Az lenne a kérdésem,hogy van nálam egy Philips 660-as lemezjátszó egybeépitett végfokkal!
Elszált az egyik oldalon a végrranzisztor pár AD161/AD162,mivel nincsen ilyen tranzisztor párom,a kérdésem az az lenne,hogy helyettesíthető valamilyen más komplementer párral ami szilicium tranzisztorokbol áll?
2018, August 31 - 13:03
#1
Minden hozzászólónak köszönöm szépen a választ és a segítséget!
Ha minden igaz talán lesz egy párom,de ez még nem biztos,mindenképpen jelzem mire jutottam!
UI:szerintetek mitől szálhatott el a tarnzisztor pár a végfokban?
Szia Tibor!
Holnap megy a csomag, benne az AD161 - 162 párban. + az elektroncsövek.
Kellemes napot mindenkinek!
Üdv: Laci
Szia Laci!
Köszönöm szépen a segítséget :)
Üdv:Tibi
Szia Tibor!
Nagyon szívesen!
Legyen kellemes napod!
Üdv: Laci
Rövidzár, elégtelen hűtés és alkatrész hiba.
Mérd át a végfokot!
Szia!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Van vadi új AD 161/162 párbaválogatva
szia: a régicsehszlovák szalagos magnókban is ilyen végfok tranzisztorok vannak
Egy lehetséges megoldás:
Üdv. Feri
Ha jól látom, az Urbán Elektronikánál beszerezhető a tranzisztorpár Tesla megfelelője...
Ennek a végfoka egyszerű, mint a bot. Mehet bele szilícium, csak a D2 helyett piros led, vagy 2 dióda legyen benne.
szia: esetleg kiváltod a végfokot egy TDA2005-tel
Szia.
Kisebb meló ha szerzel belevalót /lehet hogy nekem is van/, és csak az egyik kell amúgy is. Ezt nem kell pároztatni!
Szió!
A szilíciumoknak más a nyitófeszültsége :(
Pityesz
