sziasztok--nos Romániában lakom,és uj mobilhálozatot cseréltem,de idáig egy sonyericsson T230-at használtam és jol müködött idáig mig betetettem az uj hálozat kártyáját,azt irja ki hogy-csak segélyhivás-s hálozat keresésnél se kapja ezt az általam keresett hálozatot,pedig ez a telo volt függetlenitve,igaz már jo 6 éve használom,de idáig tökéletesen müködött...vajon ujra kellene függetleniteni erre a hálozatra? vagy ez hogy történik? valamilyen koddal fel lehet szabaditani hogy minden hálozatot lásson? valamilyen kodot be lehet utni hogy müködjön minden hálozattal? varom mielobbi valaszotokat,udv!
2010, July 29 - 19:22
#1
A telefonnak semmi baja! Már másról folyik a beszélgetés. A kártyát elfogadja Pin-t beüti /az eddig elmondottak szerint/, de nincs kapcsolat. Meg kell nézni, lehet ahogy hozzá nyúlt az antennája megsérült. Ez a régi kártyával egyszerűen ellenőrizhető. Én ericcson mániás vagyok, pedig ezek a legérzékenyebbek a térerőre. Még lakáson belül is keresni kell a jó vételi lehetőséget.
Mást nem tudok ajánlani, ki kell jönni a barlangból. :)
Szép napot!
Szia City217!
"A telefonnak semmi baja! "
Nem olyan biztos, mert megoldás még nem született a problémára, csak tippelgetés és találgatás.
"Már másról folyik a beszélgetés"
Csak elmondtam a SonyEricssonnal kapcsolatos dolgokat!
"Én ericcson mániás vagyok"
Én is!
"ezek a legérzékenyebbek a térerőre"
Ebben viszont nem értek egyet!
"Még lakáson belül is keresni kell a jó vételi lehetőséget"
Szüleimnél 60-80cm-es falak vannak. Régifajta kő épület. A K510-em lazán talál térerőt lakáson belül, még egy nokia (ugyanazzal a simmel) dobálja a térerőt! Ez tapasztalat.
További szép napot!
Üdv: Szőke
Ha a sim kártyát elfogadja, akkor független a telefon. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan lett kifüggetlenítve. SonyEricsson-ál 2 fajta függetlenítés is létezik. Az egyik a ServiceBox-os, a másik, amikor a netről letöltesz egy kis progit, sima adatkábellel letöltöd a telefon software-ét behúzod a progiba, és kiüti a sim ellenőrzést, majd a telefonról letöltött és unlock-olt software-t visszatöltöd a telóra.
És itt jön sajnos a probléma az egészben:
A SonyEricsson olyan támogatást nyújt a telefonjaihoz, hogy sima adatkábellel neten keresztül frissíthető a software. Ha software hibás a telefon, de még bekapcsolható, akkor ezzel a módszerrel nagyrészt javítható a készülék. DE!!! Ha nem ServiceBox-al lett nyitva a készülék, hanem az olcsóbb házi módszerrel, akkor frissítés után b@szhatod a függetlenítést, mert újra le lesz zárva a készülék.
További szép napot!
Üdv: Szőke
Üdv egyszerűen meg tudod nézni hogy független e a telefon vagy sem
Secret menu / Software version: >*<<*<* ebben meg tudod nézni azt hiszem az információ menü pontban van egy olyan hogy sim és kártyazár ott kellene megnézni hogy minden lakat nyitva van e ha valameik is zárva akkor valszeg az a gond ha mind nyitva akkor tuti független a telód.
