Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be
8 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Samsung Schaum Aktiv (WF7802) mosógép táp hiba, nem kapcsol be. Semmi nem világít a gépen. Külsőre nem látszik semmi égés, sérülés a mainboard-on. Sikerült kibányásznom a "trutyiból". Nyák oldalon sem látok hibát, kiszedtem a kezelő panelt, azon sem. Nincsenek púpos kondenzátorok, a hálózati 220V odaér a mainboard-ra. Tovább viszont nem tudok haladni, mert nem tudom mit mérjek. Nem tudom hogy "készenléti állapotban" hol kellene lenni és mekkora feszültségeknek. Amit észrevettem (lehet fontos), hogy a kezelő panel power gomb megnyomására a mainboard-on kattan egy relé (fehér jelölésű, felül sarus).
Kapcsolási rajzot nem találok.
Gondolom vannak itt profik, akik tudják ilyenkor hova kell "nyúlni".
https://drive.google.com/file/d/11zUH6YXQHZJ_P8kxx32cHkV3fscx2Qa8/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1Mq_DuoGahtI_VE8BYEfRZJ-gbi8mqOvS/view?u...
https://drive.google.com/file/d/10AjBr2gqiuEvfpcnASyGuTqIs43e1iSD/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1tIL4Oz4EdXoqoKAEqTpbHDv6AWbh0ban/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1qRjkA7ese6lrj7swvNlDnRX-tzY1miOY/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1QW3EbEFy5da2AqdhBwXNIyWTu_RfxHPE/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1Mr7msM6UtohO6v1WQzr7oYznllglaFBS/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1Zl-6pOhqggZ8fNsUU5ROIvWDJEGuAOtx/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1lwgjbSaEVUompdzb45FvNBCViT_PaKD7/view?u...
Köszönöm előre is a segítségeket.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az LG-ben a WF 7802 segíthet (?)
Üdv jano
File csatolás:
slaszlo
slaszlo picture
A panel bal alsó sarkában van a segédtáp.
Ott van egy dip-8 IC ( lehet hogy 7 lábú), és egy kis sárga trafó.
No ez kapja meg a Graetz után a +310V DC-t és állítja elő a kis feszültségeket.
Ezen a részen kutakodj, hogy van-e hibás, szakadt, zárlatos alkatrész.
Erről kellene egy jó kép. Mi az IC típusa?
IC típusa alapján találsz kapcsolási rajzokat erről a részről, aminek hasznát veheted.
Laci
gnusmas1234567
A javaslatotokra méregettem és a következőket tapasztaltam. LNK263 az IC típusa. Az IC után lévő trafó után mérek 15V-ot és 4.8V-ot. Ezek a feszültségek eljutnak a kezelő panelra is. A kezelő panelon van 3 elektrolit kondenzátor egyiken 15V-ot, másikon 5V-os, harmadikon 3,3V-ot mérek. Életjel viszont azóta sincs.A power gomb megnyomása után amit a leírásban említettem "relé kattanás" valóban a fehér jelölésű reléből jön, ez adja a 220V-ot a mainbordon lévő nagy Graetz-re, és meg is jelenik a 2db 820uF/250V-os kondenzátorokon a 160-160V.
https://drive.google.com/file/d/1MVf4goG0E-3No0WSK5DmuCRomGyP8B9e/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1CXRO_w3-DgNg7G0-uhOU73Hl8E1_cypa/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1dDMctYuZ5ENfKHTip1w5behPtp_Oezrc/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1v3C2ZxH-armQN09ifre8UFShZPtCw12h/view?u...
Üdv.: G.
slaszlo
slaszlo picture
Ezek szerint a segédtáp működik, sőt különböző feszültségek fel is mennek a kezelő panelre.
Az fura hogy ennek ellenére minden led és a kijelző is sötét.
Szerintem a kezelő panelon lesz a hiba, vagy proci, vagy csak kontakt hiba.
Mérd át az ellenállásokat, kis jumperokat ( "0" ), illetve nagyító alatt a nyákot nézd át, szakadás, forrasztási hiba...
Még az is lehet, hogy működik a gép, csak "vakon",  mivel kontakt hiba miatt nem látni semmit.
Próbálj meg valamit beindítani, hogy 1-2 perc alatt csinál-e bármit a gép.
Laci
city217
city217 picture
Szia.
Teljesen jó amit mondasz, és ha nyom egy másik gombot és van fütyi, akkor a gép él csak nem mutatja magát.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A kezelőlap cseréje ? Egy próbára ? Kölcsön valakitől ?
A kis-hűtőbordákon lévő lévő táp.IC-k (?) nem melegednek ? Rajtuk a feszültségek vajon mekkorák ?
Ha nincs rajta a kábelen a kezelőlap , akkor az ELKO-kon lévő feszültségek mekkorák ?
A kábel cseréje ? Egy próbára ? Bontásból ?
Van-e hibakód ? Vagy semmi nem látszik a LED-en ?
Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia !
A különböző ELKO-kon mérték Udc-t ?Ha ,igen,milyen feszültségeket mérték ? A kis hűtőbordákon lévő táp.IC-ken (?) milyen Udc-t mérték ?
Ūdv jano
