ORION T32-DLED folyamatosan villog a LED
21 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
A fent említett Orion LCD televízió javításához kérek segítséget.
A készülék típusa: T32-DLED
Main board: 17MB82S
Panel kód: 27142438
Kijelző kód: VES315WNDA-01; VES315WNDA01TW_IPS11_32185_95SPK
Ha netán valakinek létezik hozzá flash tartalom kérem küldje el nekem.
László
Jaca
Jaca picture
Hozzám is került egy, 17MB82-2 lappal, VES315WNDS-01 kijelzővel. Táphibája volt, javítás után elindult, bekapcsolt, kiírta, nincs jel. Kihúztam, rádugtam HDMI-re jelforrást, ezután már csak villogni hajlandó.
25016 és 25064 eprom van rajta U10 és U22 pozícióban. Melyiket kell újraírni, és mit írjak bele?
A core update-et hogy kell feltenni?
Jaca
Jaca picture
Kiolvastam a két epromot, de nem írtam újra, mivel pont ebbe a lapba való tartalmat nem találtam. Aztán átforrasztottam az ellenállásokat az epromok mellett, illetve kicseréltem a két elkót is az alaplapon. Most párszor ki-be dugtam, és indul, távirányítóval is ki-be lehet kapcsolni. Tesztelgetem egy kicsit, és ha jó marad, akkor majd feltöltöm a két tartalmat is.
Hjoco
Hjoco picture
Sokszor volt már téma hogy ha az SPI-t kiolvasom, letörlöm, majd visszaírom az eredeti tartalmát - megjavul valamiért. Főleg a 17MB lapoknál.
Nálad lehet hogy a páka hője már rendbe hozta átmenetileg.
Érdemes lenne letörölni és újraírni - vagy beírni új SPI -be. Esetleg most hogy működik, egy gyári alaphelyzetet csinálni menüből. Ha jól emlékszem, ebben a hangolás menü alján az újra telepítés.
Jaca
Jaca picture
Mikor néha elindult, többször is csináltam gyári visszaállítást. Nem segített rajta. Rendeltem mindkét IC-ből, ha esetleg előjön újra a nyavajája, akkor belerakom. Így is többet volt az asztalomon, mint amennyit van pofám elkérni érte.
zsoca33
zsoca33 picture
Pendrive-ot formázod FAT32-re, ráteszed a core-update -et, de ne könyvtárba. TV áramtalanít, usb bedug, tv-t bedugod konnektorba, közben távon folyamatosan nyomod az ok gombot. Ha elkezdi, kb 2-3 villanással villog a stby led másodpercenként, ekkor már a távot nem kell nyomni. Ha végzett, a tv újraindul.
Üdv: Zsoca
UI. Han nem akarja próbáld meg ezt:
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/68679/TELEFUNKEN_T32TX182DLBP.html
Jaca
Jaca picture
Közben megtaláltam, de nem akar elindulni a frissítés, de a stanby állapotot is csak néha veszi fel, olyankor be lehet kapcsolni. De ha kikapcsolom a távval, nem lehet újra bekapcsolni, vagy max egyszer.
zsoca33
zsoca33 picture
Nem lehet, hogy mégis inkább hardveres probléma van...?
Legfeljebb próbáld ki másik dumpokkal, az eredetit azért mensd el.
A hétvégén nyaggattam egy 20"-os tv-t 17MB82S lappal. Bedugásra elindult, de képet nem adott, távra nem regált. Core update sem hatotta meg. Dumpot töltöttem le az Elektródáról, beírtam. Csak villogás, nem indult. Core updatet felnyomtam, elindult, DVB-T hangolás után "videoformátum nem támogatott". Be a szervíz menübe, opciós tábla "read only". USB-re mentés, vestel toolbox-al vairálás, visszatöltés. Most már jó.
Próbálkozni kell...
yohnsee
yohnsee picture
Szeptember 1-én leszek legközelebb otthon, nagy eséllyel van ilyen alaplapom ami ilyen kijelzőt hajt meg. Ki tudom olvasni a tartalmát, ha addig nem találsz megoldást.
Nekem nincs ilyen téren nagy tapasztalatom (még), de nem ugyanez a hibajelenség hibás led háttér esetén? Csak villog a stby led és nem indul a készülék.
Üdv: János
Hjoco
Hjoco picture
Hibás led háttér esetén a villogás pár másodperc után abbamarad és a készülék működik - csak nincs kép. Ennél a típusnál nem ad hiba jelzést a háttérfény driver a main felé.
A szoftverhiba viszont elég sűrűen előfordul, ez is ilyen eset lehet.
A hétvégén megnézem a műhelyi gépen talán lesz ilye tartalom elmentve.
Joco
mosomedve
mosomedve picture
Köszönöm a lehetőséget, élnék vele szeptemberben.
László
secondbolt
secondbolt picture
Küldöm, ha megírod az email címedet. Írtam privátot, abban is ezt kértem. Próbáld ki és jelezz vissza.
Üdv:Zoli
mosomedve
mosomedve picture
Köszi, megkaptam, nemsokára kipróbálom.
László
cucuka
cucuka picture
Néha Te is küldhetnél flash tartalmat(Mosómedve), tudod ez oda vissza működik!
3
mosomedve
mosomedve picture
OK! Hova küldjem?
manyizoli
manyizoli picture
Vagy más egyebet........
Gabor2
Gabor2 picture
Gabor2
Gabor2 picture
mosomedve
mosomedve picture
Köszönöm, ezzel jó lett!
László
yohnsee
yohnsee picture
Szuper. Akkor nekem sem kell keresgélnem.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasztok,
ha nem cserelitek le az EEPROM-ot amelybe írtátok, visszatérő hiba lesz. Forrás: tapasztalatombol tudom.
üdv