egy két szervíz kód ha valakinek szüksége lesz rá
Network Information <**<
Lock status: <- * * <-
Shortcut to last dialed numbers: 0#
Default Language: < 0 0 0 0 >
Shortcut to sim numbers: On main menu type a number and press #
Programming Checks: >*<<*<*> or >*<<*<*>
Phone Test: 904059 + > (to exit 3 + <)
sziasztok---nos mindenkinek köszönöm a hozzászolásokat,tehát röviden: ezt a telot használtam problema mentesen egy hálozatnál,kb 6 éve hozattam Magyarországrol,amely erediteleg a pannon hálozatra volt zárva,és egy szervizben volt függetlenitve,és idáig tökéletesen müködött,de most hálozatot cseréltem,de a telefon nem lássa,érdeklödésemre elmondták hogy ök mindkét frekvencián müködnek,900 es 1800 Mhz,azt hogy a telefon miert nem lássa,azt ök se tudták megmondani,de a pin kodot elfogadja,de manuális hálozat keresés-nél se lássa ezt a hálozatot,térerövel nincs baj,mert sehol se megy,akármerre megyek,de azt irja ki erre a hálozatra-csak segélyhivás-,amugy az en területemen minden hálozatnak jo a jelszintje,na most abban SIM-zár menüben ez van:hálozat 4 lakat nyitva,alhálozat 5 lakat nyitva,szolgáltato 5 lakat nyitva,vállalati 5 lakat nyitva...konfigurácio SAT be,GSM 900 GSM 1800...nos az erdekelne elsösorban,hogy ezek alapján valoban függetlenitve van-e a telo?...igaz régi model már szegény,de 6 év alatt semilyen problemám nem volt vele,megszoktam már,es szeretném még használni...köszönöm mindenkinek a segitséget,üdv!
Szia Jancsika!
Szerintem a teló rendesen van függetlenítve. Amint azt már írtam, kell neki a szolgáltatótól valami szám, de a pontos megnevezését nem tudom. (Nálunk ez kb 8-10 számjegy, de lehet van benne betű is. Annyira emlékszem csak, hogy volt benne 217 meg még más számok kettes-hármas csoportosításban.) :falfej: Szerintem csak ez kell a telódnak, hogy megtalálja a frekit.
Valaki telefonos biztosan tudja milyen számról beszélek!? :hmmm:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Amire Te gondolsz, az az MCC és MNC Kód
MCC = Mobile Country Code, mobil ország kód
MNC = Mobile Network Code, mobil hálózat kód
Ez Magyarországon a következő:
MCC = 216 (magyar)
MNC = 01 (Telenor) v. 30 (T-Mobile) v. 70 (Vodafone)
Romániában a következő:
MCC = 226
MNC = 01 Vodafone Vodafone România Operational GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS
........ 02 Romtelecom Romtelecom Operational CDMA 450
........ 03 Cosmote Cosmote România Operational GSM 900 / GSM 1800
........ 04 Cosmote Cosmote România Operational CDMA 450
........ 05 Digi.Mobil RCS&RDS Operational UMTS 2100
........ 06 Cosmote Cosmote România Operational UMTS 2100
........ 10 Orange Orange România Operational GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 210
jancsika: Esetleg a Preferált hálózatnál megadhatod az MCC+MNC kódot, hátha úgy működni fog. Például: Románia Oringe hálózat: 22610. Prioritást pedig hagyod úgy ahogy van.
Üdv: Szőke
szia-a preferalt halozatnal beirtam a 22603 kodot,de nem mukodik meg most sem...koszonom az eddigi segitseget,udv! ja,es ennel a kodnal nekem azt irja ki hogy cosmorom,nem azt hogy cosmote,vajon a ketto egy es ugyanaz??? marmint kod szempontjabol...udv!
Szia Jancsika!
Nem 45003, 45004 vagy 45006 kellene Neked? A 226-ot (Románia) ezek szerint tudja. de a szolgáltatódnál 450-et kell írni szerintem.
"450
........ 04 Cosmote Cosmote România Operational...
CDMA 450
........ 06 Cosmote Cosmote România Operational "
De majd Szőke megmondja, ha itt lesz.
Üdv: Laci
Szia Laci!
A 450 a sor végén a frekvencia akar lenni.
Az ország kód 226. Tehát 22603 vagy 22604 vagy 22606 kell, de sajnos pontosan nem tudom, mert nem ismerem a Romániai szolgáltatókat.
Ha jól tudom Istvan-lab szintén Romániában él, talán őt kellene megkérdezni, nem e tudja véletlenül.
