Soros porti anomália
10 posts / 0 new
kojot
kojot picture
Megőrülök, ilyennel még nem találkoztam, pedig pár érdekes esetet már megoldottam.
Van egy pár régebbi műholdvevőm. Gondoltam megnézem mit lehet vele kezdeni, szoftvert frissítek ha van, stb.
Számítógép soros portjára felkötöm, meg is csinálja. Újraindítás után működik is, a soros porton látom a szoftver logot, minden rendben, van vétel is működik! A másikkal nem sikerült,  DE AZT usb-soros átalakítóval próbáltam. Másik hasonló usb-soros előkotor, azzal sem megy. De sima soros porttal ezt is meg tudtam frissíteni. Látszik a log, és működik is. USB-sorossal SEMMI!
Elvileg az usb soros átalakítóim rosszak. DE amikor a sima soros portot összekötöm bármelyik usb sorossal, és terminált nyitok a portokra, akkor tökéletesen működnek oda vissza! Kölcsön kértem még egy usb soros átalakítót, amiről biztosan tudni, hogy működik, mert napi használatban van. A műholdvevők logja azzal sem látszik, de ha összekötöm a sima soros porttal, akkor viszont átjárható az is! Szóval FDTI és PL 23x chippel is ki lett próbálva. Mindkettő szint illesztőt is tartalmaz, szétszedtem, tényleg...
No ilyenkor mi van? Hol a hiba, és mi okozza ezt? Elvileg teljesen mindegy melyikkel dolgozom. Mindegyik működik, de mégsem?! 3 műholdvevőnek nem lehet egyszerre ugyan az a hibája!
Mit tippeltek, mit nézzek még meg?
kojot
kojot picture
Nyomon vagyok, de még nem végeztem a dologgal!
Annyit már biztosan tudok, hogy aki a jelalakra és a futásidőkre tippelt, az nagyon mellényúlt!
Mosószaki
Mosószaki picture
Persze, hogy mellényúlt!
A nem szabványos feszültségek a hunyók.
kojot
kojot picture
RS-232 logic and voltage levels
Data circuits Control circuits Voltage
0 (space) Asserted +3 to +15 V
1 (mark) Deasserted −15 to −3 V
No, akkor ehhez mit szóltok??? Nem szabványos feszültségek?
A legmezeibb kínai szintillesztő is tud +-7V-on dolgozni!
Jaca
Jaca picture
Mi fogadja a jelét?
kojot
kojot picture
SP213E
Oszi11
Oszi11 picture
Csatoltam egy táblázatot az RS232 szabvány értékeiről. Az USB-s átalakítók nem ragaszkodnak ezekhez az értékekhez. Érdemes kimérni terheléssel is a jelszinteket ha +-3V közé esik a vevő nem köteles elfogadni ill. bármilyen logikai szintnek veheti a vevő. Érdemes minden kimenetre (TxD, DTR. RTS) terhelést tenni, és egy programmal (pl.:ic-prog hardver test jdm programmer) kapcsolni a kimeneteket és megmérni a feszültségeket. Általában a negatív feszültségekkel van baj.
Üdv,
    Oszi
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
A szintillesztő miatt alacsony a feszültsége.
skorpio
skorpio picture
szia Jaca
igy van,ötos a valasz
...es meg sokaig nem valtja fel semmilyen atalakito az asztali gepek soros portjat...szintek,idoallando...feldolgozasi ido,milisec is fontos
Jaca
Jaca picture
Főleg, ha 3V-ról megy a szintillesztő. Sima MAX232 10 mikrós kondival, ott megvan a +/-10V
