Fujitsusiemens Amilo La1703
9 posts / 0 new
pihe
pihe picture
Sziasztok! Van ez a laptop (bár ne vettem volna meg), a kijelző háttérvilágítása vibrál, villog, néha gondol egyet és kikapcsol. Vaterán vettem hozzá egy kis lapkát, inverternek írták. Betettem a gépbe (kijelző/monitort kell szétszedni és alul van), ment 2 hétig, és most újra kezdte. Egyszer szétszedtem már csere előtt, akkor utána is jó lett. De akkor is 2-3 napig. Nem bírom eldönteni, hogy monitor vezérlés, háttérfény vezérlés (az inverter) vagy kábel esetleg monitor hiba? Aki találkozott már ilyennel, kérem írjon, mi történt! Szervíz megcsinálná, csak gondolom egy vagyont elkérnének, hisz a gari lejárt és ugye szétszedtem, lehet meg se javítanák... Minden infót köszönök! Üdv! Atesz
vjtata
vjtata picture
segítséget szeretnék kérni fujitsu siemens amilo la 1703 hiba miatt
a fent nevezett laptop leesett és a dc csatlakozó eltörött sőt mi több
az alaplapon 3db smd alkatrészt is lekotort (c347,c348 kondenzátor valamint r273 ellenállás)6050A2095901-MB-A02 az alaplap száma.
ha valaki tudna abban segíteni milyen értékúek lehettek az alkatrészek
(esetleg hibás alaplap) mert nem találok hozzá szerviz dokumentációt
vjtata
vjtata picture
hali
megszeretném kérdezni hogy tudtál e szerezni alaplap rajzot (6050A2095901-MB-A02 ) mert nekem is
ilyen alaplappal van problémám.
ha esetleg tudsz segíteni előre is köszönöm
szoke
szoke picture
Van nálam egy ugyanilyen "márkájú" és típusú laptop.
Nincs véletlenül valakinek hozzá egy rajz?
Valahol van szerintem egy forrasztás elválás, vagy hajszál repedés, mert néha van kép, néha nincs. Háttér világítás jó, ha a panelt egy picit (nem erőszakkal) megfeszítem, akkor tökéletes kép van rajta, ha elengedem akkor tök fehér
Köszönöm mindenkinek a segítséget
további kellemes napot és hétvégét!
jbussh
jbussh picture
Ha a kijelző teljesen fehér, az a kijelzőt tápláló 5V hiányára utal.
Milyen panelt feszegetve jó? Az alaplapot, vagy a kijelző hátulján levő T-Con boardot?
szoke
szoke picture
Szia jbussh!
Az alaplappal van a gond. Állítólag leeset, de feszegetés (ami szétszedés közben következet be) nyomai látszanak.
Én is az 5V-ra gondolt am, de nem tudom a csatlakozó kiosztást, azért kellene egy rajz hozzá.
Előre is köszi a választ.
bakonyizoltan
bakonyizoltan picture
Helló!
Az alaplapról érkező csatlakozó kábelt forraszd rá telibe csatlakozó nélkül az inverterre. Soha többet nem lesz vele ilyen gond. Ezeknél ez típushiba. Ha szerencséd van akkor látszani fog a csatlakozón az égésnyom is a kontakthiba és a nagy áramfelvétel miatt keletkező hőhatástól.
Üdv.: Zoli
arpinyo
arpinyo picture
Én követném greatman tanácsait,szétszedni a kijelzőt és megpróbálni előidézni a jelenséget
Én inkább a fénycsövet és az invertert összekötő kábelt tartanám gyanúsnak.
De ez természetesen csak akkor igaz ha az inverter kap tápot.
arpinyo
greatman
greatman picture
Amit vettél hozzá invertert az új volt? Gondolom nem. Ha bontott volt, lehet, hogy belefutottál egy másik hibás inverterbe. Lehet még fénycső hiba is. Az mondjuk szívás. Amikor kikapcsol akkor hajtogasd le, föl a kijelzőt, ezzel az esetleges átvezető kábel hibájára derülhet fény. Igazából szét kellene szedni, és úgy használni. Mikor előjön a hiba akkor meg mérni, hogy kapja -e a tápot az inverter. Továbbá meg lehet mérni, hogy mennyi áramot vesz fel. Ha túl sokat, akkor lehet fénycső hiba, stb.. Szóval van egy két lehetőség.
