A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
Köszönöm mindkettőtök válaszát.
Az egyik gondolatom nekem is a programválasztó kapcsoló volt.
Ezúton is köszönöm a megerősítést.
A régebbi Indesit mosógépnél az emlékezős mechanikus kapcsolós (pl.: WT120, W105TX, WP80) szériára gondosz?
Üdv: Ladakölyök
Az a fajta Indesitt amelyiknél fönnt volt a vezérlőpanel,egyben. Nem a körbeforgós fajta.nem jut eszembe a tipus talán a WP-sorozat. Üdv.
Akkor szerintem a Low End panelosra gondolsz(Pl.: WIA9), mert az Indesitnek ezen kívül a többi szériánál(EVOI, EVOII) a főpanel külön tokban van.
Van ilyen panelom, akkor abból kiveszem a kapcsolót.
Köszi a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Ez tipikus Fagor-hiba,sokat javítottam már a programválasztó poti(encoder)-cserével. A régi Indesitt mosógépé jó bele.Vagy külföldi oldalakon lehet rendelni...
Sok sikert!
Szia dankasan!
Kivettem egy WIA82-es(az is Low End panelos) Indesit mosógép panelból a programválasztó potit és tökéletesen működik a gép vele.
Mind a 4 program elindítható.
Persze azért még letesztelem, hogy végig megcsinálja-e hiba nélkül az összes programot, de az, hogy azok is elindíthatók amik eddig nem, az már jó jel.
Ezer hála értékes segítségedért és persze a többieknek is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Üdv: Ladakölyök
Biztosan végig fogja csinálni mindet,ha már egyszer "bevette" a programot. Amúgy nekem van ilyen új potim(1-2)ha esetleg kell,egy fórumtárs jóvoltából sikerült rendelni olaszországból,a gyártótól...
Éppen most küzdök egy hasonlóval, inkább a programkapcsoló potméterére gyanakszom.
