van egy Belinea 106020 -as monitor nálam és a következő a baja. Bekapcsoláskor lehet hallani a relét ahogy kapcsol, átadja a feszültséget, a visszajelző led a monitor elején világit. A gond az, hogy nincs kép. A számítógépre rákötve a monitort szintén semmi.
Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a baj? Merre induljak el?
Szervusz diófa!
Másik számítógép a monitorodon? Másik monitor a gépeden?
exGelkás
A monitor korábban egy másik pc -vel volt használva mikor elromlott. Az én pc -men meg volt másik monitor és jó volt.
Kedves Kalex,
igen már a legelején bele néztem, és a nagy portól nem sok minden látszót. Kompresszoros tisztítás után is ugyanezek a tünetek.
Szervusz diófa!
PC-vel meghajtva, van olyan része, ami indul? Nagyfesz, táp stb?
exGelkás
Helló,
úgy néz ki, hogy a nagyfesz részén volt gond. Az egyik transzformátor volt rossz. Kösz a hozzászólásokat.
Roland
Hűha!
Milyen monitor ez, hogy több nagyfesz transzformátor van benne? :jajj:
DM
A 230V is nagyfeszültség a laposelemhez képest. :p
Üdv! Kalex
PIP-es.
...van egy a kicsi képcsőnek, meg van egy a nagynak. :rohog: :beer:
Üdv Tibi.
Szétszedted egyáltalán? Először bele kellene kukkantani. Vagy Gyurcsók. :p
Üdv! Kalex
