Szóval, a címben említett masinában nemrég lett cserélve a szivattyú. Néhány hétig ment is gond nélkül, de most újra (eddig számomra ismeretlen) hibakóddal leáll, kb. az öblítés előtt, de utána manuálisan ki lehet vele centrifugáztatni és nem is mindíg jelentkezik a hiba.
Kérdés, hogy jellemző, vagy ismert típushiba-e ez, ha igen, mi a megoldás?
Ez másfajta gép de megjavult.
https://www.youtube.com/watch?v=O4mUu2GaD3o
Igaz ez nem javítás, hanem csak kezelési keresés volt, de talán az azonosításhoz segítség:
https://elektrotanya.com/content/energomat-10654-alias-hansmark-hme-1180...
Hi!
Ha a következő fázis centri lenne, és utána engedné öblítő vizet, tehát nem centriz. Azért áll le, mert vizet érzékel a dobban ( tehát a prezosztát nem billen vissza), noha a lúgszivattyú már leszivattyúzott. A légcsapda (koszos) és nyomáskapcsoló környéke, szerintem
Köszönöm a tippet, esetleg valami iránymutatást kérhetnék, hogy mik ezek és merre keressem? Ez a terület új nekem, a masina is apámé, azért nem látom a hibakódot, de majd levideóztatom vele.
Hi!
Leszeded a mosógép tetejét. Keresel egy ilyet:
http://orczyalkatresz.cdn.shoprenter.hu/custom/orczyalkatresz/image/cach...
Ez a nyomáskapcsoló( vízszintszabályzó, prezosztát).
A stücnire rámegy egy gumicső, a másik vége ahova megy, az a légcsapda. A légcsapdának és a gumicsőnek tisztának, kosz és habmentesnek kell lennie. Hogy hozzáférj a csapdához, lehet hogy oldalra kell borítani a gépet.
Egyszerű teszt:
Szedd le a gumicsövet és fúj bele! Simán bele kell tudnod fújni az üstbe.
Ha érezhetően van ott valami, akkor szét kell szedni, tisztítani!
Ha rövid a cső, akkor told meg pl.: szívószállal!
Na ja, de ha trutyis, van hogy átfújod, megy egy darabig, majd újra bedugul.
Érezni lehet!
Nem kell rögtön erősen fújni.
Gyakorlat... Ez olyan, mint minden szakma.
Köszönöm uraim, amint lesz energiám nekiesek és beszámolok.
Nos fejlemeny van. Megtalaltam az alkatreszeket bele is fujtam a csobe, erre bugyogott a viz az ustben. Aztan kitekertem a szivattyu tisztitoizejat es gitarpengetok voltak benne xD
Apam elmondasa szerint ezt már kipucolta. :)
Első számú szabály - sose menj a kliens szava után.. Hányszor megjártam hogy centrihiba miatt panaszkodtak, 10 esetből 9 azt mondták hogy persze, hogy kipucolták a szivattyú szűrőjét. Amikor ott vagyok kiderül hogy csak meglazították a kupakot, jött a víz ki, tehát nincs eltömődve, kész...... idő rámegy, sokat nem kérhetsz mert ugyebár csak egy vacak érme volt benne....
Oké, de ezesetben a kliens az öregem volt és multkor már megmutattam, magyaráztam neki, hogy miképpen is kell pucolni és érdemes belekukucskálni is, mégha le is kell hajolni. :)
Hali!
Lehet, hogy nem a lehajolas az öreged gondja, hanem inkabb a felallas-kiegyenesedes?...
Kari
Ezek igazából összefüggnek, én is össze vagyok már csavarozva, szóval nálam is mindkettő problémás. :)
Szia agressiv !
A harmonika összekötő gumiban mi volt ?
Vagy az nem is lett nézve ?
Érdekes hibát generál az ott "billegő akadály" is !
Azt nem néztem, igazából a pengetők magyarázzák, hogy olykor rendben végig ment a program, olykor meg víz maradt a dobban. Tehát valamikor szépen keresztbefordultak és elzártáka vizet, valamikor meg nem akadályozták a víz áramlását gondolom én. Általában a hibajelzés után közvetlenül indított centrifugálás is simán végigment, azért is jelentkeztem későn, mert az utóbbi hetekben rendesen ment például.
