Sziasztok volna a fenn emlitett kamerám. Németországbol hoztam de ott nem tudtam kiprobálni itthon pedig inditás után ha kazettát teszek bele akkor ezt irka ki:E04 safeguard mod,és leáll. A kazettát se adja ki csak ha kihuzom az adaptert.Légyszi segitsetek mi lehet a baja.Elöre is köszönöm.Üdvözlettel SACA200
2010, July 29 - 08:02
#1
Ezt találtam róla:
http://www.pechorin.com/m/2005/02/11/Re_E04_Unit_in_safeguard_mode-23505...
"Re: E04 egység biztonsági üzemmódban
Steve
- Február 11, 2005 02:06
Itt van, amit találtam. Tudtam, hogy egyértelmű az üzenete a nyitó és záró, és kiveszi a kazettát. Azt is meg kellett játszani az akkumulátor egyidejűleg. Tartva a kazetta ajtót, majd húzza ki az akkumulátort. Után is volt ez a pár alkalommal kaptam az üzenetet, hogy egyértelmű. Én is nem használtam én kamerát egy ideje, és most, hogy a hiba üzenet törlődik a kamera azt mondja nekem, hogy kell tisztítani a fejeket.
Remélem ez segít. Az alábbiakban az üzenetet találtam, hogy rám mutatott felé kiveszi a kazettát.
Jó szerencse, megyek vásárolni szalagos fej tisztító kazettát.
Egy hiba jelzés (E03 vagy E04) jelenik meg.
- (E03 és E04 egység VÉDINTÉZKEDÉSI MODE távolítsa el és helyezze vissza AKKUMULÁTOR) Ez a masszázs hiba
A valami történt.
Ebben az esetben a kamera funkciók használhatatlanná vált.
- Vegye ki a kazettát egyszer és újra helyezze vissza, akkor ellenőrizze, hogy a jelzés törli. Ha nem, akkor újra használja a kamerát. Ha a jelzés marad, forduljon a legközelebbi JVC márkakereskedő és szerviz"
Üdv: Tranzix
Köszönöm a választ de ez megtaláltam én is de nem egészen eggyértelmű.Akkor nem mechanika hiba van????SACA
Még ezt is:
"Tisztelt Uram az en problemeam egy JVC GR-FXM37-es kamaraval van ugyanis bekapcsolas utan az E04-es hiba jelenik meg. Meg kerem szepen mit tud on mondani erol a hiba uzenetrol es esetleg valami javaslatot is varok. Elore is nagyon szepen koszonom!
Tisztelt Jakab Úr! A GR-FXM37 típ. videokameránál tapasztalt hibajelenség többféle okra is visszavezethető. A legegyszerűbb esetben a legyengült, hibás akkumulátor is előidézhet ilyen hibajelenséget, azonban az okok egyéb lehetséges része áramköri hiba. Esetleg előfordulhat a kamera képbontójának hibája, és a belső panelek kontakthibája. Valamennyi hibalehetőség mind olyan, amihez szét kell szedni a készüléket és műszeres méréssel megkeresni a hibát. A leghátrányosabb az, ha a képbontó CCD felmondja a szolgálatot és egy idő után nem működik tovább. Azt javaslom, hogy keresse fel a lakhelyéhez legközelebbi JVC Márkaszervizet, és kérjen tőlük egy műszaki felülvizsgálatot és hibaelemzést - és egy hibaelhárítási árajánlatot, aminek tudatában eldöntheti, hogy érdemes-e megjavíttatni kameráját. A JVC Márkaszervizek címei itt vannak honlapunkon, az "Online szerviz" rovatban. Szivélyes üdvözlettel: JVC-doktor"
Üdv: Tranzix