üdv: Szőke
sziasztok--lenyegeben Romaniaban 4 fobb szolgaltato van: orange,vodafone ,cosmote,zapp...de jelenleg cosmote rendelkezik a legjobb ajanlattal,ezert valasztottam ezt a halozatot...sajnos a 22603 koddal sem indult el,es 22606-tal sem...varom tovabbra is a tippeket,udv!
Vasárnap.
Én csak azt nem értem hogy miért nem fordulsz a szolgáltatóhoz, gondolom van ingyenesen hívható segélyvonala. Ők megmondanák a tutit, és akkor nem szórakoztatnál itt minket. Biztos van ócsóért telefonjuk is. Addig böngész itt, lehet hogy te érted.
http://www.cosmote.ro/ro/connect.aspx?style=styles&ns=-10000&cid=20088#
Szép napot.
ui: kerestem a lefedettséget, de nyelvi problémák miatt elakadtam. Azt hiszem ez valami hasonló, de a net-re vonatkozik.
nos persze elöször persze a szolgáltatohoz fordultam,de ök csak annyit mondtak hogy mindkét frekin sugároznak,de ezt már fennebb leirtam...másodszor akit tud segiteni,vagy akar segiteni,azt megteszi,aki nem,az nem,nincs itt semmi különleges...persze van olcso telo is,de akkor ha valakinek valamilyen elektronikai eszköze elromlik,majd megmondjuk van olcsobb is...igy akkor nincs ertelme elektronikárol se beszélni,se rágondolni,hogy ne mondjam a továbbiakat...egy jo napot!
Szia Jancsika!
Azért érdekes a szolgáltató hozzáállása! :o
Nálunk 2 napja volt egy vihar, aminek a következtében az internetem (mobilnet) nem ment.
(A számítógép látta a modemet, térerő is volt, csak csatlakozni nem tudtam.)
Felhívtam az ügyfélszolgálatot, onnan kapcsoltak a műszakiakhoz, stb és kb fél óráig keresgélték a hibát, majd végül közölték, hogy kapcsoljam ki a gépet és a telót is (ha jót akarok), mert lefuttatnak egy szoftverfrissítést, és utána egy pár pillanatra lekapcsolják az illetékes adótornyukat (ami jó ha nálam nem kavar be), aztán ha minden igaz negyed óra múlva jó lesz. Ha mégsem, ezt és ezt hívjam (ingyen) újra. Szerencsére jó lett! :D
(Csak azt nem értem, más senki nem telefonált, netezett akkor? Velük mi lett, mert nem hiszem, hogy mindenki kikapcsolt?) :hmmm:
Szóval a lényeg, hogy itt azért igyekeznek mindent megtenni az előfizetőért, és addig foglalkoznak az emberrel, míg megoldást nem találnak.
Üdv: Laci
Szia Laci.
Szerintem nem a szolgáltatóval van a baj. ;) A pin-t fogadja, gondolom kiírja hogy "keres", aztán nem tud kapcsolatba lépni ezért csak "segély"-t ír. Ha nem lenne benne az a cosmo micsoda, akkor kiírná hogy "sim error" vagy valami hasonló. Szóval a telefon jó, vagy az antenna, vagy a térerő a bibi. Mint írtam már az se mérvadó hogy a másik telefonban tökéletes, mert nincs két egyforma telefon. Nálunk is van olyan hely ahol az enyém nem kapcsolódik, de a nokia-ban bömböl a kártyám.
De remélem megtudjuk a titkot. :)
Szia.
Tudod egy a szerencséd hogy nem TV, egyébként már megkaptad volna hogy állj arrébb tőle. Azért majd a megoldásról tájékoztass!
További szép napot.
Szia city217.
Azért ez a dolog nem arról szól (szerintem), hogy rentábilis a működésre késztetése a telónak, vagy sem.
Sokkal inkább szól arról, hogy egy számunkra kedves tárgyat tovább használhassunk, ráadásul egy (legalábbis egyenlőre) ismeretlen műszaki problémának a végére járjunk.
(Pontosabban azok nevében mondom, és nem hinném, hogy tévedek, akik segítséget próbáltak nyújtani.)
Dávid.
Szia.
Igazad van!
:yes: :yes:
Üdv: Laci
22604???
Üdv: Laci
szia--hat egyszeru--kiprobaljuk... :D :D ...udv!
