Valószínűleg mint sok dolgot manapság már nem tervezik javíthatóra sajnos, fogyasztói társadalomban élünk. Remélhetőleg azért egy ilyen kategóriás tévének van élettartama, nekem is oled van, igaz "csak" 55" aki látott már ilyent annak nem kell magyarázni mi a különbség. Nem csak felbontásban, színekben stb, kb olyan mint amikor valaki még csak képcsöves tévét lát, hiába magyarázná neki az ember milyen az lcd.
Maga a szolgáltató nálunk upc van, valóban nem viszit túlzásba a minőséget, de így sem semmi, bár aki ilyen tévét vesz nem hiszem hogy csak a szolgáltató által sugárzott tartalmakkal szeretné "etetni" mert ott valóban nem használja ki. Viszont egy 40-50 gigás, fullhd, vagy egy 4k film az már nem semmi látvány.
Nem rossz.
A QLED gyakorlatilag ugyanakkora ugyanolyan felbontást tud-tudhat, mint az LCD. Talán még jobb is, mert a frissítési gyakoriságot nem korlátozza az LCD-ben meglévő vegyi folyamat ideje. Maga a pixel a fényforrás, tehát a fekete szint az tényleg fekete. Jó kérdés, hogy mennyire is melegszik és melegen mennyivel gyorsabban bomlik le!?!
A QLED szerves anyagú. Vagyis egy idő után lebomlik.
Javítani pont ugyanúgy nem lehet, mint az LCD kijelzőt. Ha törik, akkor kuka, ha elkezd sötétedni, akkor kuka. Aztán lebomlik és csak a hordozó marad (üveg?) egy kis szerves ledmasszával.
Gondolom hasonló "Z" ragasztós gondok itt is meglesznek.
A táp, main, "t-con???" ugyanúgy ólom mentes BGA-k tömkelegével és 1000 üzemórás gyorsan romló elkókkal lesz tele.
Vagyis mire lebomlik a kijelző, addigra annyi az elektronikának is.. Mehet majd a szelektívbe!
Igazad lehet. Bár megfigyeléseim szerint az első szériát minden technológiából igyekeznek tartósra csinálni, később viszont tuti hogy jön az életartamra tervezés, ami nem biztos hogy a garanciaidőnél sokkal több lesz. Annak idején a ledes világításról is az örökélet jutott eszembe Hiszen maga a led szinte örök élet, de ezt is sikerült modernizálni.
Egyébként az Lg az új oled paneleknek 100.000 órás élettartamot ígér, nem tudom ez mennyire reális, majd pár év múlva be tudok számolni mi lett a tévével, de tény hogy fejlődik a technológia. Elég sok panel kímélő dolog van már beépítve ezekbe a készülékekbe, de mint írtam választ csak az idő adhat erre.
Nekem egy 55C7-es van szerintem beszarás milyen szuper képe van,a hangjáról nem is beszélve.Ugyan nálam otthon az LCD kimaradt mert én csak plazma tv-t voltam hajlandó venni/nézni mert szerintem az LCD technológia elég gagyi.Viszont az Oled mindent ver az tuti.Az enyém lassan 1 éves lesz,rohadt sokat megy és semmilyen beégés,folt stb nem rontja az élményt.Én mindenkinek aki teheti csak ajánlani tudom.
Balázs
Mire gondolsz? Pixeleket természetesen, persze nem ugyanúgy ahogy a monitoromnál, balra van az ips monitor, jobbra az oled sajnos telefonnal ennél nem tudok jobbat.
Szép, szép de nem mindegy hogy azt a szemetet amit tv adásként eladnak azt hd ready, hd, 4k vagy 8k készüléken nézed? Igaz nekem időm sincs bekapcsolni a tv-t, csak a gyerekeknek van a konzol miatt.
Megoldás biztos lesz majd sufnituning led cserére a ledpanelen :))
Elfelejtetted megírni, hogy melyik tv adás az, amit emlegetsz ? Bár annak semmi köze ezen topik témájához !
Nem kell leragadnunk a Földön, az égbolt nyitott a házaink felett...és folyamatosan 15-30 000 TV adás "bombázza" a tetőcserepeimet...és amíg ezek mindegyikébe bele nem kukantasz, nem állíthatsz ilyet !!!!
Bármelyikbe is kukkantasz bele, jó esélyjel reklámot találsz.
A TV adások kb 60~90%-a reklám.
Akkor már inkább a netről letöltött filmeket kell nézni.
Na most gondolj bele, veszel egy 88(!) collos 8K OLED tv-t, hazaviszed, majd te vagy a gyerek véletlenül megüti a sarkánál.
Puff, volt-nincs frankó TV.
