Segítségeteket szeretném kérni egy Reflex R150 hangváltójának megépítésében.
A mélyek az electro voice copy, reflex hangszórók (8 ohm),a magasak pedig az R50 es Ringek,
Sajnos nem találtam semmi  értéket a hangváltóról,ha esetleg valakinek van használható ötlete ill. rajza,ne kíméljen!
Előre is köszönöm mindenkinek!
L
Szia,
A keresztezési frekvenciát egyszerűen megkapod ha a mélysugárzód hasznos átmérőjét mint hullámhosszt alapul véve számolsz frekvenciát. Pl egy 30 cm-es átmérőnél 20 c hőmérsékleten 1144.57 Hz adódik, így a keresztezési frekvencia 1 kHz lesz, 35 cm-nél 981.06 Hz vagyis 900 Hz. Ezt lehet pontosítani mérésekkel ( fülre) ha pl kiemel a hangszóród valahol akkor tanácsos alá tenni a keresztezést például.
Hangváltóból sokféle van attól függően kell döntened hogy milyen céljaid vannak.
Hello,
Jó hangváltó készítéséhez lehetőleg a "Bang-Olufsen labor" kellene dolgoznod, de minimálisan is az "Orion akusztikai labor"-jában.
Mi is kell(ene) ehhez?
-süket szoba,
-a beépítendő hangszórók MINDEN adata: frekvencia menet, rezonanciák, csillapítások, hatásfok, impedanciák, stb.,
-a felhasználható, vagy építendő láda MINDEN adata: rezonanciái, csillapításai, stb.,
-hanggenerátor,
-mérőmikrofon,
-zajgenerátor,
-audió spektrum analizátor
-matematika
legalább.
De szerencsére a XXI század elején vagyunk! Van két darab Androidos kütyünk.
Az egyszerűbb (régebbi) készülékben van egy hanggenerátor és egy zajgenerátor szoftver.
Az újabb, jobb minőségű készülékben van egy spektrum analizátor szoftver.
Ezért csak hozzávetőlegesen kiszámítottan kell megépítened a hangváltót. A finomítást elvégezheted ezekkel a fenti eszközökkel.
A legjobb lenne mikrofonnal mérni az átvitelt és úgy megcsinálni a hangváltót. Ezek a ring sugárzók borzalmasan tudnak csörömpölni, ha nem jó a váltó, a gyári dobozoknak is idegtépő hangjuk van, max kültéren lehetett elviselni őket.
Ennél a hangfalanál R150-nél sokáig úgy oldották meg a hangváltót, hogy a mély direktbe van kötve a magas pedig egy 18dB/oktáv szűrővel van meghajtva. Mivel a magas elég érzékeny típus ezért alkalmaztak egy L-pad áramkört is. A ring sugárzót 5KHz alatt nem szabad üzemeltetni, mert elég hamar tönkre megy.
Van a neten hangváltó tervező ez irányt ad a hangváltó tervezéséhez.
https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerCrossover/
Itt megadhatod a hangszóró impedanciákat és a keresztezési frekvenciát is.
Javaslom a 3rd crossover type-t
Az L-pad számításához az alábbi segítség:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
szia
keresd a
párját
sc/kb
eredeti
ring
A ringradiátor magas erősen kiemel 3-4 kHz-nél, így a közép-magas keresztezési frekvenciát 8-9kHz-re kell tenni !! Így nagyjából egyenes átvitelt kapsz 6dB / oktáv szűrővel.
Pár éve csináltam hangváltót ilyen dobozba, egész jó lett az átvitele. Ha kell megkeresem a rajzot, most nem tudom hirtelen hova mentettem el...
Hello Gyula! Ha jól sejtem te 3-utas hanváltót emlegetsz, a kérdező pedig 2-utasról érdeklődne...vagy nem?
Hello,
Valóban... engem a képen lévő hangszórók vezettek meg, viszont az R150 tényleg 2 utas, ha jól tudom Beyma tölcsér magassugárzóval van szerelve. Így már teljesen máshová kell helyezni a keresztezési frekit, amely csak a hangszórók adatai ismeretében számíthatók ki.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2203381.html#2203381 Már csak a légmagos tekercs értéke kell hozzá...
A Reflex árlistájából egy sor...: "R-150 2 utas hangváltó RD-50 driverhez (1800Hz)"
szia:
https://www.google.hu/search?q=3+utas+hangv%C3%A1lt%C3%B3+kalkul%C3%A1to...
https://www.google.hu/search?q=2+utas+hangv%C3%A1lt%C3%B3&tbm=isch&tbo=u...
A neten találsz sokféle hangváltó kalkulátort
A hangváltóhoz ismerni kell a hangszórók sok paramléterét, valamint a doboz paraméterét
(nem egyszerű dolog)
