrészjel van eltérítés nincsen..............
Tök olyan minha hozzá se nyultam volna.
Valakinek még ötlet?
Akkor a leggyakrabban előforduló lehetséges hibaokokat kizártad! :oke:
Keressük tovább a hibát! :izom:
Mérj DC szintet, és jelalakot a függőleges végfok IC 1-es lábán (VD-, fűrészjel bemenet), és a 7-es lábán (VD+, VREF)!
Mérd meg a Q804 (IRF620) lábain a feszültségeket! (A D panel rajzán jobbra fent a normál működéshez tartozó feszültségek egy táblázatban megtalálhatók.)
A D boardon található függőleges végfok IC egy teljesítmény kimenetű műveleti erősítő, ami a bemenetektől a kimenetig DC csatolt. Ennek megfelelően a kimenet túlzott DC eltolódását a bemenetek nem kívánatos DC eltolódása is okozhatja.
Normális esetben így történik, a 7-es lábra (VD+) adott, a B panelról származó feszültséggel a kép pozíciójának beállítása is. Tehát csak a túlzott bemeneti DC eltolódás okozhat hibát.
Az 1-es lábra (VD-) a B panelről származó bemeneti fűrészjelen kívül a kimenetről származó visszacsatolt jelnek is el kell jutni.
Ellenőrzendők tehát a jelutak (a rajz alapján):
1. A B panelon található IC403 (SDA9361, Deflection processor) 22-es (VD-) lábától a CN417 és CN0743 csatlakozók 5-ös lábain keresztül a függőleges végfok IC 1-es (DRV-IN) lábáig:
R563 (1K), C876 (3,3nF/100V), R864 (smd átvezetés), R865 (39K)
2. Az IC 403 21-es (VD+) lábától a csatlakozók 6-os lábain keresztül a végfok IC 7-es (REF-VOLT) lábáig:
R459 (1K), C452 (27p), R855 (1K), C851 (1n/400V), R859 (18K), R854 (39K)
3. A végfok IC visszacstolása:
R867 (1R2/3W), R881 (?), TH 801 (?), R866 (18K), R861 (1K)
Fülesmester
Szia Fülesmester
Haladok a lista,és rajz alapján.
Majd referálok.
Köszike.
Szia Zsolt!
Csatik rendben? Eltérítő tekercs nem szakadt?
Nézd meg, és mérd meg.
Üdv: Laci
Szia Laci.
Tekercs 15 ohm
Csatik rendben forrasztások ellenőrizve.
Ha szakadt lenne a tekercs akkor középen lenne a vékony csík.
Nekem felül van egy vékony SÁV kb 5 6 mm
Szia Zsolt!
A fűrászjelet hol nézted? Eljut az eltérítő tekercsig?
Üdv: Laci
Szia Laci
Közvetlen a tekercsnél is van fűrészjel.
Van jel!!
A jelet lecsupaszított kimeneten néztem .
IC 5ös kimenetén még így is 6,3V mérek.
Ha van egy ilyen béna fűrészjel akkor az IC működik?
Ez szerinted hasonlít arra, amit ExGelkás küldött? :-?
Ráadásul nem csak az alakja, hanem az amplitudója (62Vpp), és a DC szintje is fontos.
Ne hitetlenkedj, hanem cseréld az IC-t! :evil:
Fülesmester
"Ez szerinted hasonlít arra, amit ExGelkás küldött?" Hát hogyne. Ez is oszcilloszkópon látszik. :D
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A szkópon a légypiszok is látszik, mégsincs szárnya a televíziónak. :rohog:
Fülesmester
Üdvözlet !
De van a Tv-nek szárnya! A Mézga sorozatban Köbüki belekombinálta a kapcsolási rajzba a rajta lévő legyet is de Aladár lecsúzlizta :D
Baj csak akkor van, ha a széthagyott kapcsolási rajzon pont a vonalak kereszteződésére piszkít a légy, és aztán csatlakozási pontnak nézi az ember! :fun: :rohog:
Üdv: Laci
Nem azt írtam, hogy látszik a szkópon, hanem, hogy ez (a jel) is szkópon látszik.
Viszont a többivel maximálisan egyetértek. :beer: :rohog:
Üdv! Kalex
Szia Fülesmester!
"mégsincs szárnya a televíziónak."
Jól is néznénk ki, ha röptében kellene javítani! :rohog:
Üdv: Laci
Ha csak nem repülőgép kivetítője. :D
Üdv! Kalex
Ami 3 méternél magasabban van (repül), azt nem vállalom! :jajj: :)
Üdv: Laci
Szia Buhera!
