daewoo DWD-F1011 mosógép E8 hibakód
17 posts / 0 new
lllaci62
lllaci62 picture
A mosógépünk megállt E 8 hibakóddal.
Ez a kód tudtommal azt jelenti hogy a motor nem forog vagy a tachogenerátor nem érzékeli.
A motor valóban nem indul el.
Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár.
Szerintem ez azt jelzi hogy a tachogenerátor jó.
A motorra rámértem az alapján a rajz alapján ami a gépkönyvében volt,
se zárlatot se szakadást nem találtam,a szénkefék is jók.
A vezérlőpanelját kiszedtem be van öntve áttetsző szilikon szerűvel,szemre jók a csatlakozók nincs meghibásodásnak látható jele.
Javított már valaki ilyet?
A mosógép öt éves, érdemes szerelőt hívni?
Ha panelt kell cserélni mennyibe kerülhet,ha egyáltalán lehet még kapni?
lllaci62
lllaci62 picture
Sikerült megjavítani, csináltam pár képet hátha másnak segít.A kék relék a motor irányváltásáért felelnek,a fekete nagy a fűtőszálat kapcsolja.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A hibát az irányváltó relék lánának kirohadása okozza ! Ez azért van mert a kiöntött panelnek a hőtágulása más mint a kijelző részesnek és ezért a panel közepén lévő lábakat "kitépi". Javítása a következő: A panel kijelzős részét kiveszed a helyéről majd a relék mögött ablakot vágsz a műanyagba. A műanyag eltávolítása után a gumis kiöntőréteget kikaparod ÓVATOSAN!!!! mivel SMD alkatrészek is találhatóak alatta. A relék lábát átforrasztod és próba. Ha jó akkor a kivágott műanyag részt pótlod és a gép megy!Figyelem!!! A kiöntő réteget nem lehet szikoplaszt FBS vagy más tömítőanyaggal pótolni mive azok ecetsav tartalmúak és a panelban kárt okoznak!!!! Ha a panel javításához nem érzel elég elszántságot inkább fordulj szakemberhez!
Üdvözlet ExGelkás!
Igazad van amit írtál nekem is volt olyan kollégám aki 10 sört csak kétszerre tudott kikérni az újjak hiánya miatt! Ráadásúl a baleset úgy történt, hogy a gépet az ügyfél bedugta a konnektorba mikor a kolléga nyakig benne volt. volt is per belőlle rendesen mivel a kolléga a gépet kihúzta az ügyfelet pedig senki sem kérte, hogy visszadugja.
Szaki963
Szaki963 picture
Nos, hát többek közt ezért nem szabad(lehet) helyszínen ügyfélnél javítani!!
Duguáselhárításon kívül semmit...
Azért van a műhely ,erre felszerelve mindennel,víz ,villany,áramvédővel,stb
Na meg a szerszámok ,műszerek.
Anyaggal legtöbbször úgy is vissza kell menni,akkor meg nyugodtan mikor van rá idő,csinálom,és nem ácsingóznak bagózva a nyakamba.
Én meg fekszek a gép mellett az allig pár m2 fürdőbe,vízben tocsogva..
elwo
Kalex
Kalex picture
Igen jó módszer, ha Plasztik 70-el lefújod a javítás után, és úgy teszed rá az FBS-t. Rengeteg panelt csináltam így kültérre, és egy sem hibásodott meg.
Üdv! Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ezt a plasztik70 es megoldást még nem ismetem úgyhogy ismét tanultam valamit! habár nem értem hogy legyártanak egy szériát kiöntve majd ugyanaz a gép évekig olyan panellel jön ami nincs kiöntve majd utánna hol ilyen hol olyan. Habár ha a panel megfelelő helyen van akkor nem kerülhet rá túl gyakran víz habár páralecsapódás felléphet.
Ui: szerintem az a motor 300-400W nál nem lehet nagyobb de soha nem néztem viszont kihasználják az univerzális motorok nagy indítónyomatékát.
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Köszönöm a választ.
Közben minden mindegy alapon szétszedtem a gépet óvatosan kiszedtem az egész panelt és megtaláltam a hibát amit leírtál.
30 éve dolgozom forgó gépek között 10W-1,5MW ig és MÉG szerencsére tudok 10 sört egyszerre kérni.
