InFocus
18 posts / 0 new
diófa
diófa picture
:oke:
Hali,
van egy InFocus LP130 -s projektor. Bekapcsolva elindul rendesen, de nem "vetít" ki semmit. PC -re még nem tudtam rákötni, mert nincs még erre alkalmas kábelem. Ettől függetlenül ugyebár valamit kéne vetítenie. Van valakinek valami ötlete, hogy merre lehetne elindulni a hiba keresésben? Esetleg valakinek van hozzá szerviz doksija. Itt a tanyán nem találtam hozzá.
Roland
ghost75
ghost75 picture
Nem lehet hogy csak a lámpafedél mikrokapcsolójával van gond?
Egyéként hasonló problémám van nekem is egy LP335 projektorral. Két tranziens szupresszor volt eldurranva a táprészében. Cseréltem. El is indul a lámpa is és a szinkerék is de 10-15mp múlva lekapcsol az izzó azután a kerék is. Hőbizti rendben. Áramtalanítás után újra indítható 10-15mp-ig. Ötlet?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Ghost!"
El is indul a lámpa is és a szinkerék is de 10-15mp múlva lekapcsol"
Valaminek nagy az áramfelvétele, vagy a tápja gyengélkedik még. :p
(Az utóbbi tűnik valószínűbbnek nekem.)
Üdv: Laci
diófa
diófa picture
Esetleg valaki tud abban segíteni, hogy ennek milyen paraméterét kéne megnézni? Hogy tudnám kideríteni, hogy működik? A projektort feszültségre kapcsolva ennek hogy kéne viselkednie?
Roland
gaborgabor
gaborgabor picture
Szia
Hőbiztit az izzo közvetlen környezetében keresd!
Az egyik képen látszik az izzo, van valami mellette fehér műanyag szigetelőcsőben. Nem az?
diófa
diófa picture
Áhh megvan:) Elvileg ő lesz a termosztát:) Volt rajta egy alig elolvasható típus jelzés...
asahi us-802
Adatlapja: http://asahikeiki.co.jp/english/thermostat/list/us802.html
diófa
diófa picture
Helló,
nem az. az csak egy védő cső, amibe a rugó van bebujtatva. Gondolom, hogy ne érjen neki a lámpa csatlakozójához. Találtam egy fekete tokban levő valamit, amihez két vezeték csatlakozik és a tokon egy zsugor cső van. Típusa: selco L80 ML1. Ez mond valakinek valamit? google -ba nem találtam róla semmit....
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Indításkor felpörög e a szinkerék? mivel a lámpagyújtás általában csak ezek után indul el. Még egy segítség igaz ,hogy nem mérés de ha a lámpa rossz akkor általában a szikraköz csattan párszor mivel a gyújtófeszűltség ott sül ki a lámpa helyett.
diófa
diófa picture
Helló,
hát nem tudom, hogy színkerék alatt mit keressek. Szerintem megpróbálok beszerezni egy nagyfeszültség mérőt és azzal megnézni az izzó környékét.
Kalex
Kalex picture
Megpróbálhatod, hogy készítesz egy előtétet a nagyfeszültségű mérésekhez. Ez azzal az előnnyel is jár, hogy ezentúl rendelkezel ilyennel. A méretezéshez nézd meg a csatolmányt. A kivitelezésnél pedig vedd figyelembe, hogy a nagyfeszültségű előtéteket mindig több darabból kell összerakni. (Átütési feszültség!)
Üdv! Kalex
gaborgabor
gaborgabor picture
Én csak egy két Sony-t javitottam,de az izzo (ami nem izzo, de forro ) környékén szokott lenni hőbizti.
diófa
diófa picture
Hali,
Mellékeltem képet. Ez a bizonyos EPCOS lehet hőbiztosíték? Ennyit tudok leolvasni róla: EPCOS 800 00. Ezt honnan tudom hogy rossz? Multiméterrel rámérve kb. 40 kohm-t mértem. Ebből lehet következtetni valamire?? Amúgy ez a panel közvetlenül az égő mögött volt.
Mellékletek:
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/gg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/ggg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Tranzix
Tranzix picture
Switching Spark Gap vagyis szikraköz modern változatban:) 800 volt fölött lép működésbe.
Üdv: Tranzix
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Roland!
A megvilágításnak mennie kell, bemenő jel nélkül is.
Nézd meg, hogy az égő elektronikája működőképes-e.
Rosszabb esetben égőcserés.
exGelkás
diófa
diófa picture
Nézném én, de az a gond, hogy annyira "zsúfolt" itt minden... Esetleg abban tudnál segíteni, hogy merre méregessek? Látok itt két fekete vezetéket, ami talán a lámpához viszi a feszültséget. Erre a bizonyos két fekete vezetékre szakadás vizsgálóval rámérve végtelen ellenállás van. Végre rájöttem, hogy tudom kivenni az égőfoglalatot :) Lehet, hogy rossz az égő? Még annyit, hogy ha rámérek a két fekete vezetékre úgy, hogy nincs bent az égő, akkor mekkora feszültséget kell mérjek? 230? Csak azért mert, ha itt meglenne a fesz, akkor egyértelmű, hogy az égő szar.
Mellékeltem egy két képet. Csak így tudtam mellékelni, mert itteni lehetőség nem müködött...
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/846003561_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/11835549602_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/11711224663_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/12155171164_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/3362809205_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/3659884916_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/12574904888_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/12639910289_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100729/IMG_0360_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv: Roland
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Roland!
Azon a tájékon, egészen komoly nagyfeszültség van, ne mérj ott semmit, kivéve, ha van KVoltra alkalmas műszered. A dolog hasonlít, az autókban divatos "xenon" lámpákhoz. A meghajtásnál, tehát a trafó primer oldalán, mérj feszültségeket, és esetleg hibás biztosítékot.
exGelkás
diófa
diófa picture
Helló,
háát sajnos KVoltra alkalmas műszerem nincs. Csináltam egy két képet. Az első két linken látható panel közvetlenül az égő mögött van. Itt vagy egy trafó, ami talán a nagyfeszt csinálhatja. Egy oldalon négy csatlakozója van. Az egyik oldalon, az első kettőre rámérve közel 0 ohm-t mutatót a műszer, tehát szerintem ez jó. A harmadikra és negyedikre rámérve semmi, szakadás. Sajnos így ránézésre nem tudom megállapítani, hogy melyik a szekunder és primer rész... A tekercs típusát se tudom, nem látszik semmi. Mert, ha tudnám, rákeresnék google-ben és akkor talán könnyebb lenne..
Roland
Képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/Teljes_oldalas_f_nyk_p_www.kepfeltolt...
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/gtghth_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/gegwwgwgwe_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/gewwgr_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/lkjhgfd_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/100731/_p_olikjuzhtgrf_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kalex
Kalex picture
Ezért jó az öreg a háznál. UNIVEKA 5kV-ig mér. :oke:
Üdv! Kalex
