Egy laikus kérdés:
-Kaptam egy nagyon jó állapotú MAXDATA M-book 1000T, model N341CA notbookot. Egyedüli hátránya /az én résszemről/ hogy csak 240Mb RAM-mal rendelkezik. Nem tudja valaki - lehet e ebben a típusban RAM-ot bővíteni, és ha igen, milyen kell bele?
2010, June 26 - 14:30
#1
Üdv mindenkinek.
Ez a téma sajnos már nem aktuális, a ntb már rég a kukát nézi!belűlről.
Szia jandu !
Nem ezt keresed véletlen ,vagy nem véletlen :super:
http://forum.hwsw.hu/topic/141725-elado-hardver-memoriak-notebook-memori...
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Jandu!
http://www.notebooksystem.hu/nbs_0_70.html
Itt hirdetnek RAM-okat. :jajj:
Üdv: Laci
Ennél a típusnál 2 elrendezés lehetséges, sajnos a típusszám alapján meg nem mondom, esetedben melyik is áll fenn.
Az első: a gép alján kell, hogy legyen az egyik levehető panel alatt 2 db foglalat. Itt vagy egymás felett van a 2 foglalat, vagy közvetlenül egymás mellett.
A második: az egyik foglalat a gép alján egy panel alatt, a másik pedig a billentyűzet alatt található.
Ahogy korábban is írták, maximum 1 Gb SD133-as memóriát tud fogadni, és ebből maximum 16Mb-ot levesz osztott videomemóriaként.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
mind2ő a bill. alatt van! :)
és ilyen ramokat már a meséskönyvekben sem látni sajna :( nemhogy megvenni... pedig nekem is kellene pár :P
Látom, lépésről-lépesre közelebb kerülök a szétdobozoláshoz. Viszont arról, hogy milyen RAM van/kell bele, elég széles körű infókat találok a net-en: 144pines-től 200-valamennyi-ig /most hirtelen nemtalálom az elmentett link-eket/.
Ott van az első hozzászólásban a link:
http://www.easyhelpguide.com/manual/MAXDATA-MBook1000T-Manual.html
"The Laptop memory add up to 1.0 GB, with standard memory of , memory installed PC133 SDRAM SODIMMs."
Tehát maximálisan 2 db 512 MB PC133 SD RAM SODIMM memória rakható be. Ha így kéred a szaküzletben tudni fogják mire van szükséged. De ha elfogadsz egy tanácsot az idősebbtől, akkor javasolom, hogy a boltban tetessed be a memóriákat a helyére és próbáljátok utána elindítani a gépet.
Üdv.:
Feri
Ha még aktuális: A billenytyűzet alatt vannak a ramok! Az aljánál kell lenyomni a kis füleket (3db) és kijön a billenytyű. Ha nem voltam érthető, kérdezz :)
Köszi a válaszokat. Még csak kezd érni a dolog, nemakarom nagyon piszkálni a kicsit. Lehet maj később nekilátok szétszedni, majd jelentkezem.
A memória bővíthető 1 GB-ig, PC133 SDRAM modullokkal. Ezt a neten találtam:
Üdv.:
Feri
Nagyon köszönöm!
Szia jandu
Csak egy megjegyzést akarok mondani. Ha pl 512Mb ramot teszel bele ne lepődj meg ha nem annyit mutat ,ez az osztott video memoria miatt van
üdv
laci
Jó, értem. De még egy kérdés - hány slot van benne a RAM-oknak? Nem tudod?
u.i. Sehol nemtalálom lehúzáshoz a használati utasítást.
Szia
Még annyit szeretnék mondani, elvileg az alján van egy külón levehető kis ablak vagy az alatt találod meg ,vagy a billentyüzet alatt. Manuált én sem találtam
laci
2 db SODIMM foglalat van, hogy hol azt én sem tudom.
Üdv.:
Feri
Szétszeded, megnézed!
Üdv! Kalex
