Udvozletem a Tisztelt KollegaUraknak!!!
Egy , a cimben szereplo,TV javitasaban szeretnek tanacsot,segitseget kerni.A keszulek zarlatos sortranzisztorral kerult hozzam.A tulaj azt mondja hogy kb 1-2 evvel ezelott mar volt javitva ezzel a hibaval,akkor kerult bele egy C5583-as tranzisztor.Ugyan akkor cserelve voltak a C-E-be levo impulzus kondenzatorok is es tobb kontakthiba "elharitas" nyomai latszanak a sorvegfokban.SM-et innen a Tanyarol letoltottem.75W-os izzoval terhelve a sorvegfok tapjat,az ugy nez ki hogy rendben van.Rajz szerint,a sorvegfokban,FJL6920-as tranzisztor mukodik.Azt meg is tudom rendelni a TME-tol.Az impulzus kondik is cserelve lesznek.A kerdesem az volna,hogy mire figyeljek meg kulonosebben oda,mik a tipus hibak? Mivel a keszulek Magyarorszagrol szarmazik es ott is gyartottak,bisztos a Ti kezetekben mar tobb is megfordult.
Kossz a segitseget,Peter
![](https://hardverapro.hu/dl/upc/2012-11/68568_item_a097fdc185f34bda68d38cf29bcb5137.thumb.jpg)
Hogy erről van szó....
Nos ehhez kár új alkatrészt rendelni.
Mire megcsinálod bedöglenek a konvergencia IC-k.
Ebayon 1000 forintól 25000 forintig vannak IC-k.
Az 1000 forintos szépen van nyomtatva a 25 ezres meg drága, de nem biztos, hogy működni is fog....
Ha meg van az állványa annak örülj! A hangdobozokat tedd el a tükröt akaszd a falra a többi meg a szelektívbe!
Szia,
a sormeghajtó trafót át kell forrasztani, illetve friss pasztát kell tenni a tranzisztor alá, csavart jól merghúzni és szerintem megjavul.
Érdemes megnézni, hogy valamelyik "cső" nem ereszti é az olajat. Attól is elpatkolhat a sortranzisztor.
1-2 éve már cserélte a tranzisztort!
Te azt feltételezed, hogy nem pucolta le a régi pasztát és nem tett alá friss újat?
Ha mégis el lébecolta, hát vessen magára!
Helló!
Ellenőrizd, hogy készenlétben is jó-e a táp?
Be tud ám csapni!
Szia!!
Mennyinek kell lenni? Egyenlore ferre tettem a keszuleket,mig megerkeznek az impulzus kondik meg a tranzisztor.
Peter
DSzia!
Fogalmam sincs!?! SM-ben kell keresgélni.
Általánosan: Készenlétben nem lehet magasabb a sortáp az üzeminél! Ha magasabb, akkor valami nem kerek.
Szia!!
Kossz a tanacsot de Fulesmester be rakta a bogarat ,hogy tobb fele sasszeval voltak a keszulekek szerelve.Tehat elobb sassze beazonositas es utanna SM kereses.
Kossz Peter
Szia Péter!
Nem ártana először pontosítani, hogy milyen sasszi van benne!
J60A, esetleg J59A, vagy J54A?
Szia!!
Az SM amit itt a tanyan talaltam az J60A -rol szol.Hol talalom a keszulekben a sassze tipusat?
Peter
A sortrafó környékén van fölírva.
Szia!!
Meg fogom keresni de elobb kell kerjek valamelyik baratomtol egy kompresszort hogy a portol megszabaditsam.
Peter
Olyan porszívó, ami tud fújni (pl.: rakéta) és kifújod vele.
Persze ne a lakásba csináld!
Szia!!
Raketa porszivom az nincs de viszont van egy alig hasznalt Buran-om,meg eredeti dobozban.Nem hulyeskedek,a leg komalyabban.Szet van szedve,benne a dobozaban.Valamiert,anno,ferre let teve.
De sikerult beazonositani a sasszet:J60A- ra van szitazva a nyak folias oldalara,a sortrafo mellett.
Peter
Ezzel a (J60A) sasszival nem volt sok probléma, de a kor sokmindent előhozhat benne hibaként:
Sortrafó (elöregszik a szigetelése)
Függőleges végfok (elégtelen hűtés)
Sortranzisztor (nem szereti a gyáritól eltérő típusokat)
Impulzus kondik (elöregszenek)
Elkók a tápban (de minden fokozatban elöregszenek)
Forrasztások (mindenütt, de főleg az erősen melegedő fokozatokban)
Konvergencia IC-k (erről sok topikban olvashatsz)
CXA2165Q problémák (IC13 /74HC123 pin14-pin15 közötti SC57/2n2 kondit érdemes megnövelni néhány (4n7) nanó párhuzamos ráforrasztásával)
Egy alapos takarítás, és utána szemrevételezés (forrasztások nagyítóval).
Elkók vizsgálata ESR mérővel.
Rá kell szánni néhány munkaórát!
Szia!!
Koszi a tanacsokat.Majd referalok az eredmenyrol.Peter
