Kettős kimenetű jó hatásfokú tápot szeretnék csinálni, de nem találok negatív kimenetű párt hozzá.
Talán nem is létezik?
A RECOM-nak és a TRACO-nak is vannak ua78xx kompatibilis kapcsolóüzemű fix stabilizátorai, igaz csak 15V-ig.
A RECOM-os doksi 6. oldalán a felső ábra egy picit zárlatos :)
Szia. A 7.oldalon meg az alsónak nincs testje.
üdv
2596 adj pdf alja
Bővebben?
Melyik oldal, melyik alja?
A 31. oldal alján a gyártó elérhetőségei találhatók.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM2596-D.PDF
Olyan kellene, aminek negatív stabilizálatlan feszültségű bemenete van, és negatív stabilizált kimenete.
Például minusz 36V-ból kellene csinálni minusz 16,7V-ot, 1A terhelhetőséggel, jelentős disszipáció nélkül.
A uA7916 erre nem alkalmas, mert nagyon nagy a disszipációja, 1A-nál közel 20W
De, ha például ha a a uA7816-uA7916 páros kiváltására gondolunk, akkor erre sincs megfelelő kapcsolóüzemű megoldás, ami még be is férne a viszonylag szűk helyekre?
az a 19 oldalt található ki kell próbálni mit bír
az csak példa rajz szerintem de lehet tévedek
http://www.ti.com/lit/an/snva536/snva536.pdf
Értem én, de ez így túl bonyolult, nem igazán fér be egy stabkocka helyére, mint például az LM2596S-Adj panel.
Az LM2577 alapból STEP-UP konverter IC.
Negatív be- és kimenetű STEP-DOWN IC-k nem léteznek?
Ilyet találtam még, bár ez fix kimenetű:
Viszont ha van két független trafód, vagy két független szekundered, akkor két egyforma pozitív tápot csinálsz, és utána közösíted az egyik negatívját a másik pozitívjával.
Megvan:
http://projectcircuit4u.blogspot.com/2011/07/negative-output-switching-r...
A 2. ábra használhatónak tűnik.
Kipróbálom.
