Sziasztok. Elkellene egy kis segitség a kollégáktól mivel ma egész nap szenvedek a fent emlitett tv-el. A tv-t azzal a hibával hozták hogy nem indul. Egy kis méregetés és megvan a hiba, a sorvégfok (J6920A). A csere után ahogy bekapcsolom a tv-t, újból elszáll a tranyó. Én a sorkimenőre gyanitok. Volt-e valakinek ezzel a tv-el ilyen gondja??
A segitséget előre is köszönöm
2010, July 28 - 00:51
#1
Bocs, de az nem szép dolog, hogy úgy kapcsolsz be egy TV-t, monitort, vagy bármilyen kapcsolóüzemű tápos kütyüt, hogy nem abba konnektorodba dugod bele, amelyikkel egy (ma már betiltott!!!) 100W-os izzó van sorbakapcsolva!
A TV típusa, a képcső mérete?
Ezeknél a sassziknál sok gond volt a sorvégfokban található impulzus kondikkal, és sajnos az eltérítő tekercsekkel is. A kondik képesek olyan hibát produkálni, ami mérésükkel nem megállapítható, azért gyanú esetén cserélni kell őket. Persze a trafó sem kizárható, mint hibaforrás.
Fülesmester
ottoka
Szia Fülesmester
A Tv tipusa Samsung WS-32Z419T 82-es ekrán van benne (16:9)
Forraszd át a teljes sorvégfokot, és az eltérítő tekercs kivezetéseit!
Cseréld:
CR405S (6,3nF/1,6kV képcsőfüggő)
CR406S (4,7nF/1,6kV képcsőfüggő)
CR407S (1,5nF/2kV)
C408 (27nF/400V)
C423 (680nF/400V)
C425 (130nF/400V)
C426 (220nF/400V)
Ellenőrizd:
HC401: FJL6920 (a rajzon a C és E föl van cserélve, szigetelése kritikus, csillám + szilikonpasztára is cserélhető), FMP3FU (damper+modulátor dióda kombináció)
R405 (1K/2W)
Sortrafó (teszteléséhez megépítheted a csatolmánybeli egyszerű tesztert)
Fülesmester
ottoka
Kicseréltem a CR405S és a CR406S kondikat, átforrasztottam az egész sorvégfokot, a HC401: FJL6920-t lecserélten 2SC5331-re a kollégák javaslatára. A tv szépen beindult, ment kb 30 percig és megint elszállt a 2SC5331. Az eltéritő tekecs hibájánál látszik-e átégés vagy csak menetzárlat szokott lenni??
Az eltérítő tekercs menetzárlata nem mindig látszik, de általában vannak elfeketedett nyomok. A képen viszont drasztikus torzulást szokott okozni.
Miért csak azt a két kondenzátort cserélted?
Gyanú esetén a fölsoroltakat mindet cserélni illik!
De ha neked megéri, hogy minden két kondenzátor után egy újabb tranzisztort is beáldozol, akkor csináld! :evil:
A sortrafó teszter megépítése igen egyszerű, és máris kizárható vele a trafóhiba.
Az FJL6920 helyett a 2SC5331 nem szerencsés választás, mert minden paraméterében jóval kevesebbet tud. (ld: csatolmányok)
Fülesmester
ottoka
Üdv. Fülesmester
Köszönöm a segitségedet, megvan a tv javitva! Kicseréltem mindegyik kondit ahogy irtad és 2 nap járatás utám még mindég dolgozik. Remélem igy is marad.
Örülök, hogy sikerült! :super:
Ebből az a tanulság, hogy nem kell azonnal sorkimenő trafót cserélni, csak ha már minden egyéb lehetséges okot kizártunk.
Fülesmester
Mi a gyík az az ekrán? Az olyan mint az reklám? Vagy ez jelenti a képcsövet?
DM
Szervusz DM!
Ha valakinek kimaradt a szovjet TV javítás!
jarkoszty-gromkoszty-stb. feliratok a kapcsrajzon! :rohog:
exGelkás
ottoka
Bocs az "ekrán" kifejezésé, igen az a képcsövet jelenti!!! De azért látom megértetted. A fórum egyébbként nem azért van, hogy belekössünk valakinek a helytelenül leirt szavába, hanem hogy segitsünk egymásnak a hibák megoldásában!!!! Vagy nem?????
Szia Mdecsi!
Úgy látszik, messze laksz a déli határtól és nem nézted soha a jugó TV-t!? :D
EKRAN = KÉPERNYŐ (KÉPCSŐ) :)
Üdv: Laci