Akkor a második emelettől fentebb lakó TV tulajdonosok hogyan javíttassanak? Az ő készülékük biztosan magasabban van mint 3m. :fun:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Szerencsére felénk nincs 1 emeletnél magasabb ház! :happy:
Üdv: Laci
Az lehet, de a borospincéből minden sokkal magasabbnak látszik. :super:
Üdv! Kalex
Ne izélj már a Lacival. Világosan leírta (repül). Igaz zárójelbe tette, így lehet, hogy nem is úgy van. :beee:
Üdv! Kalex
Tudom, a szó is el(repül), vagy száll, vagy valami hasonló. :beer:
Na ezt a topikot is jól szétszedtük! :evil:
Fülesmester
Szombat van! :D (szünnap, pihenőnap)
Üdv! Kalex
T. Fórumozók.
Mérések eredmények.
Táp rendben +15 -15V rendben
kondi,és dióda jó.
Ha leveszem az eltérítőtekercsről a vezetéket akkor a kép szépen összeugrik tök középre ahogy kell.
A tekercs lehet kb 15ohm ?
A kimeneten kb 7V ot mérek.
Egyébként ellenőriztem még néhány tápfesz értéket mindenhol jó.
Ha kapcsolgatom a DVD játékost amivel most próbálom akkor néha
elmozdul a vizszintes fehér sáv 3 4 mm le. Azután visszaugrik a helyére,a képernyő tetőtől kb 4 5 centire.
Szervusz zsolt974!
Látod meg is van a hiba!
Ott van az a 7 Volt a kimeneten.
exGelkás
Szia exGelkás!
Szerinted akkor ic lehet?
Szervusz zsolt974!
Az bizony cserére szorul!
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=STV9379&ls=20&sm=2
exGelkás
Szia exGelkás
Köszi a tippet.
Egy próbát megér....
Biztos hogy nem a mosfet?
Hogyan tudnám még pontosítani?
Az IC kimenetén mit kéne látni?
A csatolt katalógusbeli aplikációs rajzon a kimenethez rajzolt jelalakot kellene látnod, oszcilloszkóppal vizsgálva.
Szabadítsd föl a kimenetet úgy, hogy a PMOSFET-et és a Zener diódát kiveszed, és ha ekkor sem áll be a 0VDC a kimeneten, akkor cseréld az IC-t.
Fülesmester
Szervusz zsolt974!
Ha működik az eltérítés, egy jókiállású fürészjelet kellene látnod a szkópon, amelynek DC közepe a null (nulla) vonalon van.
Kicsit belepiszkíthat a konvergencia parabolajele, de a lényeg ez.
exGelkás
Köszike.
Megveszem az IC t .
Majd referálok.
Szervusz zsolt974!
A jelalak:
exGelkás
Az AE4 sasszi függőleges végfoka az
STV9379S IC (csatolmány), ami szimmetrikus táplálással üzemel:
VCC (pin2) +15V
VEE (pin4) -15V
Kimenete (aminek a normális DC szintje 0V)
a Q804 (IRF620) PMOSFET-en keresztül kapcsolódik az eltérítő tekercshez.
Ez a hibajelenség (hogy nem középen van a csík) a DC kimeneti csatolású vertikális végfokoknál természetes, ugyanis meghibásodáskor a kimenet DC szintje eltolódik.
Ellenőrzendők:
- A fokozat forrasztásai
- Az eltérítő tekercs forrasztásai
- A fokozat tápszűrő elkói
- A tápfeszültségek
- A kimenet (pin5) DC szintje
- Q804 (IRF620)
- D816 (MTZJ-15B) 15v-os Zener
- C852 (110uF/50V)
Ha ezek mind jók, akkor cserélendő az IC.
Fülesmester
Szervusz zsolt974!
Ezt egy kicsit pontosítsd:
-televízión a kép felső részén kb 5-6 mm es vízszintes
-Csak kép nincs
exGelkás
Felső része = a tetejétöl kb3,4 cm
van egy vízszintes fehér (nem kiégett) normál fényerejü fehér kb 6 6mm es csík
A kép többi része fekete.
A jelenség olyan mintha nem lenne eltérítés,csak a csík nem középen hanem felül van.
Szervusz zsolt974!
AE4 alaplap, rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sony&megnev2=ae4&kategoria=...
exGelkás
hello Zsolt974.,
berreg az eltéritö tekercs??
nekem egyszer videó ic volt elszálva és fent volt a csik....üdv robi69.
Köszönöm az ötleteket.
Sorban ellenörzöm a dolgokat.
Tekercs nem berreg.
Köszi mégegyszer.
