Videoton TS2623-SP táp - hogyan működik?
5 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
A fent nevezett készüléket javítgatom hagyománytiszteletből. A gép már elindult, de a tápegység készenléti/üzemi működését nem biztos, hogy értem. (A mellékelt jpg rajzokon a távirányítós típusra jellemző kiegészítő alkatrészeket kézzel rajzolták be. A kezelő rajza a .zip-ben feltett .djvu 3-4 oldalán található.) A működés nekem az alábbiak szerint tűnik logikusnak:
A sorvégfok indulása előtt a tápegység modulon az IC1 poz. számú 7812 a T2 triakon keresztül kap villanyt, indulás után pedig a sortrafóról D11-en keresztül van megtáplálva.
Készenléti üzemben pedig az SAA1293 a T csatlakozó 3. lábán a szabályozó modul 7. lábát T13 tranzisztorral 22R-on (R64 poz.) keresztül GND-re húzza, miáltal leáll a sormeghajtás. Viszont IC1 a triakon keresztül továbbra is működik.
A problémám az, hogy ebben az esetben az R34 poz.-ban a 39R-on készenlétben ~200mA áram folyna, ami közel 2W disszipációt jelent, a 22R-on pedig 0,88W-ot. Viszont az előbbi ellenállás csak 0.33W-os, a 22R pedig csak 0,125W-os. A triak elvileg bírná az áramot (adatlap szerint 0.8A RMS)
A kérdés, mitől szűnik meg, - ha így van egyáltalán - a 7812 tápellátása készenlétben? Ha viszont ez megszűnik, mitől indul újra, amikor a T13-as tranzisztor lezár? Vagy az egész működést rosszul gondolom?
Kérem, aki átlátja ennek a tápnak a működését, ne hagyjon kételyek közt! laugh
Köszönettel:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán örülök, hogy engedélyem nélkül kitette valaki a széles nyilvánosság elé a munkaokmányomat, amire az évek alatt tapasztalt kiegészítő dolgokat berajzoltam!
Na nem baj, így legalább lettem "valaki"!
Ha érdekel a részletes működése, keress magánban!
Szóban hajlandó vagyok elmagyarázni, de írásban igen hosszú lenne a taglalása.
Előzetesen csak annyit, hogy indulás után a triak ugyan nyitva van, de a sorvégfok felől nagyobb feszültség érkezik az  IC1/pin1-re, így nem folyik rajta áram. Készenlétben pedig lezár, mert a gate-jére már nem kap előfeszítést, ugyanis a távvezérlő panelen a +20V ágat egy tranzisztor földre zárja.
Fülesmester
cape-t
cape-t picture
Szervusz!
Ne haragudj a rajz miatt! Fent volt a tanyán, innen töltöttem le. Nem tudtam, hogy nem szabad "visszatölteni".
Próbáltalak megcsörgetni, de most nem jártam sikerrel. Ha tényleg lehet, később még foglak keresni, mert érdekel a működése.
Üdvözlettel:
Gyula
Fülesmester
Fülesmester picture
Visszahívtalak, és megbeszéltük.
cape-t
cape-t picture
Ezúton is köszönöm az oktatást! smiley
Gyula