Szia Szőke!
Van egy olyan érzésem, hogy igazad van! :p
Köszönjük! :bow:
Nekem valami régi 337-esbe kellett annak idején, mert nem talált hálózatot, mert még nem volt Voda, amikor eladták a telót. :)
Üdv: Laci
szia szoke--nos ezeket hova kell beirni a sonyericsson T230 eseteben? mert en csak ilyeneket latok rajta,halozat NCK,reszhalozat NSCK,szolgaltato SPCK,ceg CCK...koszonom a segitseget...
Szia jancsika!
Most nincs a kezemben T230, de ott keresd, ahol a hálózatválasztás is van. Ne a szerviz menüben, hanem a rendes menüben a beállítások között.
Holnap (azaz már ma, csak most aludnom kell) utána nézek.
További kellemes estét (éjszakát)!
Üdv: Szőke
szia--ott a hálozat választásnál,nekem csak az orange es vodafone van,de ami nekem kell-cosmote-az nincs...kerem tovabbra is a segitsegeteket,koszonettel,udv!
No, azért a dolgok nem így működnek. :)
A kérdéses készülék dolgozik 900-on és 1800-on is. Az 1900 Európában nem használatos frekvenciasáv. Az újabb készülékek ugyan tri-band-esek de csak azért, hogy ha a kedves tulaj messze utazik, akkor is tudja használni.
A készülék bekéri a kártya pin kódját (ha van neki)? Ha igen és eljut a menüig, akkor keress hálózatot kézzel. Nem tudom milyen nyelvű a telefon, leírom angolul:
'Menu'
'Connectivity'
'Yes'
'GSM Network'
'Yes'
'Search Mode'
'Yes'
'Manual'
'Yes'
'Select Network'
Yes'
'Manual'
'Yes'
Ekkor a telefon végignézi az elérhető hálózatokat és kijelzi őket. Ha az általad preferált szolgáltató nem jelenik meg a listán, akkor a telefon nem látja, nincs térerőd. Ha megjelenik a listán, akkor próbálj meg rájelentkezni. Ha idáig eljutottál és mégsem sikerül, akkor majd mondom tovább, hogy mit érdemes még megnézni.
Ha már a listán sem jelenik meg, ugyanakkor másik telefonnal van térerő, akkor le kellene ellenőrizni a telefon végfokják. Régebbi SE-nél gyakori volt a végfok hiba. Sajnos az, hogy nem hallasz ciripelést egy közeli rádió mellett elég valószínűvé teszi ezt a problémát...
Ha a készülék még a pin kódot sem kéri be, akkor viszont lehet, hogy még mindig sim lock van rajta.
Üdv,
DM
Szia.
Látom működik az agyad, mindent kódolni akarsz. :) Egyszerűen nincs térerőd. Fordulj a szolgáltatóhoz, vagy költözz jobb helyre. ;)
ui: ha netán van ott domb vagy hegy, akkor hord arrébb. :rohog:
szia---hát csak ugy tunik hogy nincs tererö,mert nagyon is jo tererö van,ugyanazt a kártyát beteszem egy másik teloba,tökéletesen müködik,nem tudom hogy a szolgáltato mit tud segiteni,ám csak arra tippelek, hogy a T230-as azert nem lat tererot mert annak idejen,nem volt talán minden hálozatra függetlenitve-mondom hogy csak tippelek...ahol en lakom,minden halozatnak nagyon jo a jele,jo 10 km-ert kell menjek,hogy a jelszint minim vagy egyaltalan ne legyen....gondolom teged azert csapott be,mert ez a tipus tenyleg igy irja ki-csak segelyhivas-ha nincs jele,de ez esetben masrol kell legyen szo,olyan mintha halozat valasztas nem mukodne...de en valami unlock network tipusu kodot kernek,ha netan kerulne...udv!
Lehet, hogy a "régi" teló nem ismeri a szolgáltató által használt frekvenciát...(ez csak tipp, nem néztem utána).
Annó Én is jártam így az 5110-esel, mely csak a 900MHz-t ismerte.
Üdv Tibi.
szia---en is erre tippelek...de jo hallani hogy mas is jart igy :rohog: ...mar gondoltam ilyen hulyesegek csak velem tortennek...udv!
