Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
A HFB jel alakját, és a jelút elemeit nézted?
A proc egy pillanatra sem indítja a tápot, vagy indul, aztán rögtön le is áll?
Kényszerrel indítva a tápot mit csinál?
Alaposan olvasd át a csatolmányt!
Hívhatsz telefonon is (szám az adatlapomon), és konzultálhatunk.
Fülesmester
A HFB jelútban átnéztem az elemeket, nem találtam hibásat. Viszont elgondolkodtat ez a bontott trafó. Kb.7-8-szori indítás után a trafó oldala érezhetően elkezd melegedni...... (hááaat a teszter se mutat meg minden hibát)
Ha van lehetőséged, mérd meg a sorvégfok impulzusait.
Ha a mellékelt lecsengő kollektor jelet méred, a sorkimenő menetzárlatos.
Dr.Távadó
Indul a táp magától (nem kell kényszerrel indítani, gondolom az utoljára fennálló ON állapot miatt), de egy halk lecsengő (kb. 2 sec) cicergés közepette le is áll, a sortáp felállna de kb. 120V-ról leesik 16V-ra és úgy áll, miközben a led csak villog. (a HFB kört átnézem, a jelalakot sajna nem tudom ellenőrizni :(
Sorvégfokot leválasztva, izzóval terhelve 130V-on indul és stabilan megy a táp (a kényszerkapcsolgatását nem próbáltam ilyenkor, gondolván hogy jó a táp), és az összes feszkót szolgáltatja.
Ennek a hibának az okát föltárni a jelalakok vizsgálata nélkül szinte lehetetlen!
Így csak találomra csereberélheted az alkatrészeket. (a tapasztalatok alapján pl: C417, C416, C408)
Ha föláll, aztán szinte azonnal letilt, annak oka a HFB jel hiánya, vagy nem megfelelő volta szokott lenni, ahogy a csatolmányomban is olvashatod.
A csatolmányban találsz tippeket is, hogy miket cserélj.
Az impulzus kondikat (a HFB jel osztójának elemeit is) hidegen hiába méregeted, jónak mutatkoznak. Csak üzemi körülmények között mutatnak hibás működést.
Hi!
Kölökzárban van.
És azt ebben a helyzetben hogyan hatástalanítom????
Hi!
Hosszan nyomni az 1 gombot a távin, vagy valami ilyesmi....
Nos, nem reagál semmit a távra, bármit nyomok rajta. Ebben az állapotban hálózaton hagyva a sortáp beáll 16V-ra, ami kísértetiesen azonos a stand-by állapottal. Csak sajna nem indul el sehogy sem, a led sűrűn villog csak (de nem tűnik hibakódnak).
Hi!
Akkor lehet, hogy FBT, vagy a SE130....
Sormeghajtásban és a végfokban az összes elkot nézd át.
Köszi! Az FBT a teszter szerint jó (mondjuk bármi előfordulhat vele hiszen bontott), SE130 cserélve, a kondik átnézve....