Egyébként akinek van pénze ilyet venni, valószínűleg nem fogja javíttatni, vesz másikat. Vagy már eleve úgy megy be a boltba, hogy kettőt kér :D
Áh, az első film után megfájdulna a nyakam, annyit tekergetném, hogy lássak valamit a filmből. Amúgy ebay-en lehet hozzá kapni üvegfóliát 2200Ft-ért :D
Gondoltam. De akkor már inkább veszek egy távirányítós kutyaidomítót (azt, amelyikkel gombnyomásra lehet sokkolni) és ha a gyerek csak a közelébe megy a tv-nek, akkor jön a meglepetés :D
És igen, a 88 collost nem a panelbe kell megvenni, mert nem tudod elég messziről nézni. Esetleg ha kibontod az összes közfalat és a konyhából követed a big brothert.
Inkább azt áruljátok el, hogy ezt hány méterről érdemes nézni !? Nehogy vissza kelljen vinni a "bótba", ha vásárlás után kiderül, hogy egy 6 méteres szobába "nem jó"...
Szia Kari !
Másik nemzedék .
Amikor én ilyen korú voltam mint a fiam , az egész négyszintes körgangos házban két tv volt összesen . Az egyik a miénk . Milyen ? Lásd fotó .( A fénykép nem a miénket ábrázolja . )
Üdv jano
Ha jól emlékszem , 90fok-os képcső volt benne . Ha jól emlékszem , a TV vevő "egyen vevő " rendszerű volt . Ha jól emlékszem , több nem is kellett . Ha jól emlékszem , egy adó volt a Széchenyi hegyen . Ha jól emlékszem , nem volt minden nap adás .Ha jól emlékszem , a rádió HH , és KH sávú volt . Hogy miért ? Arra már nem emlékszem . ( A korabeli kabarét plagizálom . )
Hali!
Nem voltak ezek rosszak, sztem a kepminösegük is jo volt, de a szinesek nyilvan nagy ugrast jelentettek-sztem a HD meg miegyeb legujabbkori hiper technikak (4K/8K) nem jelentenek akkora ugrast. Viszont a szuper szines studios környezetben is csak a smafuk-szövegelèsek & gyatra szinvonalu müsorok-filmek mennek=> ezekhez fölösleges egy nagy felbontasu is nemhogy a ~2meteres atloju 8K-s generaciok, dehàt ez is csak az en velemenyem...
Kari
údv: és ezt?
http://player.hu/tech-3/kiprobaltuk-hogy-szol-a-sony-egymillio-forintos-...
Annyira rossz az OLED? Csak mert a CRT-hez képest az LCD, pláne a maga idejében igencsak rossznak számít...
4
Nem rossz.
szia:1974-ben csináltam egy erősítőt, LED bekapcsolásjelzővel, még működik, igaz, nincs túlhajtva(15 mA)
Amiről most te írsz az az OLED, a Samsung féle QLED az ugyanúgy LCD csak a világítás van kicsit másképpen megoldva.
Utána olvastam, igazad van. Összekevertem az "O" és a "Q" betűt!
Tehát amiről írtam az a ÓÓÓÓ Vagyis OLED.
A QLED az sima LCD csak átvariálták.
Hali!
Balázs
Ne tessék kiforgatni a szavaimat, nem az lcd megjelenésének időpontjára gondoltam :)
Ja sejtettem, de amúgy szerintem a mai legjobb LCD sem ér a nyomába sem a CRT-nek.
3
Szia sanyesz5 !
Ha egy kézi nagyítóval közelről megnézed a képernyődet , akkor mit látsz ?
Üdv jano
Köszönöm szépen a fotót .
Viccelsz? Ezeknem fognak romlani! Örök élet meg egy nap!
"A műszaki fejlődés zsákutcája . "
Hali!
Értem én a fejlődés iramát, de minek a 8K? Mit fogsz nézni rajta? Azt a 20 perces demó filmet amit hozzá készít a gyártó?
"Mit fogsz nézni rajta..." Ezt például már nézhetné...
Szia uniman !
Hazánkban az 50Mbit/sec internet sebesség sem elérhető mindenki számára ."Nem elérhető,nem ingyenes és nem szabad."
Üdv jano
Hello Jano !
https://www.newsshooter.com/2018/08/16/nhk-will-broadcast-8k-from-decemb...
Köszönöm.
Szia uniman!
A fiamnak megvenném !
A fiataloknak való.
Üdv jano
Szia Jano!
MIERT!?
Gondolod, hogy nekik elönyösebb a silanyulo adasokat hiper technikan "normalisnak" elfogadni-làtni?
Kari
Szia Kari !
Másik nemzedék .
Üdv jano
Üdv Janó!
Boldog lennék ha a gyűjteményemben láthatnám !
Üdv: Öreg T.
Hali!
Kari
Senki!
Vagy elromlik és lebomlik, vagy már elromlás előtt lebomlik.
