Hálózati adapter egyenáram,vagy váltóáram?Mindegy?
9 posts / 0 new
Tenkes
Tenkes picture
Üdv a fórumozóknak!
Egy szobakerékpár hálózati adaptere tönkrement.Adatai:24V 2.5A-AC.Ez az adapter egy masszív kocka adapter kb 1Kg-os súllyal.Ebay-en és egyéb sportszer forgalmazónál is lehet hozzá kapni adaptert,viszont ez mindenhol egy normál kis laptop töltő méretű eszköz csupán.Adataihoz is 25V 2.5A-DC van feltüntetve.Létezhet hogy nincs jelentősége annak,hogy egyenáramú vagy váltóáramú az adapter amivel működik a gép?
Jaca
Jaca picture
Előfordul, hogy nem az adapterbe építik az egyenirányítót, hanem a készülékbe.  Az AC adapternek akkor van jelentősége, ha például a hálózatról veszi az 50Hz-et a beépített órához. 24V-os transzformátort könnyebb találni, mint komplett adaptert, már csak egy pofás szerelődoboz, és egy hálózati kábel kell hozzá. Az adaptert szétszedted már? Belenéztél?
Üdv: Jácint
Tenkes
Tenkes picture
Gondoltam én is 24V-os trafót dobozolni.Makrai trafó van is pont ilyen paraméterekkel,de azért egyszerűbb lenne egy dc adapter az ebay-ről :)
A régi adaptere sajnos emeletről zuhant és ripityára tört.A masszív tekercs több helyen átszakadt...
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bemenet AC, a kimenet DC
uniman
uniman picture
"AC"...az AC: http://www.hik-online.hu/hikvision-hka-a24250-230-4922
Abból akár a 24V DC-nél sokkal többet is ki lehet "hozni"...
lcsaszar
lcsaszar picture
Általában működik DC adapterről is az AC bemenetet igénylő készülék (próbáltam). Az szokott történni, hogy bemegy a 24V AC, ebből a készülék egyenirányít 35V-ot a belső puffer elkón (ami ugye 50 vagy 63V-os), ebből egy stabilizátor 24V-ot csinál. Ha 24V DC megy be, akkor a puffer elkón kb. 22-23V lesz, a stabilizátor kicsit ejt rajta, és a készülék jó esetben vidáman elműködget 20-22V-ról.
Üdv, lcsaszar
Tenkes
Tenkes picture
Köszi a hsz-t!Ezt a magyarázatot találom én is a legvalószínűbbnek.
cs_laci
cs_laci picture
Ha van 24VDC-d akkor minek fáradnál egy adapterrel, ami 24VDC-t csinál :)
Nem kötözködni akarok, csak kicsit túl lett kombinálva :)
Szép napot: cs_laci
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! És ha esetleg valamelyik áramköréhez +/- tápfeszültség kellene? Váltóból jóval könnyebb előállítani...  http://tkiraaly.hu/audio/erositoepites/tap2.png
Viszont ha áruházakban normál DC tápokat adnak el ehhez a készülékhez, valószínűleg itt nincs ilyen megoldás.