Szia jancsika!
Ez nem hülyeség, inkább ógy mondanám, hogy rá kényszerítenek bennünket, -az egyébként még működőképes telefon- lecserélésére. :(
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
http://www.telefonguru.hu/keszulekek/keszulek-guru_sonyericsson_t230.asp
Szia City!
Köszi a linket.
Most már csak az a kérdés, hogy a szolgáltató nem-e 1900-on dolgozik???...
De az is lehet, hogy a telónak hibás az a sávja, melyet az új szolgáltató használ.
Üdv Tibi.
szia--lehetseges hogy hibas,mert van egy LG kg110-es,ugyanazok a parameterei vannak savban mint a se T230-nak,es az LG mukodik tokeletesen...udv es koszonom a valaszokat....ja,esetleg nem tudom hogy ha sav hibaja van,azt szoftveresen lehet-e ellenorizni?...persze nem en,hanem akik ertnek ehez...
Szia Jancsika!
Szerintem a választ magad is "kimondtad".
A Telefon nem látja, tehát "szoftveresen ki írta", hogy nem jó...
Üdv Tibi.
szia---nemegeszen azt irta ki-hogy nem jo :rohog: ,azt irja--csak segelyhivas,ami nekem nem feltetlen jelenti azt hogy nem jo,esetleg a halozat nem kapcsolt be valamit,vagy mit tudom en,ezek a mobilhalozatok bonyolultak azert :D ,na de mindegy,en ugy veszem hogy 70 szazalekban savhiba kell hogy legyen...esetleg kartyafuggetlenitesnel,olyan tortenhet hogy maga szoftver hibasan mukodik,es egyszeruen nem kapcsolja a savatkapcsolot?...udv!
Vedd ki a "SIM" kártyát!
Szerintem ugyanazt fogja kiírni!
Mivel a segélyhívás minden mobilról, minden hálózat lefedettségi területén(akár külföldön is) ingyenes, és bárhol elérhető!!!(kártya nélkül is!!!!)
Üdv Tibi.
igen,az igaz hogy a segelyhivas elerheto minden modon kartya nelkul is,de kartya nelkul azt irja--tegyen bele SIM--tehat kartyat eszleli,kozbe vegeztem egy apro kiserletet,van az egyik szobaban meg feher-fekete tévé,és az nagyon érzékeny a mobilokra,föleg mikor jelt keres a telo,és a T230-nál semmi nem történt,ugyhogy szerintem a tipped jo volt,hogy abban a sávban nem müködik,mig mas telo ami csak a házban létezik,mindegyik zavarja...üdv!
Szia Jancsika!
Valamikor régen mi készítettünk DTMF távvezérlőket, és ezekhez vásároltunk (általában szerelőktől) akku nélküli használt mobilokat.
Akkor volt egy SE-vel olyan gondunk, hogy bár független volt, a hálózat keresésnél csak a T-mobilt és Pannont találta meg, de a tulajnak Vodafon kellett amit nem talált, pedig ragyogó térerő volt... Tehát pont mint a Te esetedben.
Végül kiderült, hogy a teló nem ismerte a Vodát, mivel amikor beüzemelték, ilyen szolgáltató még nem volt. :)
Mint akkor megtudtam, a telefonok is kommunikálnak a szolgáltatóval azonosító adatok terén, (nem csak a SIM), és ha az azonosító kódok oda-vissza nem mennek, (freki eltérés miatt is) nem látják egymást! (Ez alapján tudják például kikapcsolni a bejelentett lopott telefonokat a rendszerből, vagy bemérni a helyét még kártya nélkül is!)
Pontosan már nem emlékszem, de azt hiszem valami
hálózat azonosító kód névre hallgat, amit meg kellett kérni a szolgáltatótól, be kellett pötyögni a telefonba, és már rendben is volt, nem kellett újra függetleníteni ezért! :D
Szerintem a másik telefonról, (amiben működik a kártya) hívd fel a szolgáltató ügyfélszolgálatát ahol megmondják mit csinálj, hogy jó legyen. :oke:
Üdv: Laci