A mosógép javítást tárcsás hajdú mosógéppel kezdtem.
Ha azt mondod 1KW a motor elhiszem csak a vékony tápvezetékek és a kicsiny vas miatt nézem kisebbnek.
Köszönöm a figyelmeztetést a tömítőanyagokkal kapcsolatban, erre nem gondoltam.
varga jano
varga jano picture
Ez huszáros tett volt!Ez az a bizonyos 10%.Gratulálok!Jano
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Sürgősen hívj szerelőt, vagy tedd a gépet a veszélyes hulladékba!!!!!!!
Bocs a kifakadásomért, de az idézett mondatodtól kinyílt a bicska a zsebemben. :) :
"Szétszereltem a gépet,ha megforgatom kézzel a dobot az ajtó bezár."
Nem félsz Te, hogy egy rosszul sikerült akciód után tőből tépi ki a karodat??????
Egy hibásan érintkező szénkefe okozhat olyat, hogy mozdításra a motor hirtelen megindul, és ez ekkor egy kefés motor esetén az 1- 1,5 kW-nak köszönhetően nem kevés nyomatékot jelent. (mire valaki megállítja, már rég menetet vág a karodra.) :jajj:
ÓVATOSAN, AZ ILYEN FELELŐTLEN KÍSÉRLETEZGETÉSEKKEL!!!
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Épp ezzel a hibával kerestek meg, ugyanilyen gépnél.
Annyit tennék hozzá, hogy ha be van dugva a gép stand-byban, és a nyitott ajtónál benyúlsz (a gép burkolata még nincs megbontva!) és megforgatod a dobot ott, ahová a ruhákat amúgy is berakod, akkor kattan valami az ajtózár körül.
Persze nyitott burkolatnál már nem mindegy, hová nyúl az ember.
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Sajnos az a helyzet a kiöntött elektronikákkal , hogy az esetek 90%-ban nem javítható.Lehet kísérletezni pl. sniccerrel körbe vágni és kifeszíteni a helyéről a panelt , de ez után megáll a tudomány...jellemző problémák : a szalagkábel eltörik , az alkatrész Európában nem beszerezhező , a doksi az alkatrészről koreai írásjelesen van fenn a neten stb...Üdv Jano
lllaci62
lllaci62 picture
Szia.
Nem félek és felelőtlennek sem érzem magam, mert felkészültem rá hogy esetleg elindulhat,annak ellenére is hogy a szénkeféket akkor már megnéztem és nem volt program elindítva.
Egyébkét a motor csak pár száz wattos lehet.
Szaki963
Szaki963 picture
"hivatásszerűen mozdonyokat szerelek egyébként mindent"
Pár száz vagy KW os moci nem ellenfél...:-D
De az a helyzet ha ez az első mosómasa amit javítani akarsz,hát nem lesz egyszerű eset.
elwo
tibibalogh520
Nem akartalak megbántani, inkább megvédeni!
"Egyébkét a motor csak pár száz wattos lehet."
Mondom én, hogy inkább fordulj szakemberhez! :yes:
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
A 10 páros szám x száz watt= :oke:
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Így van ez!
Pihének a figyelmét felhívjuk, hogy a topik nyitáskor jelentkező figyelmeztető felirat, ne-csak az áramütés veszélyére terjedjen ki, hanem az esetleges csonkulással járó balesetekre is!!!
Sokan nincsenek tisztában, egy ilyen motor indítónyomatékával, melynek sebességét is csak a tachogenerátor tartja kordában (már ha egyáltalán -hibás gép lévén- működik benne...).
Sajnos az óvatosság itt(is) legalább annyira kevés, mint a TV sorvégfoknál, (nem beszélve egy magnetron tápfesznél) az-az előre át kell látni az esetleges következményeket.
Bocsánat, senkit nem kívánok "leugatni", csak az "iparban" eltöltött néhány év alatt láttam, pár munkavédelmi oktatáson bemutatott kisfilmet az ékszíj által levágott újakról, és vállból "kitekert" karról (gondolom, ennek visszarakása sem lehet egy leányálom...).
Üdv Tibi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezt jól megamondtad ! :super:
Udv: Dénes István
