Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
2018, September 9 - 12:11
#1
A másik ami elő szokott fordulni a fejhallgató csatlakozó némitó érintkezője. Amiatt süketiti a végfokot.
sanyika45
Most van javítás alatt nálam egy Technics SA-EX320 receiver.
Ebben a bemenetválasztó IC (TC9163AN) hibásodott meg.
Adjál 1 KHz-es, 100mV-os szinuszjelet mondjuk a CD bemenetre és kövesd végig a jel útját oszcilloszkóppal.
Üdv.: Kumi
Szia Kumi! Köszönöm szépen, megnézem, valószínű igazad lesz, az körül lehet a bajság holnap megmérem! Köszi szépen, szia!
